09.12.2008, 00:55 | #1 | |
SCAD. РСУ (новые). Проблемы со знакопеременностью нагрузок.
проектирование Регистрация: 14.02.2005
К сожалению новые РСУ сделаны с просто нелепыми ошибками. Так что, Вам не показалось.
Белиберда, в этом же отношении (т.е. знакопеременности) по части сейсмики - также присутствует. Думаю, обращение к службе поддержки ни к чему не приведет. Еще вас и балбесом назовут (в мягкой, издевательской форме). Любимое занятие SCAD‘овцев ссылаться на стр. №xx в их чудодейственных книгах (где, хоть иногда и занятным языком написано, но все же информации маловато), либо в прямую отсылают на семинар. Вот только интересно: срочный объект дотерпит до следующего семинара ? Да и особо переговорить, вам на нем, не удастся. Максимум - отсесть в сторонке на 10 минут с кем-нибудь из представителей SCADSoft, где вам со вздохом задушевно объяснят, что проблема действительно существует, но это военная тайна и вы туда сильно не залазьте, а делайте по старинке вот так и так. Но они над этим усиленно работают, вот кстати в новой версии будет все совсем хорошо, вы только не забудьте обновиться. Да и в этой-то все бы уже было, да времени совсем нет, на семинары все ездить приходится... |
Ярославль
Действительно в новых РСУ знакопеременность не работает, точнее она работает но не как знако переменность, а просто прикладывает загружение с обратным знаком. Прикольно! А я и не знал. Большое спасибо. (Проверял на нормальном SCADе 11.1) В старых РСУ все работает.
Море удачи или дачу у моря. |
Украина
Объсните, пожалуйста, чем отличается знакопеременность от просто прикладываня загружения с обратным знаком. Мне казалось, что учет загружения с обратным знаком и является знакопеременностью.
Ярославль
Знакопеременность это приложение нагрузки 2 раза: 1ый раз с положительным знаком относительно введенного загружения, 2ой раз с отрицательным, а потом сравнение и применение наиболее наихудщего варианта для каждого элемента схемы отдельно. Т.е. для одного элемента в РСУ загружение будет положительным, а для другово оно может оказаться и отрицательным. Другими словами это два загружения, которые отличаются между собой только знаком (направлением), но они взаимоисключаемые как минимум между собой.
Украина
Если Ваша схема представляет собой столб симметричного сечения - прокатит вариант. А если здание - то с наветренной и подветренной стороны разный коэффициент. И при смене знака получится, что "отсос" гораздо больше "лобового" ветра. И еще на боковые стены ветер внезапно начнет давить.
Ярославль
Частично не соглашусь. Строим примитивную схему: вертикальный стержень, жестко закрепленный снизу и приложена горизонтальная нагрузка, пусть будет узловая и величиной достаточной что бы превышало минимальное конструктивное армирование (ж/б стержень). Создаем новое РСУ, армируем и видим в нижнем сечении что арматура располагается у одного края (при просмотре арматуры не симметричного армирования). Далее заходим в РСУ (новое), и ставим галочку "знакопеременное" и заново делаем статический расчет и армирование. Смотрим арматуру в нижнем сечении в надежде увидеть её с 2х сторон сечения, а Бац! а там с одной, но противоположной стороны арматура. SCAD 11.1 лицензия , на более поздних версиях не проверял. Надо будет попробовать в 13.
SCAD РСУ | Piton | SCAD | 26 | 27.05.2012 14:41 |
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний | Yucca | SCAD | 7 | 29.04.2012 13:29 |
новые РСУ SCAD. Коэффициенты сочетаний. | ser_G | SCAD | 5 | 13.12.2011 11:02 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
Задание нагрузок в SCAD | VSZ | SCAD | 5 | 01.06.2006 04:52 |
