Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать потери напряжения при замене асинхронного двигателя
Непрочитано 13.06.2020, 17:22 #1
Diman773
Здравствуйте.
При написании диплома рассматривается тема, что при замене асинхронного двигателя (АД) мощностью 75 кВт на АД мощностью 30 кВт снизились потери активной мощности. Замена обусловлена тем что снизилась нагрузка на этот АД. Мне надо доказать с помощью расчетов, что после этого мероприятия снизились и потери напряжения (в питающей линии), но более-менее разобранного и понятного примера я на просторах интернета не нашел. Параметры самой линии неизменны. Буду благодарен за любые советы, или какую-то литературу по этому вопросу.
Непрочитано 13.06.2020, 21:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Кабель к АД мощностью 75 кВт не подключить к АД мощностью 30 кВт, т.к. токи разные. Поэтому параметры самой линии придется изменить.
Что за новый электрический параметр - потери активной мощности? Обычно потери бывают в напряжении.
На просторах интернета много информации о потерях напряжения в питающих линиях
https://www.calc.ru/poteri-napryazhe...lkulyator.html
Валериан вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 22:15
| 1 #3
Сергей812
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
хм?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 06:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сергей812, почему хм? Вроде все логично, мощность разная и токи разные, а токи разные и сечение кабеля разное
Валериан вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 09:26
| 1 #5
Сергей812
почему при том же питающем напряжение 380В и уменьшении мощности нагрузки (75 -> 30 кВт) кабель вдруг не сможет держать нагрузку или потери в нем превысят допустимые?
Непрочитано 14.06.2020, 18:58
kifa
если разговор о том что кабель большого сечение не залезет в клеммы? так сейчас куда разных проходных клемм чтобы на самом конце перейти на меньшее сечение
не новый а довольно старый, часто фигурирует в договорах на электроснабжение, когда приборы учета стоят не на границе балансовой принадлежности.
Потери мощности в линии I2*R, где R это сопротивление линии.
Так как ток уменишится грубо в 2 раза, то потери уменьшаться в 4 раза, так как сопротивление кабеля неизменно.
kifa вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 06:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
kifa. Потери мощности это проблема снабженцев, для электриков важны потери напряжения, т.к. от этого зависит момент на валу двигателя - М=КхU^2.
Вспомните курс электрических машин
Валериан вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 08:05
kifa
Человек диплом пишет, там наверняка есть экономическая часть, вот ему и надо обосновать прибыльность мероприятия по замену двигателя.
kifa вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:33
Jоhnny
М.О.
Скорей всего речь о том что два двигателя и у каждого свой COS Ф, видимо у 30-кваттного он побольше.
Jоhnny вне форума
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям zhamir Электроснабжение 17 07.12.2011 10:57
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59
