28.08.2011, 11:24 | #1 | |
Гильзирование труб отопления в жилых помещениях
Существует.
*** 3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.("СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003)) |
Добрый день!
Стояк отопления уже сделан, проходит через перекрытие в мою квартиру от соседей снизу. Диаметр стояка 22 мм. Я обернул этот стояк трубной теплоизоляцией. Подскажите из чего теперь можно сделать гильзу, чтобы она "обертывала" эту теплоизоляцию? |
Какое собщение может быть через теплоизоляцию? А как гльзу из металла надеть на уже установленный стояк? Металл разрезать на две половинки? Тогда как их скрепить между собой? |
Это значит, что теплоизоляционная труба не должна проходить сквозь перекрытие. Имеется в виду сообщение между воздушными пространствами этажей в случае пожара, когда Ваша теплоизоляция сгорит через пару минут. Никакого "обертывания" теплоизоляции в месте прохода быть не должно.
Возможно, Вы имеете в виду не узел прохода, а чем закрыть стояк у себя в квартире, но тогда это не называется гильзой, и его можно делать из чего угодно. Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.05.2022 в 18:32. |
Чтобы сделать гильзу. Все равно ведь нужно пространство между гильзой и трубой чем-то заполнять.
Вот я сразу и обернул трубу теплоизоляцией - она выполняет роль "заполнителя". А что за кабель-каналы? Гильза же ведь дложна быть круглой. Разве бывают круглые кабель-каналы? Цитата:
А что это за материал такой ЦПР? Цитата:
Чем там соседи у себя будут заделывать - я не знаю. Та часть трубы которая идет внутри перекрытия (получается, это узел прохода?) и которая над перекрытием - это я буду заделывать. В документации эти части не разделяются: то что внутри перекрытия и то что над перекрытием - это закрывается одной гильзой. |
ЦПР это конечно хорошо, да только смысл тогда в этой гильзе? Труба заклинит в ней с тем же успехом что и просто в перекрытие замонолитить её. Шнуром забивается пространство между гильзой и трубой. Асбестовый шнур вообще хорошо, но смотрят на него нынче косо...
Насколько я знаю, материал набивки не должен быть твердым. Этот материал должен быть "подвижным". Ну вот например СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»: https://pipe-s.ru/gil-zy-dlya-trubop...opleniya-snip/ |
А зачем вам сейчас эта гильза? Гильза делается для монтажа и последующей замены труб, мягкая набивка для компенсации температурного расширения трубы. Выше на 30 мм гильза должна быть по видимости для препятствия протечкам при мытье полов например. У вас без гильзы обошлись, просто сделали отверстие в железобетонной плите. Набивку вы заменили вспененным полиэтиленом. Можете шов сверху заполнить герметиком и закрыть от глаз пластиковым обводом для труб, типа такого
Ну как зачем?
Вы же сами говорите: "Гильза делается для монтажа и последующей замены труб". Вот для этого и нужна гильза. Кроме того, вы также говорите: "Выше на 30 мм гильза должна быть по видимости для препятствия протечкам при мытье полов". А у меня на эти 30 мм торчит вспененный полиэтилен. Он не дает никакого препятствия для воды, будет намокать. Чтобы его закрыть - это еще одно назначение гильзы. Цитата:
Где тут шов? Что тут замазывать герметиком? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
Прокладка труб отопления. | Igmar | Отопление | 9 | 20.11.2009 18:56 |
окраска труб системы отопления | solnishek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 19:02 |
применение пластиковых труб в жилых зданиях | medved | Инженерные сети | 4 | 02.09.2009 15:39 |
