| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Как листовой материал состыковать на углу на ус?
гастарбайтер понаехал
Маскво
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Не, я не про снятие напряжений, а про стык граней под углом.
Приложу файл. В дереве проектирования этот мой костыль называется "углы". В реальной жизни такие кромки получаем из-под V-образной фрезы SW 2022 Последний раз редактировалось voverrr, 05.11.2024 в 10:22. |
Маскво
не совсем. У меня подозрение, что оно с такой детали развёртку не сделает.
или сделает, оставив комые кромки. Деталь режем на простом трёхкоординатном ЧПУ. Сквозной контур прямой фрезойd 3.175. Линии сгибов V-образной конической 135 градусов при вершине. Места именно этих стыков по углам V-образной конической 90 градусов на полную глубину. Звиняй, барин, из 2022 никак не сохранить в прошлые версии. Для того версию файла и указываю, что у кого верхние - те смогут открыть, а в нижние только телом можно экспортнуть через x_t Вот набросал ещё одну коробочку. Ус по углам сделал фаской. Развернуть возможно, в построении чуть проще, чем прошлый мой вариант, но всё равно в автокаде потом допиливать уголки надо. Да и в дереве построений отображает неприятно жёлтый восклицательный знак. Беспокоит. |
Не понимаю, зачем там Преобразовать-ТвердоеТело1, и почему начинается все с вытянутой бобышки
Сразу листовым металлом надо делать Возможно поэтому у тебя файл весит в 10 раз больше, чем у меня (?) Сейчас, по сути, отсутствует желтое предупреждение Но в автокаде все равно придется корректировать См. вложение Последний раз редактировалось Danil77, 30.07.2025 в 04:21. |
Маскво
У меня комп отзывчатый, он не замечает разницы в весе файлов.
Пока суть дя дело, я уже научился без жёлтого предупреждения моделить. Твой вариант тоже вполне подходит. Вот бы ещё уйти от остаточной доработки в автокаде. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Какой документ важнее КД или заявка на материал | i_am | Организация проектирования и оформление документации | 33 | 21.04.2017 10:42 |
| SW2010 Листовой материал. | Умид | SolidWorks | 8 | 12.08.2011 15:01 |
| Листовой материал SW2009. | Умид | SolidWorks | 8 | 05.02.2010 10:22 |
| Листовой материал в SW | Denzel78 | SolidWorks | 1 | 25.11.2009 09:42 |
| Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите! | Оленька | Другие CAD системы | 11 | 12.10.2009 11:55 |
