Разработка комплекта чертежей на конструкцию для хранения и трансопртировки газовых баллонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Разработка комплекта чертежей на конструкцию для хранения и трансопртировки газовых баллонов
Непрочитано 02.12.2025, 20:26 #1
SazonovTech
Добрый день, Всем.
Требуется разработка конструктивной документации на моноблок для технических газов
Нужен проектировщик, способный выдать полный комплект КД на моноблок промышленного исполнения. Задача включает проработку рамы, коллекторов, трубопроводов, крепежа, узлов монтажа арматуры и защитных элементов. Требования к результату — корректность расчётов, технологичность, соответствие нормативам, пригодность к серийному производству.
Исходные данные предоставляются: параметры давления, количества баллонов, габариты, арматура, требования по испытаниям и контролю. Нужен специалист, который не будет учиться по ходу работы, а выдаст законченный проект, готовый к передаче в производство.
Формат результата: комплект чертежей, спецификации, 3D-модель, материалы для производственников. Сроки и стоимость — после оценки входных данных.
Контакты для связи — в личные сообщения.
Пример того что нужен прикрепил
Можно отвечать тут или телегу: @sazonovtec
Тип файла: pdf Maßzeichnung_Bündel 330 bar_P001649884.pdf (1,022.8 Кб, 65 просмотров)
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Сколько стоит разработка чертежей КМ и КМД? Начинающийй Металлические конструкции 3 29.09.2014 13:39
Как задаются шифры для комплекта? Фаиль Машиностроение 7 26.05.2014 10:14
ищу серию (ТП) 704-5-19.87 склад хранения газовых баллонов GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2009 10:09
