17.11.2012, 06:01 | #1 | |
Создание базы УГО iec 60617 в формате dwg
Волгоград
Не все УГО
уго гост разбросан по десятку гостов и в разы менее развит, хотя и их почему бы не оформить в таком виде, подшивка позволяет легко структурировать очень большие объемы инфы. Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 18.11.2012 в 17:26. |
Вы не любите кошек? Да вы их просто неправильно готовите! Вы попробуйте набросать схемку, УГО которой подверглись ошагиванию, таки вы сразу поймете, как это хорошо и кошерно!
Дабы такие УГО, могли быть легко внедрены на любом ПК, введены некоторые параметры по умолчанию, уверен за все, кроме стиля текста - стиль standard (переопределен на txt.shx со сжатием наиболее близким Arial Narrow), каждый оставит_так/поменяет (или он поменяется сам при вставке, если используется стиль standard) на то что ему любо-дорого. Дело таки вот в чем - текст очень плохо поддается нормированию. При любом изменении от txt.shx, в любом случае, форматирование будет нарушено (сильно_недопустимо/или_в_пределах_приемлемого). Холивар по поводу стиля текста бесконечен - потому принят standard h=0 в стиле, вставка h=2.75. Принят (обсуждается) STANDARD. Аннотативность и прочее- это хорошо, но сильно ограничит круг пользователей, потому исключено (блоками пользуюсь, про атрибуты знаю, исключено по той же причине). Треть тысячи скачало, заинтересовался один, каждый будет под себя свои три десятка УГО выеживать, да печально ... Печально, так как одному, данная задача явно не под силу. Дабы получить что-то надо и отдать, принцип торрент-трекеров. P.S. Есть еще неясный момент, проводник на данный момент в слое 0 как и текст, для shx так не пойдет (или наплевать - для упрощения/совместимости?), видимо все-же придется ввести пару-тройку слоев + стандартные: 1) Имя слоя "0", назначение - служебный када, для черчения внутри блоков; 2) Имя слоя "Defpoints", назначение - служебный када, для вспомогательных линий (непечатаемый по определению); 3) Имя слоя (обсуждается), назначение - блокируемый непечатаемый, для сетки; 4) Имя слоя (обсуждается), назначение - для текста; 5) Имя слоя (обсуждается), назначение - для проводника, полилиния с глобальной шириной =0. Все вне блоков по слою, блоки выделены цветом, слой=слою проводника. Внутри блоков, все кроме цвета по слою, цвет - по блоку, динамика приветствуется, кроме параметров видимости, параметр видимости не пользуем (причина - тормоза при большом кол-ве вхождений). Последний раз редактировалось perpetule, 20.11.2012 в 19:39. |
г. Подольск
вес линий (блоков) по слою... т.е. - оставить как есть; вес линий блоков (внутри самих блоков) по слою... т.е. - оставить как есть; вес линий (проводников) по слою... т.е. - оставить как есть в слое "0"; Шрифт isocpeur.shx при высоте 2,75 будет требовать веса 2,75/14=0.196 или ближайшего 0,18. Слой "0" по умолчанию 0,25 для текста это много. Выход - либо тексту свой слой и все по слою, либо жмем идею не привносить свои слои, и выделяем тексту слой "0" цвет - свой жестко - 134 (для темного фона) вес - свой жестко - 0,18 тип линий - по слою. isocpeur.shx --- нет в стандартной поставке (дистре) када. Последний раз редактировалось perpetule, 20.11.2012 в 19:40. |
Уточняй, для какой версии его "нет в стандартной поставке". А по поводу "послою" - "поблоку":
Вопросов по видео нет, обсуждение - формата в рамках использования только слоя "0" и defpoints.
v 2011 isocpeur.ttf (распространен и есть в стандартной поставке) isocpeur.shx (негуглится вовсе) Кроме всего прочего выяснился интересный момент, при изменении в стиле standard - было standard *.shx со степенью сжатия <1 - стало standard *.ttf со степенью сжатия =1 текст внутри блоков, так и остается со степенью сжатия <1 назначенным поверх стиля standard Похоже сдружить *.shx и *.ttf просто нет возможности. Последний раз редактировалось perpetule, 19.11.2012 в 00:36. |
г. Подольск
ну не нужно ничего регулировать в изначальном элементе...
и в тексте элемента... вышеуказанный шрифт наиболее подходящий... всё делать по дефолту... на слое 0... (ну никто дополнительных ограничений себе не станет ставить...) вес линий по слою... и шрифты акадовские... если чо... никаких трутайпов. ...Шрифт isocpeur.shx при высоте 2,75 будет требовать веса ... а надо 3 мм... текстовые буквы в автокаде не совсем как линии обрабатывабтся и отображаются... походу... на них не надо замарачиваться... у тебяж конкретно УГО... причем не все те какие надо... __________ ... вес линий (блоков) по слою... т.е. - оставить как есть; вес линий (блоков внутри самих блоков) по слою... т.е. - оставить как есть; вес линий (проводников) по слою... т.е. - оставить как есть в слое "0"; ... __________ вес основной линии УГО по слою... (проводник он там... или сам элемент...)... вес квалифицирующего символа... либо 0,75% не знаю как сделать... либо конкретный... 0.30... или либо... всё одним весом... как и должно быть... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 19.11.2012 в 00:48. |
Учитывая принципиальную разницу в их математике - сначала надо определиться, что значит "сдружить"
Полностью сдружить, как говаривал кот матроскин - фигвам (индейское жилище). Для коротких строк вполне возможно подобрать коэфф в стиле текста (несмотря на принципиально разную математику и ширину пробела у тех и других). Стиль текста похоже придется привносить свой. Standard удобен тем - что его можно присвоить и мультивыноскам и таблицам и еще многому и не лазить потом по всем этим "удобностям". Redj-ЭС - просьба поделиться isocpeur.shx не найду никак Redj-ЭС - прав, упрощать надо форматирование до минимума. Шрифтов путных так и нет в стандартной поставке, ладно, пусть etransmit пользуют. Последний раз редактировалось perpetule, 19.11.2012 в 01:19. |
А тот факт, что текстовый стиль Standard обязан быть в чертеже, но его настройки запросто могут оказаться "не такими, как у разработчика" - не смущает?
Хотя, чего я убеждаю - создай библиотеку, потом открой новый файл dwg, измени настройки текстового стиля Standard (к примеру, в новом файле поставь шрифт TimesNewRoman, полужирный курсив; задай фиксированную высоту и степень сжатия не 1); потом вставь свой "библиотечный" блок и посмотри на результат.
Стиль текста нужен свой. |
г. Подольск
а вот я думаю... что подразумевается... УГО обсуждаемое открывать шаблоном...
ну... и все дефолты прописаны... думаю... мей би... а у кого многие дефолты неподразумеваемые вот этим решением... то чож... будем к каждому угу аннотацию писать... 2perpetul... если подскажешь где искать шрифт... 7/64/13... я его и пришлю... |
Юзверь скорее повесится, чем чужой шаблон будет пользовать.
isocpeur.shx таки нет у меня isocpeur.shx Последний раз редактировалось perpetule, 19.11.2012 в 01:51. |
isocpeur.shx c:\Users\имя юзверя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\rus\Support\*.shx В проводнике должен быть включен показ скрытых/системных файлов. Последний раз редактировалось perpetule, 19.11.2012 в 02:05. |
Ладно не ищи, isocpeur.shx видимо просто в природе нет,
isocpeur.ttf есть c:\Windows\Fonts\isocpeur.ttf Правила разработки и оформления графических материалов в ACADе.pdf Пожалуй велосипед изобретать не стоит, по диагонали просмотрел, к некоторым вещам там описанным и сам ранее пришел, остальному придется поверить на слово. ------------------------------------ Ну как-то так: коэфф. для стиля текста пользователя вычисляется формулой со ссылкой на длину линии под достаточно длинным текстом, результаты вполне удовлетворительные, на скринах три разных шрифта. Совместимость достигается прописыванием во внутренний текстовой стиль 60617_GOST_2_304, шрифта пользователя с коэфф. сжатия отличным от 1 исходно туда прописан CS_GOST2304.SHX с коэфф. сжатия = 1. Текстовой стиль пользователя остается без изменений, в базе УГО он получает текстовой стиль 60617_GOST_2_304 со своим шрифтом и степенью сжатия пересчитанной от исходного шрифта пакета. При обновлении базы - ему достаточно прописать свои настройки, только по стилю текста (2-параметра, шрифт и степень его сжатия), планируется все в одном файле *.dwg Список слоев 0 Defpoints 60617_SETKA_2_5 60617_ТЕXT Перемещение по базе интерфейс подшивки Копирование штатно средствами AutoCad Справка Гиперссылки на pdf - одноименные группам подшивки В пришитом гиперссылкой к подшивке архиве находится image-1.rar можно сложить туда все что душа пожелает (нтд, *.mht, *.pmp и вообще любые файлы) Пожелания/предложения? P.S. Кулик Алексей aka kpblc _attsync на текст в блоках не действует, на атрибуты как положено действует, стиль standard, или любой другой ведет себя одинаково, для обновления вхождений при изменении стиля текста когда текст расположен в блоке, будь добр - зайди в редактор блоков и сохрани этот блок, искать и впаривать пользователю еще один дополнительный лисп - излишне, посему - просто не пользуем текст внутри блоков. Последний раз редактировалось perpetule, 20.11.2012 в 21:43. |
Картинки, изображения в dxf dwg формате | sancho s rancho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.12.2011 22:15 |
ищу картe Иркутска в формате DWG | serega-iv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.02.2011 12:15 |
Предоставление чертежей в формате dwg | bridgeconst | Разное | 19 | 13.02.2008 09:58 |
