Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет усилия необходимый для навивки пружин
Непрочитано 03.03.2010, 08:30 #1
Kirill74
Необходимо разработать привод двигатель-редуктор-правка. На оправку будет навиваться пружина из проволоки диаметром 8 мм, но будет использоваться не как пружина, поэтому не падайте в обморок, а потом будет разрезаться на колечки. В общем нужно посчитать необходимое усилие на оправке, помимо оправки будет ещё 2 направляющих ролика, 1 будет позади оправки, второй перед ней ограничивать движение проволоки.
Вопрос: Как посчитать это самое потребное усилие?
Последний раз редактировалось Kirill74, 03.03.2010 в 09:03.
Непрочитано 03.03.2010, 08:57
Laborant
Демон на договоре
Так. А где вопрос?
Или это в "Поиск исполнителей"?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 09:03
Kirill74
Спасибо, добавил вопрос.
Kirill74 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 12:59
подобный расчет идет для правильных машин многороликовых. Находишь необходимый момент для сгибания прутка, домножаешь на количество перегибов, приводишь к моменту на тянущем ролике и множишь на угловую скорость. Потом множишь на 2/3 бо деформация не вся пластичная идет... В общем смотри книжку, например "Металлургические машины и оборудование" том 3 или нечто подобное.
Непрочитано 04.03.2010, 09:02
sbi
SPB
Не совсем ясна постановка вопроса:
"На оправку будет навиваться пружина из проволоки диаметром 8 мм"
Какая пружина цилиндрическая винтовая? Тогда где шаг, диаметр, материал? Навивка в горячем или холодном состоянии?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 10:29
Kirill74
Нет нет, я не прошу посчитать всё за меня я прошу научить как считать. Известны материал, толщина, внутренний диаметр пружины, навивка в холодную. Шаг минимальный, виток к витку.
Kirill74 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 11:13
sbi
SPB
Сообщение от Kirill74 Посмотреть сообщение
Бери токарный станок (можно старого образца), вставь оправку в шпиндель, проволоку в суппорт, да и токаря образца прошлого века не забудь, и наматывай. Формулы очень просты, но для каждого конкретного случая нужны поправочные к-ты. На D и мат-ал.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 11:26
Kirill74
Я же не спрашиваю как наматывать, была бы токарка под рукой вопрос бы не стоял, именно нужно соорудить привод мотор-редуктор-оправка, что бы выбрать мотор-редуктор надо знать потребное усилие необходимое для навивки, если конкретного решения не подскажите, тогда подскажите момент на выходном валу редуктора. Проволока диаметром 8, материал обычный прокат (низко углеродистая сталь) не пружинная сталь, диаметр оправки 50 и 80 (под 2 вида пружин), проволока будет наматываться на оправку и поджиматься сзади другим роликом, а натяг будет обеспечиваться трением об ещё один ролик установленный перед оправкой.
Если можете посоветовать более простые способы навивки пружин при условии отсутствия токарного оборудования, буду рад услышать.
P.S.
Спасибо всем кто отписывается в теме и уделяет внимание моей проблеме.
Kirill74 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 12:34
sbi
SPB
Момент на валу оправки 2кНм (грубо для стали 10-20 без термообработки), Более подробно см В.П.Романовский " Справочник по холодной штамповке" 1979.
ID:	34680  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 12:55
Kirill74
Спасибо, книжка очень полезная.
Kirill74 вне форума
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Теплотехнический расчет для Волгограда Регишка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.08.2009 10:42
