Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как будет выглядеть тех. процесс
Непрочитано 16.06.2019, 16:10 #1
legity2
Пожалуйста помогите с составлением тех. процесса
ID:	215289  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2019, 20:13
Покажите свои наработки. Халявщиков у нас не уважают.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2019, 20:25
legity2
Сверлить сначала отверстия, затем зенковать все, потом перевернуть паз профрезеровать
legity2 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 11:56
Bull
legity2, паза там нет. Сначала фрезеровать плоскость (правый торец), а уж потом отверстия с фаской. Улыбнуло "ф12 шарошить" Грамотно - указывается зона (ф12), туда подводится стрелка с буквой, в ТТ пишется "шероховатость зоны А такая-то". И не забыть зачистку эту включить в ТП. Хотя лучше сделать углубление глубиной 1мм. Ещё лучше - ввести в штамповку бобышки в этих местах. Но это уже, я так понимаю, к вашей задаче не относится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 13:08
legity2
Извините а не могли бы вы написать сухим языком операций и переходов, я сам на фрезерные не делал, вот и спрашиваю, а слово шарошить насколько знаю устаревшее вообще, но мне надо именно на тот чертёж что дали, если я исправлю чертеж только больше будет вопросов а как а что, а уже скоро нужно показывать что я сделал
----- добавлено через 46 сек. -----
А 40 Н12 что это тогда
legity2 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 14:20
Bull
Сообщение от legity2 Посмотреть сообщение
Открою наверное большой секрет для вас - значок "ф" означает тело вращения. Внутреннее - отверстие, наружное - вал. Сам значок называется "диаметр"
И да, по чертежу у вас там нет шероховатости, что означает, скорее всего, получение этого отверстия в заготовке (при штамповке). Правда, надо уточнить. Если справа вверху стоит шероховатость, общая для чертежа, предполагающая мех. обработку, тогда да, надо обработать. Но предварительно в штамповке всё равно уже выполнено. Это вам должны или сказать, или определение предварительных размеров для штамповки должно быть частью вашей работы
Последний раз редактировалось Bull, 17.06.2019 в 14:35.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 14:33
legity2
Замечательно, так а с чего начинать тех. процесс , мне его нужно предоставить, на словах не выйдет, но спасибо коненчо что в общем объяснили что к чему...А ещё на каком станке предпочтительно
legity2 вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 09:29
RicoSand
Самара
Курсач по штамповке или по мех. обработке ? =)) Возьмите методичку у препода и сделайте как там написано =))
Судя по ТТ .. ОСТ на алюминиевые штамповки, ссылка на ТИ 051 - это СМЗшная деталюха ..
Последний раз редактировалось RicoSand, 25.06.2019 в 09:36.
RicoSand вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 21:51
Учитывая что в кусках чертежа который вы показали, есть ссылки на старые авиапромовские нормативы, деталь вожможно из авиационной техники или агрегатов.
Вероятно эта крышка в сборе на что-то надевается, имею ввиду диаметр 40Н12, и радиусы R0.2 и R0,6 и привалочную плоскость с шероховатостью 2,5.
Значить эти поверхности лучше иметь базовыми при обработке отверстий диаметром 5,5.
Можно маршрутку (маршрутный техпроцесс) предложить такую:
  • Заготовительная,
  • Штамповочная,
  • Слесарная, или Клеймение
  • Термообработка,
  • Токарная,
  • Сверлильная,
  • Контрольная.
  • Хим. обработка.
  • Слесарная,
  • Контрольная.
Из специальной оснастки вероятно понадобится штамп и кондуктор для обработки отверстий диаметром 5,5. Все остальное можно использовать универсальное (оснастку, инструмент)
Ну и для себя надо иметь представление, чем вы сможете контролировать или выполнить любой из указанных параметров чертежа. Тогда проблем с подбором оснастки не будет.
Например сами себе расскажите, как и чем вы обеспечите и как будете контролировать размер 48±0,2 или радиус R0.2?
Учитывая что нормаль 722 АТ была заменена на ОСТ 1 00022-80, а он еще кое-где действует, то он вам понадобится. Смотрите в приложении
Название: Буфер обмена01.jpg
Тип файла: pdf ОСТ 1 00022-80.pdf (1.60 Мб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.07.2019 в 22:32.
Будет ли работать такой прогон? eilukha Металлические конструкции 97 29.12.2018 20:58
Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы? Марина1020 Конструкции зданий и сооружений 17 08.12.2017 15:50
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
