03.02.2015, 17:23 | #1 | |
Класс бетона фундаментной плиты
град Воронеж
в первую очередь вы должны известить об этом генпроектировщика, и за умеренную оплату выполнить обследование и расчеты фундамента на основании данных обследования. А с такой постановкой вопроса лучше не беритесь за расчеты фундамента. Наберетесь опыта, тогда и все станет на места.
С уважением, yarrus77 |
Подобный случай. Снизили этажность и плита проходит по прочности (вместо АIII заармирована А500с). Есть ли какие то мероприятия позволяющие считать фундаментную плиту только по прочности? Не проходит верхняя арматура, т.е. раскрытие, я так понимаю, будет в верхней зоне. Полы с присадками, оклейка чем то с целью уменьшить требования по трещиностойкости - есть такое?
Поставил галочку "расчет арматуры по теории Вуда" и зоны где не проходит армирование по трещиностойкости уменьшились в разы (при расчете по СНИП, а по СП армирование утроилось). Последний раз редактировалось Poreth, 24.06.2015 в 18:59. |
Закрепления вроде стандартные для плиты на грунтовом основнии в Лире: X, Y и Uz.
Расчет по прочности дает: Верх X 34,7; верх Y 34,6; низ Х 49,3, низ Y 98,3 (локальный выпердыш). Если поставить галочку считать с учетом трещиностойкости то данные будут: 44/47,7/65,7/101. Т.е. больше на 30%. Если это нормальное соотношение между арматурой по 1 и 2 ГПС - то тогда надо либо мероприятия позволяющие считать только по 1 ГПС или усиливать плиту. Offtop: если поставить галочку считать по теории Вуда - то разница с прочностным будет 5-10% (по старому СНиП). |
плита порядка толщиной от 700 мм дает изгиб только нижней арматуры при учете отсудствия на неё бокового давления и с учетом подобранного коэф-та жесткости основания.
если коз-т постоянный по плану плиты=результат не прдсказуем если внутренние колонны вывешиваются на наружних стенах=то же. если давление грунта с одной стороны более чем с другой и не верно назначены кпепления=то же. верх по х и у иногда дает постоянный коэф. постели г. фусса. |
Псков
Неужели еще актуально? Есть возможность убрать какие то запасы, например уточнить нагрузки для расчета коэффициента постели, учитывать жёсткость и этапность возведения, уточнить длительности, итд |
По классу бетона еще как актуально. Бог с этими расчетами по прочности. Подкинули чертежи из Рязани. Это вилы. Реконструкция плотины. Не для дач, а для регулирования речного стока. Речка глубокая и полноводная, я в ней купался.
Зафутболили ремонт конструкций быков, водосливов и элементов рисбермы из бетона класса В15 с W8. Про морозостойкость умолчали скромно. А интересно было бы посмотрето как впихнули не впихуемое. Это как? Или я уже опоздал на электричку научно-технического прогресса? Про гидротехнический бетон я вообще молчу, ни слова. "ты видишь суслика нет и я не вижу а он есть".
Еще есть требование СП 430.1325800.2018
5.2.7 При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. Толщину сплошных монолитных фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 0,5 м и не более 3,0 м. Класс бетона по прочности на сжатие принимают не менее В20, коэффициент продольного армирования не менее 0,3%, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
