01.10.2015, 18:42 | #1 | |
Разность осадок между торцевой и продольными стенами
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если говорить о бескаркасном здании, то осадки фундаментов стен нужно считать в пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок между стенами.
Тогда можно рассматривать осадки отдельных точек и соответственно иметь возможность измерить расстояния между ними. Если расчет был выполнен вручную.... Я бы попробовал использовать тавровое сечение с усредненной нагрузкой для расчета осадки. То есть лента продольной стены - осадка №1. Тавровое сечение (2 м продольной стены - это стенка тавра и по 1м торцевой стены - это полки тавра) - это осадка №2 и осадка торцевой стены №3. Тогда можно будет как-то сравнивать разности осадок, иначе, для того что бы пройти по разности осадок с L=1м, нужно иметь практически равномерно нагруженные стены. |
разность осадок параллельных стен будет в порядке, интересует именно разность осадок продольной и торцевой стен. |
Но это не 1м. А допустим 3м уже, что упрощает всё. Но эксперт говорит "как показала практика расчёта и строительства" нужно принимать 1м. Эксперт умный и достойный сам по себе. Поэтому если он в какой-то степени не прав, хотелось бы ему доказать обратное, желательно ссылаясь на какие-нибудь документы и представив сильные доводы. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Имеется фундаментная плита с неравномерными осадками. Между каким точками считать разность, как брать L? Между максимальной и минимально осадкой, между максимальной и ближайшей минимальной, между центром и краем плиты? Если исходить из того, что неравномерность осадок влияет на усилия в плите, то нужно брать расстояние между максимальной и ближайшей минимальной.
Относительная разность осадок между рампой и складом | ник25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.07.2012 09:56 |
Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.07.2010 12:34 |
