27.09.2011, 13:53 | 1 | | #1 |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу
Программист-энтузиаст
Воронеж
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
А можно добавить критерий выбора по длине отрезка/полилинии?
Допустим нужно выбрать все отрезки с длиной 29,8 мм. Такое возмножно? Если такая точность не возмножна (она мне в принципе и не нужна), то по округленным значениям. |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
В общем-то можно, но данная утилита задумывалась, так чтобы требовалось как можно меньше действий со стороны пользователя, и сейчас после запуска функции с определенным параметром необходим всего лишь один клик мыши на объекте, чтобы сформировать определенный набор, а для реализации Вашей просьбы потребуется большее число запросов, и тогда проще уж воспользоваться штатной командой _qselect
cadtools |
Барнаул
Наверное вы меня не поняли. Вот выкладываю лисп (нашел здесь на форуме). Работает только с полилиниями. Автор не захотел доработать, чтобы работал и с отрезками.
А так бы был очень полезный лисп. Действие ровно одно, выбрать объект. КуСелект, тем и не удобен что там нельзя задать диапазон за один раз. |
Воронеж
Astartes, обновил первый пост
cadtools |
Барнаул
TararykovDG, Отлично. Разобрался. Спасибо большое. Классный лисп.
УПД: В качестве "замечания". К примеру если воспользоваться выбором по типу линии. То линии выбираются даже на скрытых слоях. По мойму это не удобно. В принципе я пользуюсь фильтром, когда мне надо выбрать допустим осевую. Тут подумал будет быстрее, изолировал нужный слой, выбрал осевую. Но увы, к выбору добались линии на выключенных слоях. Последний раз редактировалось Astartes, 10.07.2012 в 13:44. |
Воронеж
cadtools |
Воронеж
Ну, прочитать тему прежде чем что-то писать тоже думаю стоит. Особенно первый пост, где уже указана ссылка на SelSim
cadtools |
Спасибо за программу. А есть какая нибудь возможность заменить все наборы примитивов, выбранные по образцу данной программой, на другой примитив, набор или блок, ну или объеденять каждую найденую группу в блок? Нашел FRTO но не подходит, т.к. меняет каждый примитив, а не набор.
Поиск в помощь, такие решения были в других темах, и не только FRTO. Например, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35383
Последний раз редактировалось kp+, 23.11.2017 в 10:20. |
Offtop: вроде бы поиском пользовался и не только здесь....да, тема не один раз подымалась, но полного решения я не нашел ... может кому еще понадобится, делаю так:
1) используя данную программу или selsim выделяю по образцу 2) обьеденяю в полилинию например вот этой программой PL-join, можно командой _pedit, но сложней 3) повторяю п.1 с одной из полилиний в центре (у меня это многогранник) 4) с помощью ftro произвожу их замену на нужный примитив/блок, при большом количестве замен, происходит обрушение акада 5) опять повторяю п.1 с оставшимся мусором и удаляю его каждую стадию выделения/замены надо контролировать, поэтому остается много рутинного труда PS пока писал, предыдущий ответ поменялся Последний раз редактировалось Syrex, 23.11.2017 в 11:58. |
Отлично. Какой именно лисп?
Сначала на эту кнопочку, а потом уже копировать в буфер, в блокнот, сохранить как lsp с кодировкой ANSI
быстрый выбор, не работает на листах? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 27.10.2011 16:48 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком | ElectroBOG | LISP | 20 | 23.07.2010 16:00 |
Выбор всех примитивов одним кликом | DANZZ | AutoCAD | 5 | 12.08.2006 17:49 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
