01.06.2016, 17:41 | #1 | |
Конструкция теплообменника. Покритикуйте конструкцию.
Снова в деле
технолог Регистрация: 14.05.2013
Коллекторы должны обеспечивать равный перепад давления на всех теплообменных трубках. В этом смысле для несжимаемой среды первая схема выглядит просто правильной, а вторая (опять же, навскидку) требует расчёта для правильной балансировки расходов по трубкам.
Не надо делать никакой "телескоп". Некоторая неравномерность будет всегда. Причем через дальние ответвления среды любого вида пойдет больше.
Как раз магистрали с постоянным диаметром обеспечивают более устойчивую работу, это проверено многолетней практикой. И промышленные котлы по такой схеме делают с постоянным диаметром коллекторов. |
Вот в протяженных системах, где "коллектор" протяженный, а ответвления на значительном расстоянии друг от друга - неравномерность ощущается. Она может значительно повлиять в отоплении, например. Это прекрасно видно по результатам работы программ, умеющих считать потокораспределение, т.е. "сколько куда потекеть". И даже там "петля Тихельмана" - не панацея. Как раз при ней, в определенных условиях, может быть переток из обратной в подающую где-то в середине, с этим постоянно сталкиваются. Здесь же совершенно иной случай - короткий коллектор постоянного большого сечения с очень частыми ответвлениями. Потери давления между соседними ответвлениями на трение очень малы. Вода в аппарате в целом движется за счет разницы полных давлений на входе и выходе. Полное давление равно сумме статического и динамического. Динамическое тратится на трение, а статическое давит на стенки. Вот за счет статического давления и происходит движение в ответвлении - для ответвления оно уже становится полным давлением. Но в самом коротком коллекторе статическое давление растет к концу и именно через дальние ответвления расход не только не уменьшается, но может быть и больше, чем через первое. Именно поэтому практики и надежные системы отопления делают с постоянным диаметром магистралей. Чтобы это происходило гарантированно надо соблюдать простые правила: 1. Диаметр коллектора как можно больше конструктивно, чтобы скорость в нем была минимальной. 2. Ответвления - как можно меньшего диаметра, чтобы скорость была максимальной. Это лучше и для теплообмена и для гидравлики. Кто мне не верит - изучите "Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". Именно им руководствуются при конструировании разных аппаратов. Есть и различные справочники по теплообменным аппаратам, где то же самое написано. |
ИЗ обсуждения я понял, что заморачиваться смысла нет. Всем спасибо. |
Прикинул. У меня выходит что площадь сечения коллектора и трубок равны, а значит и скорость на входе в коллетор равна скорости протекания по трубкам...
Я подобные штуки делаю несколько иначе - входной фланец с трубой 270 допустим, потом расширение в коллектор, чтоб раза в четыре-пять площадь у него была больше (допустим 500-600) чем у отводящих трубок (а при возможности и больше можно), вроде бы перегрева не отмечалось (признак того, что реально все плохо с неравномерностью) |
Вот как раз начал осваивать получше Ансис Флуент))) Если проект не "горящий", могу попробовать смоделировать. Хотя, конечно комсол в этом плане больше инфы предоставляет... https://www.comsol.ru/events/10271/a...multiphysics-/
Бесплатного ПО на эту тему никто не посоветует? А то нашел только досовские программы девяностых годов на большие сети водоснабжения городов... |
И здесь, если несколько сотен трубок 20 в коллектор 270 (т.е. на минимальных расстояниях для врезок) - никакой неравномерности не будет. Да и тепловая эффективность зависит в бОльшей степени от скорости воды. Некоторая неравномерность скорости есть в любой конструкции, даже в трубках заводских водо- и воздухонагревателей. Там опасна малая скорость в отдельных трубках из-за возможности замерзания воды. Но это уже не из-за гидравлики всего аппарата. |
Как задать связи в опорах, когда конструкция не закреплена совсем? | ThaiwanTT | SCAD | 6 | 13.11.2015 21:40 |
Оцените конструкцию мобильной установки под флаги | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2015 18:52 |
Как усовершенствовать такую конструкцию? | "Великий" | Металлические конструкции | 7 | 07.04.2015 11:49 |
Как изменить конструкцию мансарды? | jackge | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2010 20:17 |
