22.08.2021, 14:52 | #1 | |
Плоское деревянная крыша в банном комплексе. Как правильно сконструировать пирог плоской крыши?
Спасибо! ранее смотрел узлы, но вся соль в том, что разработок утепления покрытия над баней нет. Если у вас есть материал, поделитесь, пожалуйста
Каким способом определена возможность выпадения конденсата, если с сопротивлением теплопередаче все нормально? Обычная методика расчета на переувлажнение конструкций подразумевает отсутствие пароизоляции. Т.е., если в пироге есть пароизоляция, то она полностью блокирует поступление какой-нибудь влаги в перекрытие и расчет на увлажнение теряет смысл. И внутренняя влажность уже не играет роли, хоть 50%, хоть 100%.
Деревянная крыша пролетом 17,5 м | Надежда Батьковна | Деревянные конструкции | 10 | 11.12.2012 12:58 |
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. | stud.Ivan | Деревянные конструкции | 74 | 07.12.2011 12:11 |
Течет крыша или конденсат??? | _Oleg_ | Технология и организация строительства | 14 | 24.02.2010 16:48 |
Деревянная крыша в офисном здании | I.Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.05.2007 09:33 |
