Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене
Непрочитано 07.04.2020, 13:03 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выполнить крепление конструкции контрфорса к кирпичной стене.
Стена существующая, самонесущая, не закрепленная в верхнем сечении, высота 3,5м длинна 8м.
С годами начала выпучиваться наружу.
Было решено усилить ее контрфорсами. Но как выполнить узел примыкания не понятно, нужно ли обеспечить свободное вертикальное перемещение для коннтрфорса?
Может есть типовое решение?
Я не нашла.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 07.04.2020, 14:08
*KSV*
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Что мешает закрепить вверху?
Непонятно какая стена - отдельностоящая? наружная? внутренняя? толщина этой стены какая?
Какие причины выпучивания? Что с фундаментом под эту стенку?
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 15:06
guliya
Стена наружная, поперечная на продольные опираются стропила, на эту стену кровля не опирается. толщина 380мм, трещин нет. Фундамент заложен ниже глубины промерзания и неравномерных просадок не наблюдается но рядом проходит дорога.
guliya вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 15:28
иваниваныч
Фото в студию (с дорогой).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 17:48
Boris_1
ПГС
А вдруг причины выпучивания стены таковы, что контрфорсы - как мёртвому припарки?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 08:17
guliya
Решение об усилении контрфорсами принято окончательно вопрос только в узле примыкания
guliya вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:24
*KSV*
ок, последнее уточнение - контрфорсы из бетона будете делать?
есть у меня один хитрый узел, думаю как раз для такого случая.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 14:35
guliya
да из бетона
guliya вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:56
Autocadoledi
Если вопрос не в том как убрать выпучивание, а только как закрепить контрфорс, то крепить его надо через штрабу. В сущ стене делается борозда толщиной больше толщины контрфорса ( примерно по +10 мм с каждой стороны), сам контрфорс входит в эту борозду выступом. Толщина выступа зависит от толщины самого контрфорса, гибкие связи не помешают, потому армировать примыкание. Достаточно ли места для контрфорса длиной 2,0 , в двух перпендикулярных направлениях, как рекомендуют типовые серии. Достаточная ли несущая способность грунта, чтобы нести стену, контрфорс и его фундамент.... Как-то напряженные тяжи или ненапряженные - такие решения чаще применяют, да и проще они. Что если причина действительно в дороге и грунте, а вы там еще накопаете?
Увидела, что из бетона. Вам надо включать бетонную конструкцию в совместную работу с кирпичной стеной, думаю тогда к сущ. стене надо армированную набетонку делать надо. Одна сложность тащит за собой и следующие
Autocadoledi вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 15:23
guliya
Сообщение от Autocadoledi Посмотреть сообщение
смущает что контрфорс просядет под собственным весом и потянет стену
А если вместо штрабы сделать как-бы направляющие из уголка т.е. на всю высоту стены закрепит вертикально два уголка с расстоянием между ними равным толщине контрфорса, он таким образом будет зафиксирован по горизонтали но сможет перемещаться вертикально и не тянуть стену?
guliya вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 16:10
1 | #11
Autocadoledi
Штраба это только для кирпичных конструкций и для контрфорса и для сущ. стены. Для бетонного подпора этот вариант не подойдет. Если вы боитесь, что конструкция просядет, то это еще одна причина искать другое решение без контрфорса, потому что кирпич тоже немало весит. Я бы рассмотрела стяжки к продольным стенам. И надо проанализировать грунты и дорогу. Могли они повлиять или нет. В целом, без понимания причины выпучивания, лучше не принимать решений
На сайте есть много литературы по усилению конструкций, в том числе и каменных. Там можно увидеть как разрушаются конструкции в зависимости от вида деформации. Даются рекомендации и расчетные положения. Начните с этого
Непрочитано 09.04.2020, 09:17
Mistake
Личинка проектировщика
Типовое решение
ID:	224805  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 09:04
Autocadoledi
Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий
Там есть усиление контрфорсами стр 240, раздел по усилению выпучившихся стен (не получается вставить картинку - просит ссылку). Там же варианты с затяжками (предварительно напряженные связи). Выше вам предложили вариант крепления отклонившейся стены к колоннам. Выпученная стена и отклонившаяся от колонны не одно и тоже, хотя решение возможно, зависит от расположения и наличия колонн вдоль вашей стены
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 09:29
guliya
Спасибо. Эту картинку я видела. Но узла крепления в ней нет. Судя по ней контрфорс просто примыкает к стене - ни штрабы ни каких либо связей, а крепить его как к колонне мне кажется не верно.
guliya вне форума
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
