Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Массовое переименование слоев в группе файлов
Непрочитано 30.09.2011, 12:46 #1
nik_mb
Волгоград
Иногда, работая со смежниками и получая от них задания, вставляешь в свой чертеж чужой фрагмент со множеством разнообразных слоев. При желании отфильтровать приходится каждому слою добавлять начальный символ специальности.
Случайно нашел тему "Нужно решение (программа) для массового переименования всех блоков"
И из того кода слепил этот.
Не сказать, что это полностью законченная программа - скорее полуфабрикат. Самый трудоемкий процесс это добавление списка слоев. Разнообразие слоев бывает большим - более 100 (даже после всепуржения). В программу встроен модуль получения списка слоев из папки с чертежами на текстовый экран. Этот список копипастим в Word, сортируем и можно сохранить в текстовом файле, из которого можно копировать некоторые экзотические названия.
[Выделить все]
;|    Переименовать слои в чертежах командой renamlay
    Необходимо перед началом действия
   1. Загрузить новый чертеж
   2. Поместить в особую папку (легко доступную) изменяемые чертежи
   3. Составить список слоев для переименования и вставть в программу - место
   отмечено строкой решеток.
    Для работы с неактивным документом используется метод ObjectDBX
        http://autolisp.ru/2010/04/08/proceed-unactive-document/
(defun _lispru-acad-version ()
  (atof (getvar "acadver"))
) ;_ end of defun
(defun _lispru-odbx (/)
  (cond
    ((< (_lispru-acad-version) 15.06)
     (alert "ObjectDBX метод не применим\nв этой версии AutoCAD"
     ) ;_ end of KPBLC-MSG-ALERT
     nil
    ((= (fix (_lispru-acad-version)) 15)
     (if (not (vl-registry-read
		"HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"
	 ) ;_ end of not
       (startapp "regsvr32.exe"
		 (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\"")
       ) ;_ end of startapp
     ) ;_ end of if
     (vla-getinterfaceobject
       (vlax-get-acad-object)
       "ObjectDBX.AxDbDocument"
     ) ;_ end of vla-getinterfaceobject
    (t
       (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument."
	       (itoa (fix (_lispru-acad-version)))
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
; Исходный код http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=23&TID=48293&MID=269115#message269115 пост #2
(defun Directory-Dia (Message / sh folder folderobject result)
  (vl-load-com)
  (setq	sh (vla-getInterfaceObject
	     "Shell.Application"
  (setq	folder (vlax-invoke-method
		 sh
		 'BrowseForFolder
		 (vla-get-HWND (vlax-get-Acad-Object))
		 Message
		 0
;;; This is the bit number to change.
;;; Вместо 0 можно попробовать (+ 16 64)
;;; 16 - позволяет набирать путь
;;; 64 - позволяет создавать новую папку
		 ""			; - корневой каталог, не обязательный параметр !!! НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ !!!
  (vlax-release-object sh)
  (if folder
    (progn
      (setq folderobject
	     (vlax-get-property folder 'Self)
      (setq result (vlax-get-property FolderObject 'Path))
      (vlax-release-object folder)
      (vlax-release-object FolderObject)
      2
      (if (/= (substr result (strlen result)) "\\")
	(setq result (strcat result "\\"))
	result
) ;_ end of defun
(defun c:renamlay (/  path_folder lst_files   path_file
		   odbx	       lay_def
  (if (setq path_folder (Directory-Dia "Укажите папку: "))
    (if	(setq
	  lst_files (mapcar '(lambda (x) (strcat path_folder x))
			    (vl-directory-files path_folder "*.dwg" 1)
      (foreach path_file lst_files
	(if (setq odbx (_lispru-odbx))
	  (progn
	    (vla-open odbx path_file)
	    ;; открыть файл
	    (setq laynabnam nil)
	    (vlax-for lay_def (vla-get-layers odbx)
	      ;; цикл по набору блоков чертежа
	      (if (vl-catch-all-error-p
		    (setq err
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 (setq laynamp (vla-get-name lay_def))
				 ;; берем каждый слой
				 (setq laynabnam (cons laynamp laynabnam))
				 ;; собираем в общий набор для проверки совпадения
		(setq err_lst (cons
				(cons (vla-get-name lay_def)
				      (vl-catch-all-error-message err)
				err_lst
			      ) ;_ end of cons
		    (setq err
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 (cond
((= (substr (strcase laynamp) 1 16) "2_ПОДВАЛ_СТП.DWG")
;; если несколько слоев с похожими названиями то берем только часть названия
;; присваеваем новое имя
(setq laymannw "А_Линия") )
((= (strcase laynamp) "2-АРХ-ШТЗИХОВКА-0.15")
(setq laymannw "А_Штриховка"))
;; И так далее для всех слоев для которых необходимо переименование
;;По типу
;;((= (strcase laynamp) "Имя_Слоя_Старое")(setq laymannw "Имя_Слоя_Новое"))
;; Получить список используемый в чертеже командой "sobla"
;; Список выводится в текстовом окне автокада
				   (laynamp (setq laymannw laynamp))
				   ;; другие слои остаются как есть
			       ) ;_ end of lambda
			     ) ;_ end of function
			   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
		(setq err_lst (cons
				err_lst
			      ) ;_ end of cons
		) ;_ end of setq
	      ) ;_ end of if
	      (if (not (equal laymannw laynamp))
;; Если старое и новое имя слоя совпадают то не менять ничего
		(progn
		       (prov_sov_layers)
		       ;; проверяем совпадение слоев
		       (while treb_prov
			 ;; пока стоит метка на изменение нового имени
			 (poim_lay)
			 ;; дать оригинальную метку
		       (setq laynabnam (cons laymannw laynabnam))
		       (vla-put-name lay_def laymannw)
	      );; Если
	    ) ;_ end of vlax-for
	    (vla-saveas odbx path_file)
	    ;; сохранить файл
	    (vlax-release-object odbx)
	    (setq odbx nil)
      ;; forea
    ;; if
  ;; if
) ;_ end of defun
(defun prov_sov_layers (/ laysu n)
  (setq	n 0
	treb_prov nil
  (while (< n (length laynabnam))
    ;; по всему набору слоев
    (setq laysu (nth n laynabnam))
    ;; каждый слой для сравнения
    (if	(= (strcase laysu) (strcase laymannw))
      (progn
	(setq treb_prov	T
	      n		(1+ (length laynabnam))
	;; Если имена совпали, то прекратить поиск и установить признак повторной проверки
    (setq n (1+ n))
(defun poim_lay	(/ l_nam nol);; присвоение оригинальной метки
  (setq	l_nam	(strlen laymannw)
	nol	1
	po_indx	(strlen laymannw)
  ;; Присвоить начальную метку 1
  (setq po_indx (vl-string-search "_" laymannw (- l_nam 3)))
  ;; Поиск метки
  (if po_indx
    (progn
      ;; если метка есть
      (setq nol (1+ (atoi (substr laymannw (+ 2 po_indx)))))
      ;; взять номер и установить следующий
  (setq laymannw (strcat (substr laymannw 1 po_indx) "_" (itoa nol)))
  ;; Сделать имя слоя с (новой) меткой
  (prov_sov_layers)
  ;; проверить на совпадение
(defun c:sobla (/ path_folder lst_files path_file)
  (setq	nofl 0
	laynabnam nil
    (if	(setq
	  (progn
	    ;; открыть файл
		    (setq err
			   (vl-catch-all-apply
			     (function
			       (lambda ()
				 (if (> nofl 0)
				   (prov_sovpad_layers)
				   (progn (setq
					  (princ "\n")
					  (princ laynamp)
		(setq err_lst (cons
				err_lst
			      ) ;_ end of cons
	    (setq nofl (1+ nofl))
	    (setq odbx nil)
      ;; forea
    ;; if
  ;; if
) ;_ end of defun
(defun prov_sovpad_layers ()
  (setq	n	0
	eq_prov	nil
	l_nab	(length laynabnam)
  (while (< n l_nab)
    (if	(equal (strcase laysu) (strcase laynamp))
      (progn
	(setq eq_prov T
	      n	(1+ l_nab)
    (setq n (1+ n))
  ;; while
  (if (not eq_prov)
    (progn
      (princ laynamp)
      (princ "\n")
Мой сайт ingnmb.wixsite.com/acad-s
Последний раз редактировалось nik_mb, 30.09.2011 в 23:15.
Непрочитано 30.09.2011, 20:31
Нефтепроводчик
Можно подробное руководство, что как делать? И желательно пример.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 21:41
Я не анализировал и не проверял код, вопрос немного "в воздух": а что будет, если слой с "новым" именем уже есть в файле?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 23:08 Вроде работает
nik_mb
Волгоград
Собрал чертежи в особую папку. Открыл новый (пустой) чертеж. Подгрузил программу. Разумеется заранее вбил нужное переименование слоев. Фрагмент внутри функции "cond" выглядит так:
[Выделить все]
 ((= (strcase laynamp) "ДВЕРИ")(setq laymannw "А_Двери"))
((= (substr (strcase laynamp) 1 15) "ДВЕРИ _НОМ_ПЕРА")(setq laymannw "А_Двери"))
((= (substr (strcase laynamp) 1 14) "ДВЕРИ ARCHICAD")(setq laymannw "А_Двери"))
Были такие слои: "Выноски, Двери, Двери _Ном_пера__1, Двери _Ном_пера__21, Двери ArchiCAD, Двери ArchiCAD_Ном_пера__1, Двери ArchiCAD_Ном_пера__21".
Стали такие: "А_Выноски, А_Двери, А_Двери_1, А_Двери_2, А_Двери_3, А_Двери_4, А_Двери_5, А_Двери_6".
При совпадении слоев программа добавляет, в конце, числовой индекс.
nik_mb вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:54
Вовочка
пищевая технология
Киев
Нефтепроводчик прав. Нужен более полный мануал. А так у вас инструкции расписаны в самом коде. Спасибо. Идея замечательная.
Вовочка вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:11
Сергей Богатов
Offtop: это не программирование, но есть транслятор слоёв laytrans
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 21:13
1 | #7
nik_mb
Волгоград
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Возможно упустил, для тех кто не силен в лиспе, то, что в коде после "(= (strcase laynamp)" строка "Имя_Слоя_Старое" набирается заглавными буквами. Как в примере поста #4.
Технология переименования слоев проста.
1. Копипастим код из поста в редактор "Visual Lisp" как есть и кнопочкой "загрузить активное окно редактора" загружаем в чертеж (пустой)
2. Переходим в окно Автокада и в командной строке набираем команду "sobla". Выбираем папку с файлами у которых будут изменятся слои.
3. Нажав F2 из текстового окна копипастим все используемые слои сначала в какой-нибудь текстовый редактор (например AkeIPad) и переводим весь список слоев в прописные. А от туда копируем в функцию COND (там где много #).
4. Вставляем перед каждым слоем - ((= (strcase laynamp) " а после - ")(setq laymannw "новое имя")). Понятно, что "новое имя" (можно писать одинаковые - программа доставит в конце нового имени слоя индексы) это назначенное новое имя для слоя записанного прописными.
5. Когда работа будет пройдена и убран "мусор", опять кнопочкой "загрузить активное окно редактора" загружаем код в чертеж.
6. Теперь в командной строке Автокада набираем "renamlay". Выбирам опять папку с файлами чертежей, где будут менятся слои. После нескольких секунд все файлы будут изменены.
Конечно, для тех, кто хотел бы меньше заморочек можно усовершенствовать программу. Код сразу загружать в чертеж, а имена перезначаемых слоев записать в текстовый файл разделив старое и новое название слоев каким-нибудь малоупотребимым символом (например "#"). Но составлять свой список (возможно и не маленький) все равно придется пользователю. Такой вариант кода пишется и может быть, если время позволит, будет скоро выложен.
nik_mb вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:43
Вовочка
пищевая технология
Киев
Вопросы: почему весь текст нужно выполнять прописными (ну не силен я в лиспе , я пользователь ваших идей. И если разобраться, то ради таких как я вы и создаете все это)? Можно ли это автоматизировать средствами данной программы? Плюс к этому хотелось бы диалог старое имя-новое имя упростить. Я имею в виду можно ли как то функциям ((= (strcase laynamp) и ")(setq laymannw "новое имя")) дать более простые псевдоимена или что то такое. Спасибо!!!
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:47 Новый вариант
nik_mb
Волгоград
Подкорректировал програмку. Теперь вся трасляция слоев записывается в текстовый файл с именем "lay_trans.txt". Этот файл создается (копируется или переносится) в папке из которой будут меняться слои в чертежах (чтобы дважды не указывать положение). Образец прилагается. Каждая строка для каждого переименования, по типу "Имя_Старого_Слоя#Имя_Нового_Слоя". Имена старых слоев можно указывать прописными или строчными буквами. Новых - так как они должны быть записаны. В файле программы менять ничего не надо.
Технология почти как и предыдущая.
Тип файла: zip Renamlay.zip (3.1 Кб, 139 просмотров)
nik_mb вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 15:28
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
почему в каждом чертеже к новому имени добавляет _1, _2, _3 и т.д. ?
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 16:58
nik_mb
Волгоград
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
При выполнении программы, когда назначается новое имя слоя совпадающие с уже существующим, такому новому слою добавляется порядковый индекс в конце. В общем - количество слоев до и после переименования должно остатся одинаковым. Слить примитивы в один слой из других слоев средствами LISPа (при обработке нескольких файлов) не получается. При этой технологии открытия файлов, кажется (и не пробывал) не поддерживается "PurgeAll" метод, позволяющий удалить неиспользуемые объекты.
nik_mb вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:05
ASLYS
Delineante
например
у меня есть 10 чертежей. в каждом есть только один слой ААА. Я хочу, чтобы он назывался в каждом чертеже ВВВ. Но в результате получаю
чертеж1 - слой ВВВ
чертеж2 - слой ВВВ_1
чертеж3 - слой ВВВ_2
чертеж4 - слой ВВВ_3 и т.д.
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 19:11
nik_mb
Волгоград
например
чертеж1 - слой ВВВ
Да, мой косяк. Подправил.
Тип файла: zip RenamLay.zip (2.8 Кб, 167 просмотров)
nik_mb вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 20:05
ASLYS
Delineante
спасибо,
работает как надо, пригодится
ASLYS вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 01:33
maotai
Помогите, не получается переименовать слои:
Команда: (LOAD "C:/Users/MikhailKozlov/Downloads/RenamLay/Rename Layer
new.LSP") PROV_SOVPAD_LAYERS
Команда: SOBLA
0
Слой1
Слой2
Слой3nil
Команда:
Команда: RENAMLAY
nil
Сборка:
ACADVER = "18.2s (LMS Tech)"
Примерно с тем же результатом пробовал на 2008 и 2011.
Помогите код очень нужен, пусть даже с обрезанной пакетностью (работа только с активным документом). Сложно ли дописать этот лисп, чтобы аналогичным способом переименовывать блоки?
maotai вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 13:22
Al_ufa
Сообщение от nik_mb Посмотреть сообщение
после запуска сначала выдавал ошибку
Команда: renamlay
; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil
после переноса файла lay_trans.txt в папку, в которой расположены файлы для переименования начал выдавать ошибку:
Команда:
RENAMLAY ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
в чем проблема?
у меня задача добавить перед всеми названиями слоев, которые есть в чертежах (в папке) нижнее подчеркивание. как можно малой кровью это сделать чтобы не перелопачивать все чертежи и не переименовывать имеющиеся в них слои?
Последний раз редактировалось Al_ufa, 16.12.2011 в 15:58.
Al_ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 11:31
nik_mb
Волгоград
В программе была (ошибочно) заложена зависимость по способу формирования списка трансляции. Программа работала, если в конце списка была пустая строка. Добавил в код такой фрагмент (if (not str_lay)(setq str_lay "")) и теперь программа принимает также списки без последней пустой строки. Обновленная программа и образец списка переименования прикреплены.
ЗЫ. Изменяемые файлы не должны быть загружены в Автокаде или других программах!
Тип файла: zip RENAMLAY.zip (3.0 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось nik_mb, 17.12.2011 в 18:16.
nik_mb вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:25
Al_ufa
заработало! спасибо
но как говорится чем дальше в лес, тем толще партизаны...
не могли бы вы сделать универсальный универсальный инструмент чтобы в названия всех слоев, которые встречаются в файле добавлялось нижнее подчеркивание?
(вызвано это тем, что в различных файлах одни и те же слои могут называться по-разному)
Al_ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 18:33
nik_mb
Волгоград
Сообщение от Al_ufa Посмотреть сообщение
Ну, не совсем универсальный. Вариант с добавление введенных символов перед именами всех имеющихся слоев, за исключением "0" и "Defpoits".
Команда на выполнение: ADDRENAMLAY. Вроде работает, так что можно использовать "как есть".
Тип файла: zip AddRenamLay.zip (2.8 Кб, 235 просмотров)
nik_mb вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 17:20
maotai
Заработало!
Спасибо!
З.Ы.
Решил свою проблему. Чтобы переименовывались и возвращались слои блоки, достаточно заменить функцию vla-get-layers на vla-get-blocks
Последний раз редактировалось maotai, 26.12.2011 в 19:18.
maotai вне форума
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Групповое переименование слоев (rename layers) ElectroBOG AutoCAD 1 14.01.2010 14:25
Переименование стандартных слоев в AutoCAD Architecture 2008 Кристи Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.10.2008 15:22
Переименование файлов Солидворкер Разное 21 28.03.2008 10:30
