23.09.2011, 23:36 | #1 | |
Отражение этапов строительства в проектной документации.
Воронеж
А самому ознакомиться с правоустанавливающими документами - не судьба? И ГИПа нет?
Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 970, от 07.11.2008 № 821) I. Общие положения ....2. Применяемые в настоящем Положении понятия означают следующее:....этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). ....19. Проектная документация на объект капитального строительства может представляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006, от 15.02.2011 № 73) I. Общие положения ....1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов: ....а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства; ....б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство). |
Воронеж
А может ли представляться целиком на весь объект капитального строительства? С отражением этапов, на генплане,в технологии,в электрике, сметах и т.д.
Спасибо за ответ. Всегда представляли документацию полностью на весь объект,а в одной из экспертиз потребовали отдельный проект на каждый этап.
Моральное удовлетворение надо не требовать, а получать, пусть даже самым аморальным способом. |
Воронеж
вот что непонятно
Воронеж
Я знаю значение слова "может".
Меня интересует в каком документе описан основной вариант.
Тогда так.
Если представляешь по этапам (допустим, этапы I, II, III), то в наименовании после общего наименования предприятия, через точку пишешь "Петровский алюминиевый завод. I этап строительства" а дальше: Раздел 1 "Пояснительная записка" и остальные разделы в томах, допустим, том 1, том 2, том 3, том 4 т.д. Если все этапы одним чохом, то в наименовании пишешь "Петровский алюминиевый завод" (этапы не перечисляешь): Раздел 1 "Пояснительная записка" (том 1), раздел 2 "Схема организации земельнооо участка" (том 2), Раздел 3 "Архитектурные решения" (и другие) на титульном листе пишешь: ПЕТРОВСКЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3 "Архитектурные решения" Книга 2 "II этап строительства" 2345-АР2 Том 3.2 Вот и вся недОлга. Изучайте ГОСТ Р 21.1101-2009 и будет вам щастье, и люди к вам потянутся. Последний раз редактировалось Doka, 25.09.2011 в 10:19. |
Воронеж
ГДЕ НАПИСАНО ЧТО МОЖНО
???????????????????? Мы с вами кажется на разных языках разговариваем. Даже если проект делается одним чохом, застройщик должен увидеть,что в первую очередь монтируется,а что в последующие.
Лёх, Лёх, Лёха, мне от тебя так плохо!
В книге 2 раздела 4 (том 4.2) во первых строках пишется: "На II этапе строительства предусмотрено возведение следующих зданий и сооружений:...". То же самое и в подразделе "Технологические решения" раздела 5: "На втором этапе строитльства предусмотрена организация такого-то производства с монтажом такого-то оборудования... там-то". А перед этим и вразделе 2 описать последовательность планитровки и строительства подъездных дорог, комуникаций инженерного обеспечения". Лёха, значится в Градкодексе, в постановлениях № 145 и № 87 говорится, что можно разрабатывать и представлять на государственную экспертизу проектную документацию на отдельные этапы строительства, но не написано, что можно разрабатывать проектную документацию на всё строительства разом (пусть и с разбивкой по этапам)? Но у тебя где-то свербит, что таког не может быть и существует ещё один Градкодекс или одно постановление навроде постан. № 87, где расписан состав разделов проектной документации и требования к их содержанию при подготовке проектной документации, в случае её разработки по отдельным этапам строительства за один присест (представить не могу наименование такого постановления), а во первых строках утверждённого этим постановлением Положения написано: ...."1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов при подготовке проектной документации в случае строительства или реконструкции объектов капитального строительства в несколько этапов". (Не могу выбраться из этого словоблудия). Самое интересное, что Лёха убеждён, что мальчиши-кибальчишиплахиши, окопавшиеся на форуме, и примкнувшие к ним модераторы знают номер этого постановления, но из вредности молчат. Но Лёха ещё держит в зпасе вопрос; "А по каким стандартам СПДС оформляется такая документация?". Ведь ГОСТ Р 21.1101-2009 не подходит, т.к. в разделе "Библиография" записано: ....[2] Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2008 г. № 87). И ни о каком другои документе не упоминается. Анекдот (сюжет из "Ералаша") ... В белогвардейской контрразведке пытают мальчиша Doka. ....Штабс-капитан Овечкин в сотый раз спрашивает: ....- Сколько будет семью восемь? ....После каждого вопроса его бьют нещадно (он молчит). ....А при этом присутствует его матушка. А его уже к стенке поставили. ....Она не выдерживает и умоляет: ....- Dokушка, да скажи ты ему треклятому, сколько будет! ....- Маманя, да кабы я знал, неужто б не сказал! Последний раз редактировалось Doka, 25.09.2011 в 19:00. |
Заказчик запросил разъяснения о подготовке ПД на отдельные этапы строительства, ФАУ ГГЭ их предоставил, прикреплю тут, авось кому пригодится
Последний раз редактировалось Ranli, 16.04.2017 в 22:23. |
Однако, 8 лет этой теме, значит 8 лет все трактовали 87 и 145 постановления кто как хочет. И только совсем недавно вышло Письмо ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 15.10.2019 N 08-05-1/14956-НБ "О порядке прохождения государственной экспертизы при разделении на этапы строительства", где написано с учетом изложенного проектная документация представляется на государственную экспертизу отдельно по каждому этапу строительства
И вроде бы всё понятно, но это же ужас: хочет заказчик к примеру 3 этапа, значит разрабатывать 3 комплекта ПД по 87 постановлению со всеми спецразделами, три раза проходить ГГЭ. Да и с экологической экспертизой непонятно: что её тоже проходить на каждый этап отдельно? Отсюда вопрос, если прикинуться дурачком как будто в глаза не видел этого письма... В негос. экспертизой так и было. Один комплект ПД на два этапа, в ПЗУ в экспликации писалось какие здания к какому этапу, каждый этап своим цветом, ну и в ПЗ, ПОСе и т.д. аналогично. Соответственно получили одно заключение экспертизы, в котором прописаны два этапа, архитектура выдала разрешение на первый этап без проблем, вроде уже зеленки получили. Но то был объект, не подпадающий под ГГЭ... Так что прошу поделиться опытом, кто как поступал в случае, если надо идти в ГГЭ и при этом разбивать на этапы? |
Братск
Был у нас объект. 6 этапов, 6 полноценных комплектов ПД по 87 постановлению, 6 различных заключений ГГЭ (точнее 12 - техническая часть + сметы), 6 отдельных разрешений на строительство. Каждый этап по сути был отдельным объектом.
А не пытались объединить в один проект? Просто интересно ГГЭ сразу побреет или есть шансы пободаться)
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
