бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Вряд ли кому поможет, но... Обратил внимание на то, что для win_7_64 оперативной памяти в 4 гигабайта мало. Автокад_2012 на некоторых файлах "съедал" более 2,5 гигабайт и заметно подтормаживал. Рискнул, снёс систему, поставил win_7_32 - ни тормозов, ни нехватки оперативной памяти... С тех пор на win_7_32 так и работаю, хотя на компьютере заводом-изготовителем была предустановлена win_7_64.
Наш системщик сказал, что сильные тормоза создает Autodesk Content Service. Этот сервис начинает создавать какие-то неведомые общие хранилища в сети, что-то там индексировать и пр.
Ставится с Автокадом, без предупреждений. Но вроде бы его несложно деинсталлировать. Кто-нибудь этим Autodesk Content Service реально пользуется? |
отключение инфоцентра
(работает в 2008... 2013) |
Привет всем, страшная проблема - собрал комп специально для автокада (core i7 3820(4 ядра, 8 потоков, штатная 3,8 ГГц, работает на 4,5 ГГц) на 2011 сокете, памяти 32 Гб (2133 МГц), видео радеон 7970 ГГц едишн с 6 Гб на борту), все вроде ок, любые модели стадионов крутит в реальном виде на 2560х1440 мониторе, но как переключаешься с орбиты на панорамирование или обратно происходит зависание секунд на 10(в диспетчере пишет что автокад не отвечает, и при этом грузит проц только на 13%!!!!!!!!!!!!). Страшно угнетает ситуация, может кто знает выход???
Набережные Челны
Никто не замечал, автокад 2013 подтупливает из-за новой командной строки, например если очень быстро нажимать на левую клавишу мыши и водить по экрану, если закрыть командную строку, то проблема исчезает.
Также например при нажатии на esc при завершении команды подтупливает, особенно если esc нажимается при движении мыши. Чертовски противно. Последний раз редактировалось Teftelia, 31.03.2013 в 19:24. |
Вообще-то я указывал не на acad.exe.config, а на то, как можно "закрепить" командную строку в AutoCAD.
Если охота, посмотри на подсветку своего файла, например, в Notepad++
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Тоже заметил что 2013 подтормаживает при завершении команд. Я тоже думаю, что это из-за командной строки. Причем не важно располагается она по новому в свободном полете или закреплена по старинке.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 |
Народ помогите.Можно ли как-то ускорить работу автокад 2011.
Купил ноут Dell Inspiron 5720,ОЗУ 6 гб,карта- Nvidia Geforce 630M. Стоит Windows 7. Включается автокад секунд 20-25, файл размером 6 метров.Включение чистого листа длится 10-15 секунд.Это нормально? Файл был создан в автокаде более ранней версии и я его переделывал.Глючит включение заливки,штриховки,глючит когда пытаюсь приблизить отдалить объект с заливкой,должно ли так быть?Когда включаю настройка-системы-режимы производительности то тоже замирает на секунд 7 . Файл вложен ниже а также вот мои данные протокола оптимизации. Протокол результатов работы Мастера оптимизации производительности Версия: 18.1.0.5 Дата последней процедуры оптимизации: 03.04.2013 Конфигурация компьютера ----------------------- Процессор : 2.5 GHz ОЗУ : 6011 Мб Устройство 3D графики --------------------- Имя : NVIDIA GeForce GT 630M Изготовитель : NVIDIA Набор микросхем : GeForce GT 630M Память : 3727 Mбайт Драйвер : 9.18.0013.1100 На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики. По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на сайте Autodesk. Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации. Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений". Текущий драйвер приложения: acaddm10.hdi Текущее состояние эффектов: --------------------------- Увеличение производительности в 3D: Имеется и включено Отображение сглаженных объектов: Имеется и отключено Тонирование по Гучу: Имеется и используется аппаратное обеспечение Пиксельное освещение: Имеется и включено Полное отображение теней: Имеется и включено Сжатие текстур: Имеется и отключено Дополнительные эффекты для материалов: Имеется и включено Имеющиеся драйверы приложений и поддержка эффектов: --------------------------------------------------- Драйвер программного обеспечения Поддержка эффектов: Увеличение производительности в 3D: Не применяется Отображение сглаженных объектов: Не применяется Тонирование по Гучу: Только программная эмуляция Пиксельное освещение: Не применяется Полное отображение теней: Не применяется Сжатие текстур: Не применяется Дополнительные эффекты для материалов: Не применяется Драйвер Autodesk: Не сертифицировано Поддержка эффектов: Увеличение производительности в 3D: Имеется Отображение сглаженных объектов: Имеется Тонирование по Гучу: Имеется Пиксельное освещение: Имеется Полное отображение теней: Имеется Сжатие текстур: Имеется Дополнительные эффекты для материалов: Имеется |
Огромное спасибо за цикл статей.
Ускорение AutoCAD. Часть 1 http://kpblc.blogspot.ru/2012/10/cad-speedup-part1.html Ускорение AutoCAD. Часть 2 http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad-speedup-part2.html Ускорение AutoCAD, часть 2.1 http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad...p-part2-1.html P.S. Со многими настройками согласен, (например 16-битный цвет), дабы самостоятельно найти оптимальные настройки, сам потратил немало времени, а тут все готово и по полочкам, и есть новые моменты, единственно не отмечено влияние использования ttf или shx шрифтов ... |
perpetule, в последних версиях (имею в виду 2013 и 2014) весьма серьезно переработано математическое ядро как раз в области работы с ttf-шрифтами. Поэтому я и не описывал эти вещи (хотя по старой привычке все равно предпочитаю использовать shx).
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
