Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > АВР на 6кВ от двух КЛ 6кВ + ГПЭС
Непрочитано 05.03.2019, 02:48 #1
AntSam
Здравствуйте! Помогите разобраться с такой схемой подключения. Есть газопоршневая электростанция на 6кВ. В этом здании планируется отдельное помещение РУ 6кВ, где будут стоять ящики КСО. По ТУ к нам подходят две кабельные линии 6кВ, в помещение РУ 6кВ планируется поставить АВР с переключение на 3 ввод ГПЭС 6кВ (3 ГПЭС по 1250кВт). Ни разу такое не делал подскажите, как правильно это реализовать
Последний раз редактировалось AntSam, 05.03.2019 в 02:57.
Непрочитано 05.03.2019, 18:56
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Газопоршневая электростанция на 6 кВ в каком режиме будет работать - параллельно с кабельными линиями 6 кВ или ГПЭС является третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы (согласно п.1.2.18 ПУЭ), будет ли режим автономной работы.
Накидайте планируемую схему электроснабжения
Последний раз редактировалось Валериан, 05.03.2019 в 19:04.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 06:11
AntSam
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
1. Первый этап ГПЭС будет работать раньше постройки КЛ 6кВ. Заказчик планирует сначала первое время питаться от ГПЭС, так как не уверен в строительстве КЛ 6кВ
2. Во втором этапе ГПЭС будет, как резервный независимый источник питания
AntSam вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 08:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Т.е. ГПЭС параллельно с кабельными линиями 6 кВ работать не будет, а будет находиться в горячем резерве, являясь третьим независимым источником питания для эл.приемников особой группы и будет работать в автономном режиме.
Тогда в чем проблема то. Делайте обычный АВР для 2 КЛ 6 кВ, а ГПЭС запускайте в автоматическом режиме, когда исчезнет напряжение на обоих КЛ 6 кВ
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:42
AntSam
Вот мне бы хотелось понять как это будет. По идеи у меня будет три секции шин соединенные двумя АВР. У Вас нет примера как это уже делали?
AntSam вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 11:02
tyuk
Третья секция шин совсем не обязательна. Достаточно двух. Горячий резерв что то сомнителен.
tyuk вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 12:19
Jоhnny
М.О.
АВР на три ввода есть у АВВ, на базе контроллера и автоматы с мотор-приводами. В этом каталоге не нашёл, но по сути это оно, контроллер ATS.
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...0%92%D0%A0.pdf
И ещё см. каталог в аттаче, он правда у меня уже лет 10, так что может и поменялось что
Тип файла: pdf 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf (460.6 Кб, 63 просмотров)
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 15:15
AntSam
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
В вашем каталоге предложены АВР на низкой стороне, а мне как раз нужно переключение на стороне 6кВ
AntSam вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 15:18
| 1 #9
Валериан
инженер-электрик
Пермь
АВР на три ввода АВВ с контроллером ATS в основном используются в сетях 0,4 кВ, а у AntSam сеть 6 кВ.
Схемы, приведенные в
http://blogforconsultants.ru/wp-cont...систем-АВР.pdf
и в 9CNR000007-014 - ATS500 3-2G Emax. Принципиальная схема.pdf
подойдут и для 6 кВ, только вместо низковольтных автоматов будут ячейки КСО с высоковольтным оборудованием
Вот пример вариантов схем эл.снабжения
Тип файла: pdf Схема электроснабжения (2).pdf (47.1 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Валериан, 06.03.2019 в 15:32.
Валериан вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 09:17
Jоhnny
М.О.
Схема-то останется такая же (количество секций, вводов). Контроллеру вообще всё равно что там, 6кВ или 0,4 или 10.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Да, для контроллера всё равно что там будет, 6, 10 или 0,4 кВ, а может быть и 35 кВ.
Единственное что, могут добавиться несколько SEPAMов, MICOMов или SPACов
Валериан вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 20:44
Jоhnny
М.О.
А БРМЗ разве имеет отношение к АВР? Это вроде просто защита. А автоматы с мотор-приводами на 6-ку есть или нет, а то я не знаю, я только 0,4 проектирую.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 21:28
kifa
есть, но на контроллер заводят (правда при наличии телемеханики) сигналы от РЗА
kifa вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 22:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И SEPAMы, и MICOMы, и SPACи тоже защиты.
Я же уже писал
К высоковольтному оборудованию в ячейках КСО относятся разъединители, выключатели, трансформаторы тока.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть
Это какие например автоматы на 6 кВ бывают, на 6 кВ только выключатели встречал
Валериан вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 00:07
Jоhnny
М.О.
Я же уже писал
Ну а как же тогда выполняется АВР на среднем напряжении если там только ВВ какие-нибудь?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 06:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На этих ВВ и выполняется АВР на среднем напряжении, см. схемку
Тип файла: pdf Схема электроснабжения (3).pdf (168.1 Кб, 57 просмотров)
Валериан вне форума
Непрочитано 08.03.2019, 22:53
Jоhnny
М.О.
Сыровато как-то. Не понятно что там за автомат стоит, как АВР там срабатывает, ничего не понятно, я так понимаю надо опросники смотреть чтобы заказать. Не обессудьте за критику, точнее даже это не критика (я же не принимаю у Вас проект), просто своё мнение. Я например тоже АВР могу нарисовать квадратиком, но показываю тогда линии связи к мотор-приводам, если на контакторах тогда уж без квадратиков, а как обычно в однолинейке. У Вас же получается что вроде как мотор-приводов даже нет. Я собственно и хотел посмотреть на ВВ с мотор-приводом. Уже нарыл в интернете, есть такие, только там почему-то написано что применяется для АПВ, а для АВР что нельзя?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.03.2019 в 00:20.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 22:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Там не автомат стоит, а выключатель высоковольтный LF3. АВР срабатывает обычным образом - отключается ввод и включается секционник, все просто.
Мотор-привод входит в состав привода выключателя
Валериан вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 11:37
Jоhnny
М.О.
Как АВР работает понятно, я уж просто не думал что выключатель называется LF3, я думал это что-то вместо QF )) Покажу свою схемку, что я имел в виду. Заодно на обсуждение. Здесь две распредпанели на разных потребителей (раздельный учёт), т.е. там жилая и административная части. По расчёту разница по нагрузкам как видно приличная 154 против 37 кВт. В связи с этим распределять нагрузку по вводам не стал. Или лучше было бы всё-таки распределить и поставить ещё один секционник? Если честно как я тут нарисовал самому глаз режет вот эта общая шина с АВР, хотя в принципе-то схема рабочая. Ещё момент такой, почему не стал разделять: тогда может выстрелить проблема с учётом по вводу, ТТ могут не пройти по минимальной мощности, или может не нужен там учёт по вводу, пусть считают по счётчикам в РП?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 15:50
Валериан
инженер-электрик
Пермь
LF3 - это тип выключателя, а не его обозначение. Речь то идет о
При чем здесь автоматы NSX.
Jоhnny. Какая то забавная схемка у вас получилась, вы видимо п.8.1 СП 256.1325800.2016 не читали.
Почитайте и подправьте схемку
Валериан вне форума
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 38 21.04.2014 11:24
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
