Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие актуальные проблемы в обследовании вас беспокоят
Непрочитано 01.06.2019, 08:39 #1
newalena
в основном обследование
Киров-Вятка-Москва
Добрый день всем. Многие, читающие форум, занимаются обследованием зданий и сооружений на профессиональной основе. Есть ли какие то проблемы, которые вас беспокоят, систематически всплывают на каждом объекте? Очень интересно мнение "полевых" работников.
Непрочитано 01.06.2019, 10:12
2 | #2
kruz
Вы об этом?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2019, 10:37
newalena
Киров-Вятка-Москва
Вы об этом?
. Да нет, я вообще о технических вопросах
newalena вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 10:45
kruz
Тогда уточните, что Вас лично беспокоит?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2019, 13:28
newalena
Киров-Вятка-Москва
Ищу тему для доклада, желательно в сфере обследования.
newalena вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 11:54
1 | 1 #6
Tyhig
newalena, со стороны проектировщиков - слабо регламентирован уровень детальности всех обследований и обмерных чертежей.
В итоге обмерных чертежей всегда не хватает, а если их кто-то возьмётся делать, то он не знает зачем и где надо точнее рисовать, а где можно просто написать "есть стена".
По обследованиям есть недосказанности в нормах, позволяющие обследовать половину здания и сказать проектировщикам что обследование есть. Ну и как обследовать то, что обследовали тоже недописано в нормах.
При этом совершенно напрасно заставили собственников писать дешевые отписки каждые 5 лет, вместо полноценного обследования когда нужно или раз в 10-20 лет. Это деньги собственников на ветер.
Как идея. У буржуев есть интересные уровни детализации черчения - LOD. Можно было бы в РФ что-то похожее организовать.
Например для обмерных чертежей сразу в ТЗ на них писать что-то типа : справа ЛОД 10, слева ЛОД 1. По-русски.
Ну и нормативную базу надо поправить, исправить и т.п.
Детализировать что именно собственникам обследовать каждые 5 -10 лет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 17:54
1 | #7
Nikst50
строительство
Сообщение от newalena Посмотреть сообщение
Когда уйдём от обследования по внешним признакам? Надоели эти обмерные работы, обмерочные чертежи... Пришёл, фоткнул или снял видео и получил чертежи с фактическими сечениями... А может и армированием... Остаётся проверить прочность бетона, класс арматуры, рс металла.... Как? Дело будущего. Не научимся - придётся роботов напрягать)))
И пока не не будет качественного надзора за состоянием зданий и сооружений с монторингом, систематическими осмотрами и ответственностью смотрителей, так будем халтурить и косячить при обследовании и вешать свои косяки на заказчиков...
Мечты, однако...:yes
Может BIM с его 5d-моделями?
Nikst50 вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 19:28
| 1 #8
Tamerlan_MZO
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Размечтался.
Недавно предлагали обследовать объект 800 тыс м3. Исходных чертежей нет, обследования раньше не проводились, объекту более 40 лет, действующее производство с опасными факторами. По расценкам стоит 2 ляма (не рубли). На тендер подали заявку на 1 лям. Торги начались с 400 тыс (минимальная заявка). Тендер выиграл частник за 100 тыс.
О какой детализации и уж тем более BIM может идти речь при такой стоимости? Это максимум пофоткать и отчет на два десятка страниц из которых больше половины вода и чертежики основных планов достаточно схематичные.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 19:53
Nikst50
строительство
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Значит он умеет фотки превращать в чертежи Или визуалка с выявлением аварийных участков и не сплошное детальное, а только тех же аварийных, что позволяет
вписаться в бюджет. Но чревато...
Многое зависит от правильно сформулированных рекомендаций (жесткие сроки, завышенные объёмы усиления, наблюдения с повторным осмотром....). По другому никак.
Каждое слово заключения - приговор. Иначе дядьке прокурору объяснять придётся...
А про BIM погугли хотя бы))
Nikst50 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 05:47
| 1 #10
juri18
Инженер
Когда это настанет, Вы останетесь без работы
juri18 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 08:36
Demmer
Самый главный вопрос в цене и сроках, 95% обследований простые отписки, так как тендеры выигрывают в основном шараги, каюсь я и сам делал расчет для таких контор, в основном не хватало данных, приходилось подгонять, нормальное обследование должно нормально стоить и сроки должны быть реальные.
Demmer на форуме
Непрочитано 17.06.2019, 11:12
1 | 1 #12
DonMof
Работа
Алена, радость ты наша очередная))) Ринулась со всеми "как сделать СП 63 лучше" и "помогите сделать СП 16 лучше" за умными мыслями "полевых" мышей на проф. форум чтобы выдать их за свои?
Так вот главные проблемы реального обследования это:
1. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ исполнения бОльшей части ГОСТ 31937-2011, что означает для большинства альтернативно одаренных товарищей - можно просто писать отписки и выдавать их за результаты обследованния)). Ни полноты, ни реальных причин повреждений, ни поверочных расчетов. Заручившись таким "шедевром" нормотворца как п. 5.1.7 ГОСТ 31937-2011: "....При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования." можно совсем ничего не делать. При этом на статью 15 Тех. регламента 384-ФЗ, где указано о полноте результатов изысканий исполнители "кладут", как заказчики и "эксперты", а не должны.
2. НЕПОНИМАНИЕ заказчика и исполнителя о том, что должно быть в результатах обследования. Т.е. одни не знают, что им надо и не понимают как должно быть (т.к. не инженеры например), вторые - не проектировали по обследованию никогда и не понимают, что именно будут проектировать, да и ПРОБЛЕМА ПОЛНОТЫ ДАННЫХ - НЕ ИХ ПРОБЛЕМА))), а денег заложено - мало.
3. Совокупность п. 1 и 2 приводит к удешевлению смет на обследование, не позволяющее сделать его целостным, полным и объективным. Таким, по которому можно проектировать. Это приводит к доп. затратам на дообследование теми, кто проектирует, срыву сроков или выдачи полнейшей чуши (если заказчик за дообследование не платит), что скажется на качестве и безопасности строительства - не в лучшую сторону.
З.Ы. Это все - системные моменты, а практические - в личку на условиях соавторства публикации.)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 17.06.2019 в 11:25.
DonMof вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 17:06
Nikst50
строительство
Значит Вам нравится "ключи подавать" тем, у кого мозги есть и кто методику обследования составляет и заключение пишет
Кстати, главное в обследовании методика выполнения работы... И, если диагностика связана с износом конструкций - проще.
Если с нераномерными осадками оснований, подтоплением, пучением, деформациями здания - программа работ с избыточными этапами, корректируемыми по ходу выполнения. Сложно, но интересно и не дёшево.
Вот об этом и напишите...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 08:33
kruz
Этот ГОСТ и благо и зло для тех, кто обследует и для тех, кто потребляет это..
Вспоминаю, что на этом форуме было сломано немало копий, когда только вышли первые редакции.
Я тоже тогда писал, что много там писано людьми, которые или обследуют по фото, или кто зашорен только своим регионом без учета нюансов по всей стране...
Можно много писать о проблемах с обследователями, и можно главными поставить описанное в # 12. Если кратко, то часто не понимают целей обследования, а от этого идут не правильные задачи и куча никому не нужной бумаги.
Также обследования стали вырождаться с СП 2004 года., когда расширили категории описаний технического состояния (да, я знаю, что эти категории были гораздо раньше..., но их было не обязательно вставлять).
Категории позволили классифицировать объекты и предметы, что большой +. Но это вылилось в современные отчеты. Вот потребитель часто и не знает, что ему делать с балкой в ограниченно работособном состоянии, а обследователь думает, что цель его работы классифицировать все элементы здания по состоянию.
kruz вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 12:46
Nikst50
строительство
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)
Вот поэтому и нужен квалифицированный технадзор за эксплуатацией зданий (смотрители на предприятии): нашли дефекты или косяки - привлекли обследоваталей...
Если не чувствуешь планку, ниже которой нельзя опускаться в объёмах обследования и не можешь подстраховаться заключением, лучше не заниматься диагностикой.
Может получиться, как и в первом случае.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 12:49
Магомед Магомедов
Кто им денег даст на обследователей, смотрителям этим?
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 16:53
Nikst50
строительство
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Грамотный смотритель найдёт способ убедить хозяина или генерала компании. Да он и сам головой отвечает. А если смотрители по специальности ветеринары или механизаторы, то результат предсказуем - хозяин затопчет и посадит ... )
По уму это д.б. толковые строители и у них должен быть старый проект здания, материалы осмотров, предписания и отметки об исполнении, документы о выполненных обследованиях, мониторинге и усилениях, паспорта технического состояния и... ответственность, конечно офигенная. Ну и зарплата соответствующая, не меньше чем у крутого обследователя, чтоб ты первый захотел там работать.
Это цельная система регистрации и паспортизации в т.ч. аварийных объектов. Приходилось внедрять в системе трансгаза братской республики - эффект
положительный )
Последний раз редактировалось Nikst50, 18.06.2019 в 17:00. Причина: Уточнение
Nikst50 вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 16:59
Магомед Магомедов
Смотритель ни за что не отвечает.
Непрочитано 18.06.2019, 18:07
Tamerlan_MZO
На это способна только система огромных штрафов и невозможность "порешать" с инспектором.
Лично видел здания, которые десятилетиями не обследовались вообще никоим образом.
"Хозяина" к проведению обследования хорошо мотивирует авария, особенно со смертельным исходом.
Непрочитано 18.06.2019, 22:21
Nikst50
строительство
Если хозяин отмажет... Или голова на плечах
Эксплуатируемые? Жмоты! )
Nikst50 вне форума
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? Dm352 Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2011 13:05
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. Chief Justice Расчетные программы 19 25.08.2006 21:34
