Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Минимально допустимое расстояние от тупикового упора внутриплощадочного жд пути до стены существующего здания
Непрочитано 07.05.2020, 17:20 #1
GybelindaV
Добрый день, коллеги. Я конструктор по металлу и железобетону, в железнодорожной специфике разбираюсь слабо. Вопрос в следующем. На территории реконструируемого промышленного предприятия планируется прокладка внутриплощадочных жд путей. Три ветки жд пути по генплану обрываются на расстоянии 2250 мм от грани ленточного фундамента кирпичной стены существующего здания. Здесь же, на расстоянии 1695 мм от стены здания, генпланом предусматривается подпорная стена из-за перепада отметок. Тупиковые упоры на жд путях на данный момент хотят устроить на самой подпорной стене, т.е. эта стена будет воспринимать удар в результате торможения локомотива о тупиковый упор. Если эти упоры будут не на стене, то расстояние от них до стены существующего здания будет не 1695 мм, а 2250 мм.
Подпорную стену, если мне выдадут горизонтальную нагрузку от торможения, я посчитаю без проблем. Другое дело - поместится ли там ее фундамент.
Но у меня есть огромное сомнение в том, что тупиковые упоры вообще допускается делать так близко к стене существующего здания. Есть ли на это какие-то нормы? Спасибо заранее за ответы.
Непрочитано 07.05.2020, 17:52
csp
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 19:08
GybelindaV
Об этом и идет речь. Выглядит смешно, в жизни может быть печально. Дело в том, что, скорее всего, другого места на площадке для этих жд путей нет, такога технология. И вопрос смешно звучит: где в нормах может быть написано, что локомотив о стену существующего здания тормозить не может? Ведь фактически нагрузка на стену пойдет.
GybelindaV вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 12:55
csp
Есть нормы на проектирование железных дорог, там за тупиковым упором должно быть метров 50 (или сколько там надо смотреть в нормы) пустого пространства. При аварии, а тепловоз дотрагивается до упора только в аварийном случае, этот самый тепловоз тормозит не об упор , а о навалы земли за упором. В принципе, железная дорога не общего пользования, а внутри заводская. Попробуйте попасть на завод, где вагоны подаются внутрь цехов.
Все придумано до нас.
csp вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 13:52
Astinus
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Еще надо конструкцию упора разработать. Для внутрицеховых упоров есть Серия 3.501-81 "Конструкции внутрицеховых упоров на железнодорожных путях промышленных предприятий". Не действует, но ничего новее не знаю. Может быть проще сделать типовой из щебня и рельсов?
Последний раз редактировалось Astinus, 08.05.2020 в 14:48.
Astinus вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2020, 17:23
GybelindaV
Спасибо всем. В серии то что нужно, спасибо. У меня только проблема с нагрузкой, которая придет на подпорную стену и далее передастся на стену здания. Может, конечно, буферные упоры срабатывают так, что практически вся нагрузка гасится. Но что-то я сомневаюсь
Непрочитано 05.09.2023, 12:19
natural_gl
Добрый день!
на этот вопрос был найден ответ? какой-то документ регламентирует это ?
natural_gl вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 65 27.10.2011 14:53
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
