Про тонкости водоотвода с поверхности зем. полотна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Про тонкости водоотвода с поверхности зем. полотна
Непрочитано 02.08.2012, 11:51 #1
Vesna-Krasna
Здравствуйте, господа! Изучаю водоотвод с поверхности зем. полотна, возникает ряд вопросов, на которые мне могли бы ответить практики..
Начнем: для изучения водоотвода за городом я использую логику и типовой 503-09-7.84
Пока три основных вопроса:
- Читаем п. 3.1. и 3.3 Скажите мне, согласно им, на дорогах 1-3 кат, с высотой насыпи 1-2 м мы должны ставить лоток или должны спустить воду по обочине?
- Если у нас продольный уклон 0 - 4 промилле, либо вогнутая/выпуклая кривая, мы должны делать пилу по краю проезжей части (в городе же делаем). Если нет - так как уходит вода?
- в каком случае ставится лоток типа Б-1 (эдакая мини канавка),а в каком Б-5 (аналог бортового камня)?
Спасибо.
Непрочитано 02.08.2012, 15:19
pr_road
1. При низкой насыпи в основании устраивается кювет. Лоток в этом случае не нужен. п.3.3 оговаривает случаи устрйоства лотка. п.3.1 предостерегает о применении лотков на ад 4-5 т.к.
2. "зачем проводить параллели"... не ваши слова? С кромкой ничего не делают. Вода уходит поперечным уклоном земполотна.
3. Б1 - вдоль остановочной полосы. Б5 - в местах сброса воды в телескопические лотки на откосе. Смотрите схемы
pr_road вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 15:54
Vesna-Krasna
Сообщение от pr_road Посмотреть сообщение
я не вижу этого в схемах. скорее готова понять так: Б-1 - с остановочной полосой (за ней), Б-5 - с остановочной полосой в случае установки ограждений
В данном случае параллель уместна: Вода поперечным уклоном идет к лотку, попадает в лоток (в случае Б 1) либо запирается лотком (Б-5), далее она должна течь благодаря продольным уклонам, не так ли? но их не хватает для тока воды..
Тут логика мне ясна, спасибо. Но, если я не ошибаюсь, наличае кюветов не привязано к высоте насыпи 4 метра (вроде бы зависит от низа дорожной одежды. я только недавно начала учить дорожные нормы, могу ошибаться).
Буду благодарна, если поясните..
Vesna-Krasna вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 12:12
Vesna-Krasna
Господа, неужели никто не может толком объяснить?
И еще, объясните, в каком случае лоток ставится между краевой полосой и остановочной частью обочины, в каком между остановочной и бермой? так и не нашла однозначного ответа на этот вопрос!
Непрочитано 07.08.2012, 13:07
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Vesna-Krasna Посмотреть сообщение
Спасибо.
В вопросе ссылки на пункты и чертежи. У меня к примеру под рукой нет.
Я так понимаю что речь идёт о типовых решениях поперечного профиля.
Если мне не изменяет память то где то в типовом было прописано области применения того или другого поперечного профиля. Вопрос поперечного уклона это в СНиПе.
P.s.
Я ошибся это "Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах "
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 13:22
Vesna-Krasna
Сделала вложение.
Выходит, что в ситуациях, не описаных в п. 3.3. лотки на 1-3 кат. не делаются? зачем тогда писать п. 3.1?
Далее, в типовом есть примеры, когда лоток ставится между краевой и остановочной полосой, а есть когда между остановочной и бермой. какова область применения одного и второго случая?
Далее: когда все же Б1, а когда Б5?
И крайнее: за счет чего обеспечен водоотвод вдоль лотка на участках с нулевым (близким к нулю) ПРОДОЛЬНЫМ уклоном?
Непрочитано 08.08.2012, 12:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я не знаю есть смысл принимать в обсуждении этого вопроса. Первое все эти не точности и разночтения может объяснить отрганизация выпустившая этот проект. Второе типоовой проект это не норма это типа примера или рекомендаций и может быть изменён и переработа. За мою бытность я ни разу не сталкивался с использованием Т.П. в поном объёме. Из типового по большей части брались отдельные детали. Третье можно создать свой поперечный профиль отвечающий вашим требованиям. Четвёртое это не учебник для изучения водоотводных соорожений. Кроме прочего год издания по моему 1981 год. и так далее. Лучше почитать литературу по проектированию автомобильных дорог там чаще бывают пояснения к принятию того или другого решения.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 13:43
Vesna-Krasna
Валерий, спасибо за важные пояснения!
Поняла Ваш ответ так: "не следуйте слепо инструкциям, живите своей головой". Это важно.
Но может ли кто-нибудь ответить на вопрос: как традиционно решается водоотвод с ПЧ при нулевых уклонах, когда водоотвод необходимо сделать канализированным, а т.к. это загород, пилу не делают. либо просто "забивают"?
Непрочитано 08.08.2012, 14:33
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для начала если есть возможность выехать за город и посмотреть существующие решения. Которые к стати уже проверены временем. Посмотреть что с откосами и какие решения приняты. Трубы канавы и кюветы. Присутствуют ли там те сооружения о которых Вы спарашиваете и как это обустроено. За городом конечноптлу не делают. При нулевом уклоне вода будет стекать на обочины и далее по откосу. Здесь не будет организовываться концентрированный поток и скорости тока будут незначительными. В принципе и при уклонах вода сходит на рельеф по длинне равномерно не превращаясь в поток. Но опять вопрос интенсивности дождя, ширины дороги и направление уклона. Это всё о площади водосбора. К примеру 7 м ширина и двускатный профиль. Это на каждую сторону по 3,5 асфальта и обочина. Если односкатный это в два раза боьше. И дальше чем шире дорога тем больше водосбор. Отсюда и мероприятия по отводу.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:46
Vesna-Krasna
Если никто не против, давайте еще поговорим об установке лотков:
в частности прошу посмотреть на ранее выложенный кусок документа на пункты 3.1 и 3.2 в вопросе места расположения лотка относительно проезжей части. один пункт говорит о кромке проезжей части, а другой - за укрепительной и остановочной частью обочины.
Пытаюсь применить логику, но, как понимаете, женская тут не срабатывает:
С одной стороны, лоток должен быть установлен (по моему мнению) за укрепленной частью обочины, т.к. обочина должна использоваться, при необходимости, для остановки автомобиля. На каждый тип лотка автомобиль переедет - раз, лоток не предназначен для таких нагрузок - два, даже Б-1 будет являться некоторым препятствием при управлении автомобилем - три.
С другой стороны, не есть хорошо, на мой взгляд, устраивать лоток за обочиной, если обочина укреплена, например, щебнем либо крошкой. хотя, может я ошибаюсь.
Надеюсь на Ваш опыт, ум, знания, предположения, логику!
Непрочитано 21.08.2012, 18:24
Владимир.
Проектирую
Не нужно пытаться понять "вообще" какой-то типовой.
Всё будет зависить от конкретной автодороги в конкретном месте, а заранее пытаться понять все случаи - бесполезно.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 08:18
Vesna-Krasna
Владимир, извините, но складывается впечатление, что КПД Ваших сообщений в моих тема близится к нулю..
Если Вы не готовы рассмотреть общий случай, приведенный в 10 посте, скажите, уместно ли ставить лоток после обочины в щебне?
И за ночь еще родился вопрос: написано в том же типовом, что в нижней точке вогнутых кривых надо ставить два спаренных поперечных лотка. кто-нибудь когда-нибудь так делал? Понятно, что это типовой и бла-бла-бла, но если идея разумная, почему мы не поставить спаренные.. только как это делается?
Непрочитано 22.08.2012, 10:44
Silvestor
А у меня другой вопрос!
Надо ли применять лотки на дорогах 4-5 категорий?
Вот такой вот интересный вопрос, с подковыркой!
Silvestor вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:15
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
я не так часто касаюсь загородных дорог. Думаю, в общем случае не надо. если надо канализировать водоотвод (охранная зона реки, например) то лотки - один из способов. Либо высокая насыпь и чтобы не размывало откос.
Поправьте, если не прав.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 14:53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Ни разу не видел, чтобы с загородных автодорог собирали воду в канализацию
Непрочитано 22.08.2012, 15:16
pr_road
503-09-7.84 п3.1,вторая часть. Считаю это прямым указанием,что на ад 4-5 т.к. лотки не применяются (в общем случае, как верно подметил dorogi-dorogi).
теперь по #10.
так и есть, и схемы на листах 26-28 говорят о том же. Выбор места установки определяется материалом укрепления обочин. Наверное вам знаком ОДН 218.3.039-2003 по укреплению обочин, но на всякий случай можно освежить понятия-из каких элементов обочина состоит и какие требования к укреплению.
Рис 2 ОДН нам поможет. По типовому, лист 26 схема I, лист 27 схема III. Остановочная полоса выполнена из связного материала (например, а/б), рис2 это в, г и д. Лоток ставится за остановочной полосой. Обратите внимание - а/д I-II т.к. (п.3.3, п.3.6 ОДН)
Лист 27,28 схема IV, V. Лоток после укрепленной части обочины, рис. 2 ОДН а, б, е. Остановочная полоса из дискретного материала (например, щебень). Вполне логично расположение лотка.
По поводу наезда на лоток - Б1 не серьезное препятствие для автомобиля, глубина лотка всего 4 см.
pr_road вне форума
dorogi-dorogi
Кто говорил о канализации?
Говоря "канализировать", имел в виду сначала прикромочными лотками, далее системой лотков свести воду к определенному месту для очистки. на загородных автодорогах такое встречается достаточно часто.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 15:25
Vesna-Krasna
pr_road, огромное спасибо за такой полный ответ!
А обратный вопрос: насколько легко лоток переживает, что по нему катаются?
Звучит страшно, но ни разу не видела результат укрепления обочин асфальтовой крошкой. в моем понимании, мы получим нечто среднее между дискретным и связным материалом. короче говоря, как быть при таком способе укреплнения?
Непрочитано 22.08.2012, 16:08
pr_road
пожалуйста
расчет не делал, но даже абстрагируясь, что его применяют в типовом без всякой защиты (а люди должны были понимать что по дорогам машины ездят)... серия 3.503.1-66, этот лоток армируется, диаметр арматуры 10мм. Учитывая, что у Б-1 нет выпирающих частей и стенок (типа как у Л1), на излом работать нечему. По сути этот лоток представляет собой кусок бетонной плиты мин толщиной 140-200мм с желобком для тока воды). Что ему сделается?...
тоже не видел.. хотя в укрепление обочин закладывали такой материал. Думаю если добавить битума в крошку ,то получится скорее связный материал (тем более остатки битума там и так будут). Если у вас такой тип укрепления-лучше поискать доп литературу по использованию такой крошки. Если придете к мысли, что вода по такому материалу побежит - ставьте лоток за остановочной.
pr_road вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:45
reostat
Гл. инженер по ПИР
Тоже никогда не замарачивался по тому, что будет с водой. Местность, рельеф, геология, расход и здравый смысл. Экспертизе эти моменты практически по барабану, главное обосновать. Кроме поверхностных вод, есть еще и грунтовые. Нередко применяю дренажные лотки, которые решают сразу 2 задачи. Но уяснил, что применение лотков может у эксперты вызвать непреодолимое желание заставить вас установить очистные сооружения. Поэтому при любой возможности проектирую кюветы и канавы или обосновываю почему воду из лотка вывожу на рельеф.
reostat вне форума
глупый вопрос про поверхности, штриховку и раскраску dain AutoCAD 14 31.10.2008 16:11
