10.06.2019, 12:39 | #1 | |
Медленно открываются чертежи в Civil 3d 2015 и 2014.
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Приложить рабочий файл пока не могу (по причинам безопасности). Но вот появились следующие мысли. Прикладываю 2 файла. Мне кажется это может помочь. Сделал их на 2х разных компьютерах следующим образом. Открываю сивил 2015. Без каких-либо дополнительных настроек, фактически после установки с одного дистрибутива как есть. Создаю новый файл с каким-нибудь стандартным шаблоном. Черчу буквально несколько линий и сохраняю файл. Почему на одном компьютере после создания и сохранения файл занимает 2,7 Мб, а на другом 0,8 Мб? И тот что 0,8МБ на обоих компьютерах открывается очень быстро (ну в пределах 10сек), а тот, что побольше на обоих компьютерах открывается очень долго (4-5 минут). Компьютеры современные(ну по крайней мере эти файлы точно должны "летать"). Один i7 3770 c 32RAM, другой i5 8600 16RAM, еще и с ССД. Вот симптомы схожи с тем, что я писал в первом сообщении. Долго открывается файл созданный на пользовательском компьютере. Может если понять чем так отличаются эти два файла, то это будет решением моей проблемы? Может при открытии файла сивил пытается куда-нибудь выйти или подключиться к какому-то недоступному для пользователя месту и ждёт некий таймаут? |
Если установка выполнена в сети, то где шаблоны, контент? Похоже, что идёт поиск чего-то недостающего, о чём айтишник должен знать в первую очередь! |
Что значит установка выполнена в сети? Установка выполнена на локальный компьютер. Шаблоны все находятся в каталоге сивила, туда он и лезет. Пустой сивил загружается быстро. И новый файл создается тоже быстро. Я привел два файла. Можете сказать, почему простейший файл открывается 4-5 минут? Если он куда-то лезет, то скажите как узнать куда? Вы пробовали открывать приложенные файлы? Как у вас они открываются? |
и сами файлы тоже общие, т.е. находятся и создаются на сервере а редактируются с локальных компов. У меня давно было похожая проблема, когда acad искал несуществующие пути, указанные в подшивке... Файлы не открывал нечем пока... Для сканирование можно воспользоваться procmon Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.08.2019 в 11:26. |
Шаблоны локальные. Подшивки не используются. Еще раз. Я приложил два файла. Как у вас открывается тот, что 2,7 Мб? Почему он медленно открывается? Если выполнить экспорт в автокад, то размер уменьшается сильно и открывается быстро. Вы можете с этим помочь? Файлы я приложил, можно как-то на них сконцентрироваться? |
А есть возможность посмотреть какой-то лог, чтобы понять что делает сивил в момент открытия?
По тому, что он пишет в командной строке и по ctrl-f2 видно, что последняя запись - выполняется регенерация модели. По такому запросу тоже искал, особого толку нет. |
попробуйте в переменных задать большее количество строк, чтобы по F2 было видно весь лог... Хотя то, что он побежал кого-то искать на сервере в логе по F2 может и не быть, поэтому лучше разобраться с procmon или подобным... ps А вот что пишут на забугорном форуме >> например, в первом же посте пишут что-то о не лицензионном софте... На предпоследнем тоже интересно, предлагают список масштабов почистить >> acaddoc.lsp and -scalelistedit Платформа-то общая болячки одни и те же... Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.08.2019 в 12:48. |
И к делу это не относится. Список масштабов я чистил. В первом сообщении написано, что советы из фака я пробовал. Послушайте вы читать умеете? Я уже 3 раза вас спросил про то, как у вас открываются мои приложенные файлы. Вы можете ответить? Если честно вы много что написали, но так и не удосужились посмотреть приложенные файлы. Как так? Вы просто поговорить? |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Mak-sim, у меня ваши файлы открываются быстро. Но у меня Civil 2017
Скажите а у вас файлы долго открываются на каком ПК? На том на котором стоит i7 ? Mak-sim, я попробовал открыть ваш файл весом 2 мб и сохранил его по новой в Civil вес его стал 800 кб (делал все в 2017, другого нет). У вас наверное файлы при открытии чем-то захломляются поэтому при сохранении получаются такие раздутые. Может быть у вас стоят какие-то сторонние утилиты СПДС например или еще какие-то примочки. Последний раз редактировалось CHESNOK, 06.08.2019 в 05:30. |
У меня на i7 файл размером 2,7Мб открывается 5 минут в Civil 2019 и 6 минут в 2015. Я считаю это долго для такого файла (потому что есть файлы с длинными съемками и которые по 20-40 минут открываются). После пересохранения в сивил2019 он начинает открываться мгновенно и размер уменьшается до 800кб. Но этот вариант не подходит. Мне надо чтобы в 2015м этот файл открывался быстро. Можете помочь понять почему так происходит? СПДС на сивил мы как правило не ставим. И на том, где создавали этот файл СПДС нет. Никаких примочек нет. Никаких дополнительных компонентов. Просто установка по-умолчанию. Последний раз редактировалось Mak-sim, 06.08.2019 в 08:27. |
Именно в минутах? Ну где-то 0,1666 мин
У вас явно что-то с Civil, почему у вас при сохранении в 2015 файлы пухнут. В этом и причина тормозов. А почему они у вас пухнут это вопрос к вам т.к. происходит это только у вас и мы повторить это у себя не можем. Могу только предложить переустановить Civil. Как вариант если у вас i7, можно еще попробовать отключить функцию HyperTrading (через BIOS) (последний пост). Но вряд ли в этом причина. П.С. Если у вас на одном ПК установлен разные версии Civil 2015, 2018, 2019. то после удаления 2015 у вас, насколько я помню, не получится установить его. Т.к. он при установке будет ругаться что уже установлена более свежая версия (2018, 2019). П.П.С. Еще проверьте все ли обновления у вас установлены на Civil ----- добавлено через ~16 мин. ----- VitalyAF, кажется вам правильный ответ дал. По его ссылке на забугорный форум как раз говорится об этой проблеме, и для ее решения выпустили какой-то fix именно для 2014+2015. Для остальных версий civil как я понял этот fix входит в пакет обновлений. т.е. как я и говорил проблема скорее всего в вашем civil Последний раз редактировалось CHESNOK, 06.08.2019 в 09:19. |
Культура прёт?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я написал во втором сообщении, что файл 2,7МБ получен на свежеустановленной винде, на свежеустановленном сивиле 2015. Сивил с 3м сервиспаком. Ну неужели нельзя по файлу понять, что с ним не так? Я тоже понимаю, что что-то не так. Но что? Цитата:
Т.е. это не прямо проблема сивил 2015. Открывается везде долго пока либо не выполнить экспорт в автокад, либо в 2019 сивиле не пересохранить чертеж. Что такого при создании делает сивил 2015, что получается такой корявый файл? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Пока спасибо. На именно этом файле чертеж2 помогла замена AeccNetwork.dbx Но в приведенной ссылке его не было, взял отсюда https://knowledge.autodesk.com/ru/su...gradation.html Последний раз редактировалось Mak-sim, 07.08.2019 в 06:13. |
Не получается установить Civil 3d 2013 и 2014 на Windows 7x64 | AliasLeo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 15.08.2015 10:40 |
Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014) | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 29.12.2014 13:03 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" | prokopchuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 23.12.2013 11:18 |
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 | J.Loki | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.11.2013 16:03 |
