Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несогласованность пунктов СП 14.13330.2018
Непрочитано 26.10.2020, 12:46 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Добрый день.
Вопрос по пунктам 6.7.4 и 6.7.11 СП 14.13330.2018
6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней, сварных сеток и каркасов, а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС.
6.7.11 Допускается применение сварных соединений арматуры внахлестку в стенах, плитах перекрытий, фундаментных плитах, а также малоответственных конструкциях. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ.
В п.6.7.4. дуговая сварка запрещена для всех отдельных стержней, сварных сеток и каркасов. А в п. 6.7.11 уже разрешаются нахлесточные швы при их длине больше на 30% шва С23-Рэ.
Как это понять?
Или в п. 6.7.4 приписка об арматурной стали класса А400 марки 35ГС относится не только к анкерным стрежням закладных деталей, но и к отдельным стержням, сварным сетам и каркасам?
Непрочитано 26.10.2020, 15:49
UnAtom
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Да
UnAtom вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 16:11
Бахил
Царицын
Разницу между "стыковым" и "нахлёсточным" соединением улавливаешь?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 16:51
Дмитррр
НЛО
Пальцем в небо. Ладно бы ещё написал "между дуговой и прочими видами сварки" написал бы. Был бы не далёк от истины.
По теме: это очередная муть, которую невозможно понять, без пояснений авторов.
В пункте 6.7.4. они что-то хотели ограничить? Но что именно? Дуговую сварку вообще? Дуговую сварку для А400 35ГС?
В 6.7.11. Чуть попонятнее. Это по сути разрешение отменить п.6.7.10 в ряде случаев. Их надо рассматривать совместно.
Но возвращаясь к 6.7.4.
В старом снипе был пункт, который более понятен:
5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах, следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединений стержней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.).
Ключевое слово "прихватками".
Запрещена дуговая сварка прихватками только для крестообразных соединений. Это тоже несколько странно, но уже в другую сторону: прихватками бы я бы запретил варить вообще любую арматуру, если стык должен быть равнопрочен самой арматуре.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2020, 16:59
VAV
Проектировщик
Воронеж
Да. Если ты намекаешь на формулировку "применение стыкуемых дуговой сваркой" то, полагаю, речь идет в общем о стыковке двух стержней: либо в нахлест, либо в стык.
Вот вырезка из СП63, где четко видно, какой смысл они вкладывают в это слово
VAV вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 17:56
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
6.7.4 Запрещено варить сталь 35ГС, варить 25Г2С не запрещено. А500с так же можно варить. (на это же намекает пункт 6.7.3)
6.7.11 Если свариваете внахлест (25Г2С или А500с), то шов на 30% длиннее
GMG вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 18:30
Бахил
Царицын
Да. Не уловил "стыкуемых". Понял как "встык".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2020, 09:00
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем спасибо за разъяснения
VAV вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
Модель Drucker-Prager Concrete + HSD6 для соответствия требованиям СП 63.13330 Dadidal ANSYS 24 20.11.2019 07:59
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 186 23.01.2017 06:03
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
пара полубредовых пунктов СП MLG Прочее. Архитектура и строительство 30 24.11.2006 20:15
