04.10.2016, 06:00 | #1 | |
Единицы автокада, как настроить автоматическое масштабирование АР при переносе в ГП?
См.системные переменные insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Это правильно!
Не надо тащить всякую гадость чужое творчество себе в чертёж! Потом не отмоетесь - замучаетесь "чистить" свой чертёж. Пользуйтесь ссылками. Они при вставке автоматом масштабируются. Да и в случае их изменения, гораздо проще их обновить. |
Gmk17 Можно по подробней?
Топосъемку я обычно вставляю как подложку... А вот здания от архитекторов как ссылки вставлять не пробовала... Проблема еще в том что мне от их чертежей нужен по сути только контур плана первого этажа, и контур выступающих частей здания. Если я вставлю как ссылку ко мне в чертеж попадет и вся внутрянка с плана ведь так? Кулик Алексей aka kpblc Эти переменные я смотрела, пыталась настраивать, выставляла в своем чертеже метры, проверяла что в чертежах архитекторов стоят мм. Но при вставке все равно масштабирования не происходит. Можете объяснить подробней каким должен быть порядок действий? |
Тюмень
Стандартно это выглядит так:
Ваш ГП в метрах Ссылка на изыскания - метры Ссылаетесь на чертежи АР\АСО у них в мм - коэффициент 0,001 - получатся как и у вас метры - все не нужные именно вам слои на внешних ссылках замораживаете - сохраняете (не забыв поставить в параметрах хранить индексы слоёв - что бы не замораживать каждый раз) и всё.... |
Boroda888, может, ты все же про VISRETAIN говорил? Потому что хранение этих индексов вряд ли решит проблему
Тюмень
Алексей, я говорил именно про индексы.... про VISRETAIN даже не знал к сожалению.....
Методом проб и хелпа от автодеск нашёл именно такое решение для внешних ссылок, попробую и VISRETAIN - переменную проще сохранить в шаблоне чертежа... |
А вот это я не рекомендую. Пусть пианист (архи) играет как умеет. У вас стандартная ситуация в смысле того что следует САМОЙ приготовить подоснову, но в вашем случае наоборот, надо приготовить то что вставится в ваш чертеж-подоснову. Найдите тему Подоснова, в ней есть моя статья и аргументы почему не следует заставлять кого-то решать вашу проблему. Нет ничего проще чем об'вести контур зданий, на каждом написать название черт и дату выпуска, а заодно изменить его размеры на метры. Каждый такой чертеж пусть будет отдельным файлом и хранятся они в отдельной папке, вставляются в ваш чертеж как Xref. При получении измененного чертежа делаете новый контур и перевставляете его.
Vova На данный момент я и так просто обвожу по верх чертежей архитекторов для себя на определенных слоях. При таком подходе - нет ни какой необходимости хранить файл отдельно и вставлять его как ссылку. Обычного блока вполне достаточно.
Но вот на счет того что это просто и рационально - каждый раз обводить здания - я не согласна. А архитекторы и сами постоянно мучаются от того что у них в чертежах нет системы и порядка, это не вопрос "как умею так и творю" это вообще вопрос стандартов предприятия и оптимизации работы. |
Вам здесь уже отвечали: Цитата:
Он может доходчиво объяснить что многостраничные Стандарты плохо исполняются и рано или поздно уйдут в небытие. И потом, вы работаете только с тем арх отделом который есть в вашей конторе? Или и со сторонними. Тогда бог вам в помощь по созданию всероссийских стандартов. Наш форум по-серьезному пытался это сделать, и получился пшик. Ну и кроме того, различные программы (кроме автокада) могут сами автоматически создавать слои. Вы и их заставите? |
Vova Речь идет об оптимизации исключительно в рамках нашего небольшого архитектурного бюро, где вполне реально в дружеском порядке договориться об определенных правилах работы если эти правила пойдут всем на пользу. Спрашивать что то с совершенно незнакомых мне людей... Мне бы даже такая мысль в голову не пришла.
В частности про ссылки я спрашивала тут же у людей которые работали с ними: Цитата:
Помогите настроить связь Автокада и Ворда | Борисыч123 | AutoCAD | 9 | 17.08.2016 18:00 |
Как сделать масштабирование с предпросмотром (как в дефолтной функции автокада) | valerik88 | LISP | 24 | 24.07.2016 20:52 |
Ищу образцы текстовых частей разделов АР, КР, ГП и пр. оформленных по 87-му постановлению | AVL2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2010 10:11 |
