ПГС Регистрация: 07.10.2010
В производстве работ (на наших объектах) 160мм делали. Но довольно-таки не просто тонкие стены выполнять. Не каждый сможет качественно.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Вибрирование может быть исполнено по другому, без погружения "булавы", вариантов несколько от передачи вибрации на арматуру, так и через опалубку, чем, другой вопрос, но он тоже решаемый! Почему 150, хз так совпали звезды вот хочется стену 150мм, ведь при классе бетона B15 будет аналогично кирпичной стене 380мм и это без армирования, изменить толщину не проблема но мы легких путей не ищем, единственная проблема, сделать идеально вертикальные стены, и армирование для меня темный лес, стены кирпичные без армирования, да и раствор кладочный максимум 35-50 марки повсеместно! Вот и думаю 150мм стены и перекрытие без колоны и с 1-2-3 колонами, кто бы мог прикинуть в лире или че там для этого, за "пиво"! |
Псков
... Ну насчет арматуры - смотрите сп70. На опалубку - это в общем то другой тип вибраторов.
Аналогично по какому критерию? ... Может рассмотреть сборные панели? |
град Воронеж
160 мм стандарт по Европе для бюджетного жилья. Да и у нас в основной массе идет эта толщина.
С уважением, yarrus77 |
Не знал. А из каких источников вам удалось это почерпнуть?
град Воронеж
Году в 2010 был на курсах Скада, 3 уровень. Там впервые услышал. Потом по сети по шерстил. 160 мм хватает и по звукоизоляции и по прочности (20 этажей вполне). Также и перекрытия, если говорить о стеновой системе. Потому что в ЕК2 при недостатке несущей способности на продавливание без поперечной арматуры принимается толщина перекрытия 200 мм.
Вот и я о том, что для 1-2 этажей за глаза хватит и 150мм без армирования, армирование по любому нужны, хоть и объяснить (посчитать) себе не могу! плюс перекрытие если бы делать не толще 150 мм с одной или пару колон в центе дома! Последний раз редактировалось sagitron, 30.11.2020 в 21:17. |
Про это я читал у Дыховичного (если память не изменяет). Вроде как в панельном домостроении хватало стеновых панелей толщиной 140мм, но приняты были 160мм именно из-за необходимости звукоизоляции.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Без армирования хватает в серийном панельном домостроении в силу малых пролетов, регулярности планировок и кучи других факторов. Да и там конструктивная арматура имеется.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 01.12.2020 в 12:48. |
град Воронеж
Армирование стен необходимо для восприятия момента от внецентренного приложения нагрузки от перекрытий. Откройте СП 15 там в конце раздела расчет внецентренно-сжатых элементов о тонких стенах рассказано. Поэтому без армирования ваши стены не будут выполнять требования нормативов.
град Воронеж
По мне так зыбкое будет. Был опыт, на подобном пролете с такой толщиной пришлось изощряться с назначением материалов для пола и перегородок для уменьшения нагрузок. Могут перегородки потрещать. Причем трещины могут иметь сезонный характер.
Псков
Так хлипковата или за глаза хватит?
Какую назначить толщину для размеров 12*12 с колонной посередине?... .... очевидно, что толщина перекрытия в большой степени зависит от нагрузок, проемов, условий примыкания к стене и колонне, классов бетона и арматуры, и прочее... Универсального решения нет, но минимальную разумную толщину вам подсказали. Если посчитать не хотите - возьмите с запасом. |
Administrator
Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть? | Gar_ | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.05.2018 08:19 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? | crono | Железобетонные конструкции | 12 | 19.07.2015 20:57 |
Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету) | bartus | SCAD | 2 | 21.04.2015 18:26 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
