25.09.2019, 12:05 | #1 | |
Расчет профнастила на местную устойчивость стенок над опорами
Орел
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
1. Да, так - просто результат статического расчёта.
2, 3. Может найти коэф. корреляции с разными характеристиками профлиста - высота, интегральные характеристики, с каким будет ближе к единице, по тому и экстраполировать. |
Орел
а например для листа СКН127, имеющему более пологие уступы чем Н114 и Н75.
Как считать устойчивость стенки? Как для профлиста с гладкой стенкой или профлиста с уступами? Схема профлиста в вложении. Есть какие-нибудь мысли?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Есть мнение, что пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81 устарело ввиду выхода СП 260.1325800.2016. СП же в свою очередь, если я правильно понимаю, являет собой кальку EN 1993-1-3, поэтому в качестве примера расчета можно воспользоваться руководствами УЦСС: один, два.
----- добавлено через 30 сек. ----- Хотя, если честно, я в тему не углублялся.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Орел
Я не сильно углубляясь посчитал в NormCAD по СП260 профлист и получил вообще не соотносящиеся с пособием результаты (если по пособию проходил с запасом в 20 процентов, то по СП260 прегруз в 200%).
Но у нас так же есть СП 294, который повторяет пособие практически и актуализирует его наверно. Хотя ни 260, ни 294 не являются обязательными.
rekrut222, условие применимости ф. 165 Пособия (ф. 199 СП 294) - неразрезной настил высотой ≤ 60 мм. Вы какой лист сравнивали?
Орел
----- добавлено через ~1 мин. ----- но у меня не проходил уже по прочности по СП260. Про сравнение-я имел ввиду прочность
Offtop: Tamerlan_MZO, я совсем не имел ввиду, что нужно нагружать конструкции нагрузками, полученными при испытаниях. Для данного листа и при такой же схеме загружения, как на испытаниях, производитель указывает предельную нагрузку по потере несущей способности 344 кг/м2
содержанием
судя по всему пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81
Расчет на устойчивость рам переменного сечения вручную | tttralll | Металлические конструкции | 5 | 14.04.2013 11:33 |
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок | [email protected] | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2013 09:14 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом. | avonder | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.06.2012 18:57 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
