Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > КЕО в "длинном помещении"
Непрочитано 17.07.2013, 09:55 #1
Jemma
Архитектор
Добрый день!
Есть помещение, длина 8,68 м. - абк в складском здании
Столы расставлены естественно ближе к окну, а в дальней части стоят шкафы, как-бы уже не рабочая зона.
Поэтому я по-хитрому беру в рассчет только зону со столами, эксперт пишет, что неправильно взяты точки расчета.
У меня по сути 3 варианта - продолжать убеждать, что в этой зоне у нас люди - и света там достаточно, а другая зона - там люди уже не сидят и не наше дело
- сказать, что сделаем совмещенное: по снипу: Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений.
- расширить оконные проемы
Дело в том, что там к тому же и стены очень широкие, высота окна принята 1,8 и так уже.
Тип файла: pdf КЕО-Model.pdf (19.0 Кб, 203 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 10:13
1 | #2
Anton_Br
CП 54.13330.2012, п.5.4:
ж) в остальных помещениях жилых и общественных зданий - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.
для офисов расчётная точка берётся в центре помещения на высоте 0,8 м от уровня пола
Как-то проходили экспертизу офисного здания, где у меня были офисные помещения свободной планировки и поболее вашего. Вышел из положения так:
разбиваем помещения на зоны (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением") так чтобы постоянные рабочие места были в зонах с достаточным естественным освещением и считаем кео для зон с естественным освещением
Последний раз редактировалось Anton_Br, 17.07.2013 в 10:19.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:56
Jemma
Архитектор
Большое спасибо за ссылку на СанПин, буду отбиваться
Jemma вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 10:06 Рассчет КЕО с двусторонним расположением световых проемов
Berj
Здравствуйте.
Мы проектируем офис в Казахстане.
Можете подсказать действенный метод по нахождению КЕО в помещении с двухсторонним (трехсторонним) размещением световых проемов.
Berj вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 10:30
Jemma
Архитектор
Сообщение от Berj Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
вот этот топик почитайте
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78418
Jemma вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:18
Berj
Я прочитал немного. Но так и не понял. Есть ли зависимость при совмещении графика и плана/разреза?
Для чего нужны или как соотносятся номера полуокружностей и номера горизонталей?
Berj вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 15:07
Jemma
Архитектор
План и разрез в одном масштабе должны быть. Сначала прикладываете на разрез, смотрите номер какой окружности там в середине окна, а потом соответсвенно на план прикладываете. Вообще это все хорошо описано в старом Снипе. не скажу какой номер, но просто берете старый недействующий уже Снип года 70-80 который про освещение и там человеческим языком написано.
Либо скачайте пособие "Руководство по проектированию естественного освещения" (1978 г.)
Jemma вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 06:40
Berj
Меня интересует следующее: в каком масштабе "подкладывать" план/разрез моего помещения на графики Данилюка, а то что план и разрез в одном масштабе должны быть - это мне ясно. Ведь можно в малом масштабе и лучей будет попадать больше. В книге этого описания не нашел.
Berj вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 10:24
Jemma
Архитектор
Насколько я понимаю, масштаб графика не должен влиять на расчет. В старом снипе методика хорошо описана. Вся фишка в том чтобы сначала на разрезе приложить, потом на плане так же разместить график, чтобы та же окружность шла через окно.
Jemma вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 06:16
Berj
Спасибо Jemma за помощь, расчет выполнил. Правда пока его не запрашивали.
Berj вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 07:06
Jemma
Архитектор
Пожалуйста, экспертиза любит расчет кео запрашивать
Jemma вне форума
