Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поломался DRAWORDER
Поломался DRAWORDER
Непрочитано 15.11.2007, 07:06 #1
Поломался DRAWORDER
Димас
джедай
Магадан
Господа автокадчики, подскажите
Отвалилась кнопка DRAWORDER в автокаде
Вернее кнопка есть - но не работает)
при нажатии на любую из кнопок меню выдает вот такое
Command: ; error: no function definition: AI_DRAWORDER
На компе установлены
Автокад 2008 ENGL
и Сивил 2008 рус со своим автокадом 2008 тоже русским
После установки Сивила, сделал "repair" Автокаду 2008 английскому.
Точного времени когда отвалилась кнопка не знаю, но абсолютно уверен, что после установки сивила какое-то время все работало нормально.
Что может помочь кроме переустановки автокада?
Непрочитано 15.11.2007, 08:07
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Попробуй в ком. строке набрать просто _DRAWORDER
Если получится, то можно и новую кнопку замутить.
Makswell вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 08:26
1 | #3
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ещё...
Функция (ai_draworder ) определяется в файле acad.mnl, который находится ,например для Автокада 2004 (рус), в папке %USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\rus\Support\
Видно у тебя там что-то с ним произошло.
Его можно заменить файлом с аналогичным названием, который можно взять (опять же, например для Автокада 2004) в папке C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support\ и все должно встать на свои места.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 08:35
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
спасибо, действительно пути полетели(
помогло
Димас вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 15:33
Alex II
zamenil acad.mnl, no problema ostalas', v chjom mozhet isho byt' problema?
Alex II вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 17:54
Star
Конструктор штампов
г. Киев
1. Можно перепутать acad.mnl и acad.mln
2. Буквально вчера была проблема с ai_molc.
Причина оказалась в том, что у меня используется русское меню, скаченное с этого сайта и загружаемого со своего особого пути. При добавлении acad.mnl в каталог с меню ничего не произошло, пока я не исправил acad.mnl в acad2004.mnl по анологии с acad2004.mns
Star вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 19:10
Profan
Это что за глюк такой?
Profan вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 12:43
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Как показал эксперимент - не обязательно acad.mnl ложить в каталог со своим меню.
Главное, чтоб .mnl -файл имел то же имя, что и файл меню.
Star вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 12:57
Profan
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
Не обязательно. Однако этот файл должен находиться на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки или в папке с текущим чертежом.
Но эта-то фраза:
- это же бессмыслица, извините.
Profan вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:51
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Из Хелпа:
"When AutoCAD loads a menu file, it searches for an MNL file with a matching file name."
В чём бессмыслица-то?
Если я загрузил меню, например, mymenu.mns, то и MNL-file должен называтся mymenu.mnl
Есть сомнения?
Проведи эксперимент.
Star вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 17:59
maksimys
генплана нет
spb
Блин - тоже частенько вылетает. Помогает - перезагрузка Автокада.
И ни чего править не надо.
maksimys вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 20:51
Star, бессмыслица в самом построении фразы. mnu / mns хранит в себе описания кнопок и макросов для них. mnl - описания lisp-функций. Это принципиально разные вещи. Так что твоего высказывания лично я тож не понял.
Непрочитано 21.12.2007, 17:43
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Я хотел сказать, что при загрузке меню АКАД ищет .mnl с таким же именем как и само меню, а не конкретно acad.mnl
А меню может иметь любое имя (*.mns), хотя обычно acad.mns
Star вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:42 DRAWORDER
Rost
Инженер-Архитектор
Такаяже беда! Только на сколько я понял проблема не в файлах с настройками меню и т.д.! Просто в 2008 при запуске DRAWORDER нифига не отображается, т.е. команда срабатывает, выполняется действие, но на экране этого не видно!!! При открытии в других версиях автокада все прекрасно видно на экране. Т.е. это какойто глюк с отображением на экране. Что делать???
В офисе 10 компов, все одинаковые, проги тоже. На одном все работает, на 9 других нифига!???
Rost вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:45
REGENMODE ?
Непрочитано 14.03.2008, 16:37
Rost
Инженер-Архитектор
to Хмурый
REGENMODE Не то!
Все вроде срабатывает, но результат в 2008 на экране не виден, при открытии в других версиях автокада, все ОК.
Последний раз редактировалось Rost, 14.03.2008 в 16:46.
Rost вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 23:47
Rost, образчик приложи.
Непрочитано 16.03.2008, 15:21
Rost
Инженер-Архитектор
Ну дык, что его прикладывать, все работает, только в 2008 этого не видно на экране, или только после регинирации, да и то не всегда.
Ну вот файлик, заливка смещена на бэк, но на экране этого не видно, если открыть в другом акаде то все ОК.
В 2006 - 2007 этого не было, там все ок!!!
Я для подобных операций 2006 под рукой держу, уже смирился, да и не каждый день фасады заливать приходится. Просто один товаресч в офисе сталкнулся, и стали выть все, даже кто никогда не знал про DR. Вот я и решил провентилировать вопрос, вдруг решение есть!? Но похоже что нету!? Щас еще попробую дистрибы новые намыть, хотя до этого 3 сборки пробовал и русскую.
Тип файла: dwg
DWG 2004
dr.dwg (33.4 Кб, 2085 просмотров)
Rost вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 19:33
Две картинки из 2008-го
на первой заливка спереди, на второй- заливка сзади
Всё работает как надо.
SP1 установлен?
ID:	4333  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2008, 13:22
Rost, на отображение работы _draworder может влиять значение переменной WHIPTHREAD равное 2 или 3. (По умолчанию - 1)
Из Help'a
When multithreaded processing is used for redraw operations (value 2 or 3), the order of objects specified with the DRAWORDER command is not guaranteed to be preserved for display but is preserved for plotting.
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.04.2008 в 13:28.
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
Курсор поломался Абдула AutoCAD 6 24.01.2006 12:30
Draworder для рисуемого объекта asys AutoCAD 7 25.09.2005 20:46
