27.01.2010, 12:40 | #1 | |
На каком давлении откроется обратный клапан?
Где-то
Обратный клапан на газопроводе? Почему Ру63? 63 чего? Может 6,3? Ати сколько?
А для чего применяют обратный клапан, знаете?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
в документации(паспорте) оборудования разве нет Рр(давление рабочее)? там должен быть указан диапазон, и я думаю, 0,9 МПа в него попадет. |
У меня нет под рукой проекта. Да и вопрос не в этом.
Мне нужно знать следующее: Обратный клапан в нерабочем состоянии находится в закрытом положении. В состав запирающего механизма входит пружина, которая поджимает заслонку. Чтобы пружину отжать, и клапан, соответственно, начнет пропускать рабочую среду - нужно на клапан подать определенное давление. Так вот меня интересует: каким минимально должно быть это давление? |
Где-то
LFedor, причем здесь проект? Паспорт на клапан нужно смотреть!
"63-я серия" - это что-то новенькое (не надо изобретать или повторять чужие "словосочетания") Ру - это условное давление. И оно не показатель рабочего. А справочника трубопроводной арматуры тоже нет? ЧТО такое ОК? Вот что. Используются в качестве НЕУПРАВЛЯЕМЫХ, автоматически действующих защитных устройств для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях. Бывают подъемные (клапаны) и поворотные (затвор) В раб. состоянии О.К. (затвор) под действием потока среды открыт. При отсутствии движения среды ИЛИ при действии потока в обратном направлении клапан (затвор) закрывается. Это прибор почти мгновенного действия. А при снижении (плавном или периодическом) давления (расхода) клапан частично перекрывает поток и тем самым провоцируя пульсации среды. Для газа это не только вредно, но и опасно. А теперь еще раз, зачем на газопроводе поставили о.к.? На пар-воду ставят, а для газа используются другие специальные устройства.
Если знать диаметр и вес тарелки клапана, можно посчитать давление открытия без учёта пружины, но лучше зная марку клапана найти его давление открытия. Цифры Py63 и Dy100 никоем образом не влияют на давление открытия, если давление газа 9атм, то клапан скорее всего откроется ибо мне не известны клапаны с давлением открытия выше. Если давление 0,09МПа (0,9 атм), то тоже скорее всего откроется, но мне известны клапаны, которые не открываются при таком давлении, но все они водопроводные. Так что, с вероятностью 90% клапан откроется, если его подбирали не полные ламеры, конечно.
Клапан, про который спрашивают, конечно откроется. Почему именно такой поставили - другой вопрос. Скорее всего просто не было в номенклатуре более подходящего по параметрам.
Другое дело - где вообще узнать давление открытия для конкретной модели. Для изделий некоторых фирм давление открытия прямо указано. И оно даже может регулироваться. В каталогах на "советскую" арматуру давление открытия не указывается (по крайней мре я не встречал). По ГОСТ 11823-91 на обратные клапаны Цитата:
Вообще-то вопрос надуманный. Автор вопроса просто не понял разницы между рабочим давление, на которое рассчитана арматура и реальным эксплуатационным давлением. Хоть давление открытия и есть, но оно очень маленькое - максимум 0.5 кгс/см2. Т.е. клапаны откроются практически в любом случае. А там, где давление низкое (в газопроводах низкого давления) нет и обратных клапанов. |
Дабы не создавать новую тему подниму эту.
Не кидайтесь тухлыми помидорами, если буд спрашивать не то и не так. Объясню как умею. Необходимо сделать выпуск(несколько выпусков) дренажных вод в акваторию сквозь стенку. Тело засыпки этой стенки какраз и дренируем (сбрасываем давление грунтовых вод). В обычных условиях уровень грунтовых вод в теле засыпки выше уровня воды в акватории и вода естественно идёт из дренажной трубы в акваторию. Но иногда уровень воды резко повышается (паводки, интенсивный сброс воды с ГЭС), и тогда уровень воды в акватории повышается значительно быстрее, чем уровень грунтовых вод в теле засыпки. В этом случае создаётся обратный поток воды - вода из акватории через дренаж насыщает водой грунт. По нормам это не допустимо, и на выходе дренажа в акваторию нужно предусмотреть специальные мероприятия для предотвращения обратного хода потока. Т.е. нужен обратный клапан. Теперь собственно про обратный клапан. Что это такое и с чем его едят знаю. Не знаю то, о чём спрашивал ТС: при каком минимальном давлении эти клапаны открываются? У меня все величины очень маленькие в сравнении с давлениями в сетях водоснабжения. Максимальный возможный напор - 2м водяного столба (0,2кгс/см2), но сбрасываться вода должна при давлении не меньше 0,5м водяного столба (0,05кгс/см2). Откроется ли клапан при таком давлении? Клапан хочу поставить пружинный. Вот здесь указано, что данный конкретный клапан открывается при давлении 25мм вод.ст. - как-то очень уж мало мне кажется. В руках когда держал подобные клапаны - пружинка там достаточно жёсткая, по ощущениям на открытие клапана требуется примерно 0.5-1кг усилия. Причём жёсткость пружины одна и та же и на полдюймовом ОК, и на дюймовом, и на d=40мм... По логике, чем больше диаметр, тем меньшее давление в трубе открывает клапан (при одинаковой жёсткости пружины)? Но как не промахнуться? Есть ли какой-нибудь нормальный каталог где для таких клапанов указано минимальное давление открытия? |
Сергей Юрьевич, а как заменять такие клапаны в процессе эксплуатации ? Если они будут расположены в грунте или под водой ?
Если они двигаются, то рано или поздно просто изотрутся или пружина разрушится... По теме не знаю.
москва
Основная функция обратного клапана(ОК)- пропуск жидкости, газа только в одном напрвлении (обычно на корпусе должна быть стрелка - указатель направления движения жидкости, газа - учитывается при монтаже). Пружинные устройства в ОК - обеспечить гарантировано при отсутствии перепада давления перекрытие клапаном, заслонкой трубопровода (нормально закрыт). Типовое применение - магистраль под давлением, в которой движется жидкость или газ, который подается из нескольких источников насосами. На каждом насосе, помимо запорных и регулирующих устройств(задвижки), устанавливается ОК, который открывается, когда давление перед ОК станет выше, чем в магистрали. При отключении насоса, ОК закрывается, предотвращая опорожнение магистрали и раскрутку отключенного насоса в обратном направлении. ОК проверяются изготовителем в первую очередь на герметичность на заданное давление от магистрали с нормативным запасом. ОК позволяет держать в горячем резерве с открытыми задвижками резервные насосы с практически мгновенным подключением.
Kot2012, спасибо, но это я и сам знаю. По заданному вопросу есть что ответить?
У меня давление в прямом направлении (из засыпки в акваторию) очень маленькое. Достаточно ли его будет, чтобы клапан открылся и выпустил эту воду? То, что он закроется при возникновении обратного напора - ежу понятно, для того его и ставлю. Да как: водолаз спустился, скрутил старый клапан, прикрутил новый. Клапан ставится на лицевой поверхности стенки в небольшом углублении (чтоб не торчал). На объекте 4 выпуска таких. 4 спуска-подъёма на ерундовую глубину - один рабочий день, не более. Цена вопроса - тоже ни разу не печалит. Раз в 10...20 лет поменять - не проблема. Регламентные работы по обслуживанию и эксплуатации сооружения, на которое в год выделяют миллионы. |
да, такой уже ставили. но с ним есть проблема - криворукие строители. уже был прецедент - поставили вверх ногами, створка клапана осталась в открытом положении (пружины нет - закрываться может только под собственным весом). заметили пока конструкция была видна (не под водой) - заставили переделать. а не заметили бы - осталась бы как есть, т.е. всё равно что нет вовсе обратного клапана. поэтому и хотелось бы более дуракоустойчивую конструкцию попробовать.
инженер Регистрация: 08.03.2007
Что касается применения в "акватории", то здесь не надо ставить пружинный клапан. Или простейшая "захлопка", или "донный наоборот", или поворотный клапан, или с плавающим золотником. Чтобы не надо было под водой ничего демонтировать, а можно было бы просто рукой прочистить седло. Возможно (в зависимости от отметок уровней воды) даже вообще без клапана обойтись. |
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 | Обогащение | Технологические решения (ТХ) | 1 | 02.11.2008 21:31 |
