24.02.2011, 14:41 | #1 | |
Временные очистные сооружения
Не знаю...
Думаю временные очистные тоже должны пройти экспертизу в таком случае... Тут ведь ещё и экология и проч. И потом вы же лимиты выбросов и сбросов всяких наверное будете получать... А рабочая длокументация по определению делает на основе проектной... Про экспертизу это вопрос второй...
Бежать не надо.
Надо грамотно убедить ГИПы на то и получают до кучи денег, чтобы гипноз не забывали постановление 87 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.02.2011 в 16:06. |
Запроектируйте в проекте двухтадийный ввод в эксплуатацию очистных с последующим увеличением расхода.
Вопрос в том можно ли назвать данные очистные временными сооружениями?
Проект на очистные сооружения со всей промплощадки уже существует. Но на данном этапе заказчик его не будет реализовывать. На период строительства ( 3...4 года) он и хочет построить очистные и расположить их на свободной территории от объектов будущего строительства. Заказчику объясняли что все равно необходимо проходить экспертизу, т.к. выброс будет в реку, да и выброс ЗВ от пруда отстойника надо учитывать. Но он уперся что это временное сооружение... Последний раз редактировалось Igo59, 24.02.2011 в 19:21. |
Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил. Выдача разрешений на строительство объектов недвижимости относится к полномочиям органов местного самоуправления (ст. 8 названного Кодекса).
Временные сооружения подразделяются на титульные и нетитульные. Титульные - это объекты, необходимые для обеспечения потребностей строительства в целом, в т.ч. - электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы; нетитульные - те, которые необходимы для обеспечения нужд отдельного объекта на стройплощадке, т.е. и те и другие используются для обеспечения строительного процесса - а не застройки, и для них не требуется разрешения на строительство отдельно. После завершения строительства (реконструкции) основного объекта временные объекты подлежат либо разборке, либо ликвидации, либо продолжают использоваться, но уже на других стройплощадках. Если у заказчика уже есть готовый проект, как выговорите, - значит, у него есть ТУ на подключение, причём по постоянной схеме? Или отпуск энергоносителей предусмотрен по нарастающей мощности? КАк он собирается получать ТУ на временное подключение с промышленными мощностями очистного сооружения? Если у него есть готовый проект, как бы он ни ковырялся с этим очистным на данном этапе, у него через 2 года устареет геоподоснова , строительство (которое будет идти по-русски), порушит ему установленный генплан и градплан застройки, и если он решит пойти в экспертизу с этим очистным, со стадией РД он туда не войдёт. Значит, два варианта - если вы начнёте для него стадию "РД", через 2 месяца он попросит от вас два экземпляра ПСД - один со штампом П, другой такой же со штампом РД, а заплатит всего 0,6. И потом вы будете доводить объект до экспертизы. Или же возьмёт у вас РД, заплатит 0.6, а потом вы ему будете корректировать проектные решения, потому что ему потребуется согласование экоэкспертизы и пр. Просите у него 0,85 как за РП - и вполне можете выдать 2 экземпляра: П и РД одинаковых. Что бы заказчик ни решил, на данном этапе для вас всё упирается в деньги и в задание на проектирование. Чем грамотнее вы его составите, тем лучше для вас. А ещё лучше не разговоры разговаривать, а опутать заказчика, чтобы он вам письменно (или в протоколе совещания) подтвердил, что не требует от вас выполнения ПСД для очистного в объёме, определённом нормативными документами, в т.ч. Законом об охране окружающей среды и Техрегламентами. Окружающая среда всё равно достанет вашего заказчика рано или поздно, не переживайте. |
Экспертизе думаю пофигу будет, если у вас будет написано что очистные - отдельный проект. В любом случае, тогда они останутся проблемой заказчика, а вы своё сделаете и уйдёте. Или только те... написать, что да ПД нужна, но вы её не делаете...
Временные сооружения | knazt | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.06.2012 15:38 |
оформление документации на очистные сооружения | bibiko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2010 22:26 |
ПОС на временные здания и сооружения | Роман Куценко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.04.2009 23:40 |
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. | VIK06-07 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2007 13:50 |
