Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Строительный объем(здания) и его подсчет
Непрочитано 04.12.2007, 12:24
ndm
Здравствуйте!
Встала проблема с вычислением строительного объема задания.
Кто как считает и как правильно это делать?
В основном интересует подсчет строительного объема цокольного подвального этажа.
Согласно формулировкам подсчет идет из расчета площади на высоту между чистыми отметками пола цокольного этажа/подвала и вышележащего этажа. А куда же тогда учитывать плиту фундамента и пирог пола?
Особенно если площадь здания порядка 1000м кв. а высота плиты+ пирога 0,7 м (куда учитывать 700 кубометров).
Разъясните если не сложно!
ЗАранее спасибо!
Непрочитано 25.05.2011, 12:59
Катеrinа85
проектирование
Спасибо! Так и делала) А еще вот такой вопрос: проект 2-х этажной подземной автостоянки. Рампы въездные-выездные включать в объем?
Катеrinа85 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 13:30
Forrest_Gump
Щелково МО
конечно надо включать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 21:46
Ильнур (Студент)
добрый вечер как считать объем строительный здания то есть жилую часть, здание 16 этажка общую площадь квартир на высоту здания? лестницы холлы лифт холлы ж не учитываем?
общ площадь здания-13 884.6 м2
общ площадь квартир-10271.3 м2
объем-57590 м2
жилой объем-?(общ площадь квартир на Нздания?)
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 22:32
Forrest_Gump
Щелково МО
а вы собираетесь подсчитать строительный объем только жилой части?!
Непрочитано 28.12.2013, 02:45
Ильнур (Студент)
да это дипломка
Непрочитано 28.12.2013, 21:55
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если такой подход, то делай как душе угодно...
Непрочитано 07.11.2014, 22:17
#27
Анастасия222
Добрый день, вопрос банален, но требует скорейшего решения.
Курсовой проект.
Дано здание промышленное:
216х180 метров, одноэтажное, высота до низа строп. к-и - 8,4 метра.
когда я определяю стр. объем, описанным методом - площадь вертикального поперечного сечения умножаю на длину здания - получается астрономическая цифра - 326 592 м3. и все вытекающие расчеты (продолжительность строительства, стоимость, к примеру) тоже имеют астрономические значения.
Я что-то делаю не так? (я про определение стр.объема)
Анастасия222 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 09:54 Выписка из нового СП 54.13330.2011
#28
Архитектор Павел Панченко
Архитектор
В.1.7 Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Архитектор Павел Панченко вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 16:37 СП 54.13330.2016
#29
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
Согласно нового СП 54.13330.2016
" А.1.8 Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), проветриваемых подполий и подпольных каналов."
У меня вопрос: конструкция крыльца (его фундамент, ступени, боковые парапеты) входят в строительный объём, или они на правах козырька, балкона и террасы - не учитываются в строй объёме?
Вопрос вот в связи с чем возник: готовим ТЗ на обследование нескольких жилых зданий рядом с (проектируемой пока что) сетью подземных коммуникаций. Как я понимаю жилые дома не попадают в призму обрушения, так как отметка дна траншеи под коммуникации и отм. подошвы фундаментов жилых зданий на одном уровне практически. Расстояние от траншеи до здания - несколько метров. И вот как раз крыльца запросто могут быть подвержены влиянию нового котлована (траншеи.), попадают в призму обрушения.
Хочется крыльцо и приямок входа в подвал включить в обследуемый объём здания. Но если крыльца и тд. не входят в строй объём, то как их включить в объём для обследования?
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 16:54
1 | #30
Сергей812
ну крыльцо же не декоративное, по нему будут ходить люди (и дальше через мостки над траншеей или как то еще) - безопасность эксплуатации здания.. я в эту сторону "копал" бы
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 17:24
| 2 #31
иваниваныч
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
А кто мешает включить их в объём для обследования, даже, если они не входят в строительный объем (а они не входят)? Если они разрушатся, кто будет платить за восстановление?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 10:53
#32
architectress
Добрый день,
а может есть программка для расчета строительного объема здания по СП54.13330.2016? Никто не в курсе?
architectress вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 11:15
#33
иваниваныч
Сообщение от architectress Посмотреть сообщение
Если Вам "на автопилоте" сразу все здание посчитать, то, думаю, это может быть только приложение (или модуль) к базовой программе, в которой Вы работаете (AutoCAD, Revit, ArchiCAD и т.д.). Причем работать Вы должны в 3D - по плоским чертежам ни одна программа сама считать не будет.
Непрочитано 07.02.2019, 17:09
#34
nicong
И снова о нем) об объеме. Читал темы - к общему мнению вроде так и не пришли, копья так и ломаются.
Тоже столкнулся с проблемой определения строительного объема здания, применительно к противопожарным нормам для общественных зданий. Вот пара вопросов, на которые сам затрудняюсь ответить, может подскажете:
1. стр. объем подземной части - ниже нулевой отметки что считать - подвала или подполья нет, фундамент лента, полы по грунту. Включается объем ленты и пирога полов первого этажа или нет?
2. Цокольная часть от уровня земли до уровня чистового пола включается в объем подземной части?
3. Холодный чердак, двускатная крыша - объем этой "пирамиды" включается? или только до верха теплоизоляции?
4. объем крылец, пандусов входит? в площадь застройки они по идее входят.
В нормативке эти моменты как-то обходятся стороной, вот и не понятно.
nicong вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 18:33
#35
иваниваныч
Сообщение от nicong Посмотреть сообщение
1. нет
2. нет (если речь о полах по грунту)
3. включается
4. нет
Offtop: Все достаточно полно описано в приложении Г к СП 118.13330.2012*
Непрочитано 08.05.2019, 17:27
#36
snowpilot
Здравствуйте, правильно я поняла, что стены и перекрытия входят в строительный объем?
snowpilot вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 19:40
#37
иваниваныч
Правильно.
Непрочитано 23.09.2021, 18:42
#38
Vеt@l'
Подскажите, пожалуйста, как посчитать строительный объём подземной части сооружения, если оно в плане имеет больше размеры, чем здание на уровне пола (цоколя)? Надземная часть здания имеет размеры 15х6, подземный ж/б резервуар, на котором расположено надземное здание, имеет размеры 12,67х18,3, а так же этот резервуар располагается на монолитной ж/б плите размером 15,07х21,5. Какой размер необходимо использовать для расчёта?
P.s. прошу прощения что поднял тему, не хотел создавать новую.
Vеt@l' вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 03:57
#39
banzai1983
Добрый день, коллеги! Не праздный вопрос по определению строительного объёма здания в связи с возможной переквалификацией капитального ремонта в реконструкцию. При ремонте скатной кровли здания (чердак) по результатам обследования выявлено недостаточное количество слуховых окон, планировалось это количество увеличить. Куратор от заказчика усматривает в этом признак реконструкции на основании изменения строительного объёма здания. Внимание вопрос: учитываете ли вы объём слуховых окон при определении строительного объёма здания?
banzai1983 вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 09:02
#40
иваниваныч
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
СП 118.13330 Прил.Г "Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек..." С куратором трудно спорить.
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
