Копировал из шапки http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359575&postcount=564, sumT.rar. Если есть другие варианты или кто то поддерживает актуальную версию, дайте ссылку.
Не принципиально как подсвечивать, главное видно. Подсветку или временная рамка до регенерации/кнопка esc/повтор команды, осуществить после расчета, дабы видеть выбранный результат, в качестве проверки знать что не упустил. |
Привет всем. У меня проблема решил в файл prokat.ves добавить ГОСТ 8645-68 проката трубы прямоугольной, а макрос продолжать считать по формуле.
Я не против его расчетов, если бы они соответствовали ГОСТу, как заставить макрос взять из базы веса стандарта? |
Gvion-pin, чего-чего?
Речь идет про макрос sumT
Изменил в файле prokat.ves строчку "("П" 18 "ГОСТ 8645-68;ГОСТ 8645-68" "Вст3кп2" "Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68" (("15х10х1" 0.348)........))" Но макрос все равно считает сам по формуле, и получается результат не корректный((((( |
Gvion-pin,
А где ссылка на "макрос"? Или ты предлагаешь рыскать по всему форуму (допускаю, что не только по этому форуму), чтобы его найти?
Этот макрос в шапке темы вот по этому не подумал выложить отдельно(((( вот ссылка на макрос http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359575&postcount=564 |
Подскажите по макросу SumT.
Вопрос по подсчету массы арматуры. В файле prokat.ves есть базы арматуры с весами. В строках спецификации, которые не попадают в значения базы или с другим обозначением, масса арматуры считается по формуле. В формуле используется значение пи, которое принимается равным 3,14. Можно ли както изменить значение пи, т.к. корректный вес получается при пи=3,14159. Пробовал менять в лиспе sumt.lsp "pi" на "3,14159" - результата нет. Сейчас посмотрел - лисп автоматически округляет значения пи до 2-х знаков. Как снять это округление - не знаю. Последний раз редактировалось Franco13, 16.05.2016 в 13:49. Причина: Потестировал варианты |
Вообще-то в lisp'e pi - константа.
См.справку по rtos
И на форуме (кажется, в "Готовых программах" был код по правильному округлению значений.
Нет, это я конечно знаю, что с помощью этой команды я могу округлять массу единицы и общую массу.
Мне нужно, чтобы в этой формуле (* pi 0.25 Diam Diam DLN *STAL*) произведение ( pi 0.25 Diam Diam *STAL*) всегда округлялось до трех знаков (независимо от команды sumTSet) - это будет линейная масса которая будет совпадать со значениями ГОСТа. |
Нужен код или ссылка на пост, где он опубликован и dwg файл с примером
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
