Далее завязываете эту трубу с вашей плитой и спите спокойно... Еще можно не давить (если сложно) а забить. Тренога + блок + верёвка + баба в 60 кг + два мужика и один на подхвате. Я не смотрел ваш план, может нужно будет и два таких столбика.. |
Ага... пробиваем трубой 200мм крупные насыпанные куски скалы, чтобы дойти до глинистого грунта и потом долбить вручную ещё метров 5-6, сваривая куски трубы. И не пару труб, а побольше, у ТС-а проблема с неоднородным армированием сетки в разных направлениях.
Впрочем, несомненный плюс у этого решения есть - если набить таких свай по 4-5 на каждый пролёт (слева и справа), то потом действительно можно не греть голову о просадках плиты. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2019 в 13:40. |
2. Пробить насыпуху из скальника.. Да запросто. У меня даже специальная бурилка есть.. Не хотите это, можно набурить по сетке отверстия, вставить паккеры, да и прокачать все цементом... |
Екатеринбург
Komplanar, здесь скалы нет, здесь только глина под плитой (фото прикрепил)
kruz, на какую глубину надо вдавливать эти трубы (высота щебеночной подготовки 20 см подбетонка 10 см высота ростверка 60 см-все это внутри засыпано глиной)? у меня снова вопрос, вдавил трубу 200 мм далее в нее вставил трубу 150 мм снова вдавил и залил внутрь труб бетон, я правильно понимаю? про уплотнение грунтов узнавал, у нас в городе 2 конторы только занимается этим, обе как объем услышали отказались( сваи делаю перпендикулярно несущим стенам? ----- добавлено через ~2 ч. ----- она и не будет к плите подвешена, грубо говоря разрезаем бетонную плиту 200х200 мм, вставляем в это отверстие ямобур, бурим 2 метра, вяжем арматуру вставляем в отверстие заливаем по нижнему уровню плиты, через пару дней вяжем разрезанную арматуру плиты и заливаем прорезанное отверстие (на фото указал примерное расположение свай) Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 16:00. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Вам, если не ошибаюсь, на ФХ совет давали нагрузить экспериментальной равномерно распределённой нагрузкой, равной полезной+ полы+запас. Если прогибов и развивающихся трещин не будет, стройте дальше и не парьтесь (осадки стабилизировались). Если выявите прогрессирующие деформации, тогда будете думать о буроиньекционных сваях, столбиках, цементации, усилением полимерными смолами и пр. За это платить придётся, конечно... |
Екатеринбург
а при условии что глина слеживается не 1 один сезон проще сейчас все сделать и забыть Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 16:20. |
Я бы залил армированную стяжку на год и смотрел, что со стяжкой происходит. Если нифига - то на следующий год делать полы. Если нет - то мудрить со столбиками, сваями и прочим.
Если плита в центре под 1200 не прогибается, что сильно изменит 300кг на 4м пролёта? |
Екатеринбург
в этом году хотели полы уже делать. к зиме планировали заезжать
----- добавлено через ~1 мин. ----- имелось ввиду на каждый квадратный метр плиты по 300 кг ----- добавлено через ~5 мин. ----- по сути это ведь и сейчас можно сделать, просто надо понять как и где |
Ну если прям ваще хочется чтобы прям надежно, то раздалбываете по центру пролета по линии бетон плиты полосой шириной сантиметров 40, не повреждая арматуру (во всяком случае, основную, которая ф12), выгребаете грунт под этой полосой, завинчиваете винтовые сваи в грунт метра на два с шагом метр-полтора (очень сильно зависит от грунта), заливаете по этим сваям бетонную балку, заливаете плиту обратно. Сваи можете испытать точечной нагрузкой на осадку, чтобы прикинуть, какой шаг свай крутить.
Екатеринбург
да не то чтобы хочется, но судя по всему надо(
а если срезать ее, а потом приварить новые куски? полностью всю насыпанную глину? ее армировать надо? это как? можно подробнее ----- добавлено через ~5 мин. ----- перпендикулярно несущим стенам? как я на чертеже показал? от ростверка до ростверка? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 18:35. |
Да не надо срезать (она сейчас под нагрузкой, разрежете - арматура перестанет нести, нагрузка пойдет на неразрезанную арматуру, а сваренное потом толку будет меньше). Если что и срезать - то продольную шестерку, хотя по идее, тоже не всю.
Выгребать грунт только под полосой. И аккуратно, чтобы не допускать осыпания стенок траншейки. Будь там песок, смысла ваще бы не было, он бы осыпался, но скальный грунт и глину выковырять можно. Либо попытаться закрутить сваи прямо через насыпанное. Если в куски скалы не упрётесь. Можете даже попробовать выгрести ямки только под сваи, если лопасти при первой попытки упрутся в скалу (ну и небольшую траншейку для ростверка). Армировать естественно надо. Хотя бы 4 стержня ф12 АIII по углам и обвязать хомутами ф6 с шагом 100-150, возле свай почаще. Ну и хотя бы одну арматурину приварить к самой стальной свае. Короче, много ручной работы, если прям хотите теплые полы уже в этом году. Сваи испытывать на нагрузку, немного превышающую расчётную (в методике испытания свай плаваю, поэтому в этом плане лучше подождать опытных грунтовиков, если в тему заглянут), нагрузку соберете примерно так - половина пролёта плиты (предполагая, что половина плиты опирается на ростверк под стенами) умноженная на шаг свай - получите площадь, и умножите на нагрузку - вес плиты, балки, полов и полезная - мебель там всякая.... навскидку, килограмм 600 на метр квадратный. Цитата:
Вообще, чтобы не рыться в теме опять, уточните несколько вещей - 1) Толщина засыпки - расстояние между плитой и природным грунтом. 2) Какие эти самые природные грунты? Глина, УГВ? Раз сваи били, может, и геология есть? Насколько сваи забили, которые ж/б? 3) Чё за ямобур влезет в дом? Марка? |
Екатеринбург
примерно 90 см между плитой и природным грунтом
есть вот она https://yadi.sk/i/8MrhpiRM0_lY7A обычный ручной (фото) ----- добавлено через ~7 мин. ----- 4,2-4,3 метра примерно, потом отказ был |
Екатеринбург
В левой части был засыпан вот такой грунт (фото) и по нему туда сюда ездил трактор засыпая правую часть. Мне кажется что левая часть должна быть хорошо утрамбована
----- добавлено через ~16 мин. ----- Komplanar, если арматуру не срезать то не получится засунуть арматуру для балки, шаг сетки примерно от 12х12 до 15х15 |
Екатеринбург
мне вот другой момент непонятен, изначально когда залили эту плиту, на нее поставили пачки с кирпичом и блоком, и ведь она не лопнула, не прогнулась, а сейчас по сути без нагрузки взяла и прогнулась не с того не с сего, странно как-то. в момент заливки плиты у нас не хватило бетона на место где перегородки и изначально там плита была кривая) ну и пока крышу не закрыли постоянно в этих местах стояла вода
----- добавлено через ~27 мин. ----- может действительно проще нагрузить? какой вес мне нужен? правильно ли я понимаю, чтобы проверить эту плиту мне надо 5,35*4,9*600=15729 кг мне надо на эту плиту поставить что ли? ----- добавлено через ~1 ч. ----- вариант, который изначально предлагал kruz выпилить круг диаметром 200 мм в плите забить туда до природного грунта трубу 200 мм в нее забить трубу 150 мм связать арматуру плиты (как связывать арматуру с трубой? или связывать не надо?) и залить бетон и так сделать по линии через скажем метр получается надо сделать 3 такие сваи. это спасет ситуацию? мне кажется это самый простой вариант, пускай даже забивать придется глубоко метра на 3 сваривая несколько труб. |
Екатеринбург
Вот так забить трубы (отметил на плане желтым) и забыть как страшный сон)
Только по трубам есть несколько вопросов 1 труба диаметром 200 мм забивается до природного грунта? а труба диаметром 150 мм забивается до упора? 2 получается что сваей столбиком будет по сути земля в трубе вместо бетона? 3 бетон соответственно в трубы не заливается? 4 какая толщина стенок труб должна быть чтобы выдержала все это дело? 5 как связывать между собой трубы и плиту 6 насколько глубоко нужно забивать трубы относительно уровня плиты? 7 какие трубы нужны (оцинкованные)? 8 забивать я так понимаю надо будет на глубину 4 метров согласно геологии? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 25.04.2019 в 22:33. |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |
