Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия
Непрочитано 04.12.2023, 22:06 #1
Kakerlake
Здравствуйте, кто может помочь разобраться по нагрузке на плиту перекрытия.
Есть комната 12 кв.м. В общаге коридорного типа.
Там были построены перегородки из гкл под санузел. Размер су 1200х1200 в чистоте (1.44 кв.м.)
По нагрузке:
1) Стяжка 8-10 см ТОЛЬКО в зоне СУ ~ 10 мешков =220-275кг
2) ~6 листов гкл + профиля ~160-170кг
3) плитка и клей ~ 300кг (она еще не уложена из-за переживаний по нагрузке на плиту)
4) унитаз 25, душевой поддон 10, раковина 10 ~45 кг
5) межкомнатная дверь ~ 25 кг
Итого 815 кг
В комнате около одной из стен су по периметру будет располагаться кухонный гарнитур, теоретически можно плюсовать наверное его в эту точечную зону, это примерно + 2 напольных шкафа 600 и 800мм и два навесных (тут по весу не могу сориентировать).
Теперь главный вопрос:
Общага примерно 74 года постройки, плита там точно 220мм
Сама плита доверия не внушает, на ней было много бугров будто она заливалась по месту (не знаю может такое быть или нет) но где то выпирала арматура будто она уже была прогнута.
Смотрел разные видео по тестам плит, был на форумах и если я правильно понял в моем случае идет точечная нагрузка и повышающий коэффициент 1.3
С ним становится 1060кг без учёта кухни.
Кто-то на форумах пишет что нагрузка идет в одном месте и якобы она «растекается по всей плите» и нагрузка на 1кв.м. Плиты выходит мизерная. В остальных местах плита нагрузки почти не будет. Плита уходит в зону коридора до комнат напротив, и если я не ошибся зона СУ попадает прямо на самый центр плиты.
Кто разбирается помогите пожалуйста, уже морально устал от этих мыслей и хочу чтобы кто-то сказал что делать, заранее благодарю.
Непрочитано 06.12.2023, 17:58
Skovorodker
Сообщение от Kakerlake Посмотреть сообщение
По нагрузке:
Итого 815 кг
Ничего космического в нагрузках нет, плиты на них и рассчитываются. Только перегородки должны быть именно из гкл, это правильно, НЕ из кирпича.
Не понял почему плитка и клей аж 300кг на 1.44м2 - она же не 15 см толщиной...
На это только обследование может дать ответ.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2023, 18:26
Kakerlake
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ничего космического в нагрузках нет, плиты на них и рассчитаны.
Две плиты 600х1200 весят 25-30 кг в среднем.
2 на полу =30 кг
4 на стене = 60 кг
И оставшуюся плитку покупал в другом месте и у продавца уточнил по весу, он насчитал 150.
Итого 250 плитка + примерно два мешка клея по 25кг, а скорее всего три.
Сегодня посмотрел этаж подо мной, примерно 30см моего СУ уходит на другую плиту, плиты как я понимаю между собой не связаны ( не знаю как это определить точно, но у меня на потолке между плитами хорошая такая щель идет, была заштукатурена).
Сами плиты 120см на 6 метров примерно.
Последний раз редактировалось Kakerlake, 06.12.2023 в 18:35.
Kakerlake вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 07:41
Steling
Кемерово
Ваши собранные килограммы, нужно поделить на площадь на которую они приложены.
815кг/1,44кв.м. = 566 кг/кв.м.
Многопустотные плиты 220мм с несущей способностью ниже 600кг на квадрат встречаются довольно редко (в моей конкретной практике показательной для моего конкретного региона).
Потому у вас СКОРЕЕ ВСЕГО (аж противно от таких слов) все хорошо. Причем переход с одной плиты на другую даже в плюс. Ну и оно же у вас наверное в углу расположено? Значит в приопорной зоне, что тоже в плюс.
А вот по состоянию плиты сказать сложнее - бугры скорее всего не страшно, но про торчащую арматуру вопрос, были бы хоть фотографии.
Steling вне форума
Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия JohnV Конструкции зданий и сооружений 95 01.06.2016 14:20
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия VasekMasek Железобетонные конструкции 6 11.02.2013 20:31
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
