16.11.2021, 08:25 | #1 | |
Как правильно рассчитать количество людей в бригадах бетонщиков, арматурщиков, опалубщиков?
Как правило, сегодня все эти люди - это одна и та же бригада. Одна бригада это около 6-15 человек, больше уже тяжело бригадиру следить за всем и делят на две.
Но бригадир это просто старший опытный рабочий. Кроме бригадира на бригаду назначается мастер или прораб. Иногда ему дают 2 бригады. По науке вообще на 7 человек должен быть один руководитель. В проектировании дела обстоят так. Заказчик может заказать директивно продолжительность строительства объекта. Иначе эта продолжительность определяется по отдельному СНиПу. Из снипа иногда можно взять задел в строительстве, иногда в нём уже выделены важные части. На основании всего этого в проектной документации в разделе ПОС делается предварительный упрощёный график строительства. Далее назначается состав и численность бригад, от сметчиков получаются сметы. По критическому пути рассчитываются производительности техники и её количество. Например кранов, бетононасосов и т.п. На основании трудоёмкостей из смет или из стоимости и выработки рабочих определяются продолжительности отдельных укрупнённых видов работ. Например, фундаменты. И так далее... До уточнения этого графика. Далее перед стройкой составляются ППР на основании ГЭСН и ЕНиР. Там делается календарный план производства работ. У вас должна быть методичка что и как считать. Возможно там всё переврано, но как именно вам виднее... С виду надо сделать свой график на основании ЕНиР и производительностей техники.
Есть такая контора ОАО "ПКТИпромстрой". За все время своего существования она столько технологических карт по разным работам и т.п. на создавала в т.ч с учетом потребности в ресурсах.
Забивайте поиск в интернете и вытаскивайте по операционно, по видам работ, для расчета. Вот например по бетону: https://files.stroyinf.ru/Data1/41/41470/ Я конечно понимаю, норма 8час рабочий день в светлых кабинетах министерств и ведомств. За 8 часов ничего рабочий не заработает. Да и еще суббот нет, и редкие воскресенья))). Фактически до 12. Буржуизм и эксплуатация жесточайшая. При ваших объемах работа круглосуточная. Поговорите с тем кто дал задания и увеличьте на бумаге время эксплуатации гастарбайтеров.
Offtop: и написала рекомендации в которых есть нормы выработки рабочих, ед. изм. вроде бы денег в день.
Podpolie, это вредные советы.
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Имею опыт работы на большой стройке. Чтобы в течении года заливать каждый день по 116,19 м3 бетона примерно необходимо:
Площадка по подготовке арматурных изделий - 100+ человек (арматурщики, сварщики в том числе для ремонта опалубки) 2 бетонных завода с лабораторией и полным комплектом техники не дальше 5 км от стройки - 3 бетонных насоса, 15+ автобетоносмесителей, цементовозы, погрузчики, самосвалы 2 Бригады по лесам Минимум 8 бригад арматурщиков сборки по месту; Минимум 8 бригад бетонщиков/опалубщиков; 1-2 бригады по ремонту бетона от трещин и дефектов С учетом выдержки бетона, зимнего периода, всевозможных накладок со смежными работами за один год данные работы не сделать. На стройке прогнозируемо будет 500+человек с ИТР И самое главное, больше 100м3 в день реально заливать фундаментную плиту. По плитам, лестницам, а тем более по колоннам аппетиты придется существенно убавить. |
а в чем, собственно, вредные?
если на руках комплектная псд, то критериями являются нормативные/директивные сроки строительства, пос (ппр), тк, нормы выработки/трудоемкость (из ерер/эсн), кроме того + трудоемкость в н.р. и прочих затратах, отсюда, при необходимости, и сменность работ (кол-во смен в день) сейчас на это, правда, сплошь и рядом, пилиют) если, на руках ничего нет, кроме чертежей, то 3п (палец, пол, потолок) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.11.2021 в 13:13. |
Offtop: Это же студент. Вряд ли он в состоянии изменить ТК из типового в свой. А уже десятки ТК перелопатить... И не уверен, что ссылка на ТТК на защите пройдёт. Суть то научиться эти ТК делать.
Проще по ЕНиРам, ?ГЭСНам? свой график сделать. Как во всех вузах страны... Но предварительно выяснить, чего надобно.
Набор прочности бетона до 70% 5-7 дней. по факту. Сменами рабочих поставить возможно. с 8 до 23. (городская зона). с 23 до 6 запрещено шуметь. Цитата:
1. Площадка по подготовке арматурных изделий - 100+ человек (арматурщики, сварщики в том числе для ремонта опалубки) - Запланирован арматурный цех со станком для производства арматурных каркасов цилиндрических колонн 1шт, гидравлические арматурогибочные станки с ЧПУ 2шт. в цех 14 человек. 2 бригады по 6 чел в смену на станки. + прием материалов / отгрузка гот. продукции на стройку 2 чел.(по 1 в смену) + 2 сварщика (по 1 в смену) 1 наладчик. 2. 2 бетонных завода с лабораторией и полным комплектом техники не дальше 5 км от стройки - 3 бетонных насоса, 15+ автобетоносмесителей, цементовозы, погрузчики, самосвалы - запланирован 1 МБЗ-30 на территории прилегающей к площадке строительства. 4 БН-20Д. Бетоновод к месту распределения и укладки от МБЗ. на МБЗ 8 человек (4чел в смену). Автотехника Поставки материалов и комплектующих субподрядчики. Столярный цех для производства элементов доборной опалубки. 4 чел. (2 в смену) 3. 2 Бригады по лесам - Запланировано 2 бригады по 4 чел. в смену. 4. Минимум 8 бригад арматурщиков сборки по месту; - пока непонятно откуда брать Нормы! 5. Минимум 8 бригад бетонщиков/опалубщиков; - пока непонятно откуда брать Нормы! 6. 1-2 бригады по ремонту бетона от трещин и дефектов - пока непонятно откуда брать Нормы! Вы можете пояснить почему 2 БЗ и 8 бригад? С учетом набора прочности временные интервалы укладки я учту. |
Offtop: Так вы не студент и это не курсовая ?
Тогда что за, как так, откуда вы такие ? Тогда слушайте Подполье. Он правда, судя по его постам, вряд ли такие махины делал. Но они с balabenuk на пару лучше подскажут. Я тогу только руками сделать хорошо, а опыта тут не имею. Хотя алгоритм не меняется. Только трудоёмкость возрастает. До пары человекомесяцев ежедневного геморроя минимум. В общем вам это не осилить. Это и мне было бы непросто. Отдайте на сторону. Из опыта могу подсказать, что надо искать какие-то технологические схемы для арматурных цехов. Разрабатывать технологию. Кран туда. Эстакаду наружную. Для таких масштабов. Может типовые серии есть какие-то.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2021 в 11:34. |
Спецработы рулят. Самое оптимальное 15 человек на "Стене в грунте" больше и не надо))). Хоть по лицам коллектив различаешь.
8 бригад просто по опыту, если стройка масштабная, то одновременно будет вестись много работ на разных участках. В один момент времени могут делаться подземные ж/б коммуникации, бетонные дороги с бордюрами, подпорные стены, плиты перекрытия, колонны, лестницы, и.т.д. Количество бригад не важно, это изменяющийся фактор. Количество людей считайте. |
БН 20 считаем дает 10м3 в час (усредненно) Бригада 4 чел Укладчик на хоботе, Выбраторщик, Два равняльщика. (Условно бригада на 1 хобот в час.) Если по Ениру то получается 4*0,6м3=2.4м3 в час на бригаду. Какая то норма доисторическая! Лопатами быстрее будет... Такими темпами мы коммунизм не построим!! Кто на практике знает подскажите Норму укладки бетона в чел/час |
Offtop: Cita, так вы что делаете ? Вы студент или инженер ПОСовщик ?
У вас будет две линии поведения и 2 разных результата для двух этих разных ролей. И цифры тоже получатся разные.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Для решения этой задачи еще учиться, учиться и учиться.. В т.ч. тому, кто такое задание дал.
Noblesse oblige |
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном? | Anrika | Архитектура | 4 | 22.03.2017 14:29 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
рассчитать количество жителей в квартирах | anatolik | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.08.2011 08:32 |
