конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ну да, красиво, грамотно, понятно, никто не возражал, место в графе для названия листа хватает, если все разрезы на листе не перечислять.
Когда надо сократить надпись с перечислением чего-то, надо пользоваться ГОСТ ЕСКД 2.105 по текстовым документам. Там есть разные варианты. Но придумывать свое, другим непонятное сокращение не стоит.
Привет всем.
Хочу спросить. Есть здание разбитое на координатные оси 19-20/А1-В2. Есть помещения в этих осях со стенами не в осях. И эти стены нужно указать в пояснилке. Можно ли прибегнуть к уменьшению цифр после наклонной и внесение расстояния до стены от осевой линии в описательной части проекта? Когда другая параллельная стена в стороне и имеет те же координаты но другие данные по составу и тоже должна быть описана.. Пример: Есть координаты осей "19-20/А/1-В/1. Внутри этих координат есть стены помещений. 1. В помещении в осях «19+4420-20/А/1-А/1+3107» ограждающие конструкции на высоту +2,150м из шлакоблоков на цементном растворе оштукатурены с двух сторон и окрашены. 2. И можно ли уменьшать все цифры после наклонной для удобочитаемости? |
То есть стена в помещении "Слесарная" в осях 19-20/А/1-В/1 и стена в помещении "Санузел" в осях 19-20/А/1-В/1. Получаются 2 разных помещения со стенами внутри квадрата осей. Чё то как то не то.
Я хотел бы уточнить можно ли так как я описывать расположение стен или нет. Просто нигде ничего не нашел. И еще можно ли уменьшать через х2 в Ворде данные чтобы удобочитаемость была нормальной. |
Описывать надо так, чтобы было всем понятно. В конце концов, в текст можно схему вставить с обозначениями и сносками. |
Вы имеете ввиду стены по номеру или названию помещения?
Но тогда тоже как бы не очень понятно и не внятно будет читаться когда помещения маленькие типа санузлов или кладовок о какой из стен идёт речь (то ли по горизонтали, толи по вертикали) там всё едино. Я и спрашиваю, Можно ли в описании уточнять координаты осей стен с отсттупом, на каком расстоянии от основной она находится или нет. Например: Стена помещения "Санузел" в осях 3-4/А+2500-Б Последний раз редактировалось better, 27.11.2021 в 13:17. |
Почему то в отношении Вас я ожидал именно этот вопрос.
У Вас стены не имеют характерных отличий? Значит маркируйте их. Ст1, Ст2 и т.д. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Чем меньше абры-катабры тем проще будет восприниматься информация пользователем Вашей писанины. Информацию при переключении внимания на графический фрагмент нужно ещё перенести в мозгах. Т.е. запомнить. |
Дело в том, что ещё в 2004-2005 годах делали Паспорт здания цехов на знатном предприятии с подробным описанием помещений, указанием площадей стен, площадей полов и потолка. Так вот делался паспорт именно как я указал и ни у кого не было вопросов. Паспорт многотомный с чертежами и развёрнутой пояснительной запиской. Кто в теме, тот в курсе что это такое. |
принадлежит другому помещению. При обследовании мы даем номера всем помещениям (если не знаем назначение - то просто помещение №_), а далее площадь, отделка и т.д. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов | dimoxa | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 08.08.2011 12:07 |
Двутавр №25 К1 | Маняша | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.07.2007 13:18 |
