15.12.2021, 13:43 | #1 | |
Нужны ли изменения ПД при небольших отклонениях
Гуглить не гт слова влом, как и мыслить.
Гркрф ст.52 п.1.2 СП 4.8 п.5.17 Вообще нормативе перед приемом на работу надо спрашивать, глядишь и бардов бы такого не было. Ещё очень рекомендую все таки почитать документы полностью, там много интересного. |
Так подрядчик не имеет никакого права вносить изменения в документацию. Есть Цитата:
Подрядчик обязан только отразить какие-то несоответствия проекту в исполнительной документации. Есть авторский надзор, который никогда не будет требовать изменений в документации. Дать предписание переделать - может. Есть Госстройнадзор, который следит за соблюдением решений проектной документации (это не то, почему строят). Но, если даже такие ничтожные отклонения есть, претензии по части документации выдаются заказчику. Похоже, что "танцуют шерочка с машерочкой" которые не читают СП 48 Организация строительства. |
Пункт из Градкодекса - из разряда "мы за все хорошее и против всего плохого" - ничего конкретного. В случае автора строительство и так осуществляется в соответствии с документацией. Пункт из СП - вообще о входном контроле РД (не ПД). В правильности РД, насколько я понял, никто не сомневается (ну, разве, ошибка в подсчете бортового камня).
Тут уже случай клинический, когда технадзор не хочет закрывать объем работ, не отличающийся от ПД (насколько понял, о доп. деньгах речь не идет). |
Вносить или не вносить изменения в ПСД? | grigor79 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 10.02.2014 11:47 |
Нужны ли дополнительные испытания? | MimosSa | Основания и фундаменты | 2 | 28.01.2014 12:24 |
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? | posetitel | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 23.12.2013 17:39 |
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? | fantom68 | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 16.12.2013 21:08 |
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? | sniper060989 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.06.2013 19:23 |
