17.01.2011, 13:35 | #1 | |
ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.
Метод указан вами неверно. Это не ГНБ.
Это прокол. Вроде были ТТК на то и другое. Ищите в инете лучше.
А как стальную трубу методом ГНБ засунуть в скважину ?
Скважина ж на 99% кривая. Правда и прокол под ж.д. не прокатит... Тут уже х.з. Метод прокола до 50 м длиной только... А ж.д. не разрешает котлованы в своей зоне делать. Вам надо применять не стальные трубы, а толстые пластиковые... Тогда их в скважину можно будет протащить. Начертите скважину, скажем точнее. Хотя на стадии ППР вопрос, наверное, уже решён... ППР у меня нет.
ППР есть но дать не могу (сами понимаете, авторские права и т.д. и т.п.) Советую один раз заказать а потом самому делать.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Сергей шутит.
Стальные трубы можно засунуть в кривую скважину только, если сделать сочленения шарнирами. Конечно, никто так делать не будет. Пластиковые трубы сами изгибаются до определённого радиуса... Прокол делается длиной не более 30-60 м в зависимости от толщины и диаметра труб, грунтов и мощности домкратов. Больше просто не залезет. Мощность установки увеличивать тоже сложно, т.к. труба может погнуться или грунт котлована не выдержит напряжений. 100 м в принципе возможно, но очень рискованно, что не получится. Охранные зоны для ж.д. минимум 12 в одну сторону от оси пути. 2 пути. У меня прошлый раз получалось более 50 м ширина зоны. Длина котлована стартового для прокола 8-10 м. Приёмного 3-4 м. На глубине прокола там получались фантастические откосы или шпунт. Шпунт опять же рядом с ж.д. надо согласовывать по идее. Хотя не уверен. В итоге сделали ГНБ с пластиковым футляром протягиваемым вместе с пластиковыми трубами.
Стальная труба спокойно гнется с R=1000*D. Диаметр скважины =1,2 - 1,5 Диаметра трубы. И серьёзно подготовится по буровому раствору (если длина и диаметр приличные)
R=1000*D=1000*0,325=325 м.
А радиус кривизны для скважин по штангам от бурильной установки вроде бы 70-80 м. Вы ужесточаете кривизну скважины. + вес стали 7,85 т/м3 к весу пластика до 2 т/м3. Надо машину в 4 раза более мощную. Ладно, согласен. Стальные трубы могут иметь место в более менее ровных скважинах.
Чем что? Вы судите по радиусу?
Я тоже такие байки слышал, но о реализации по факту не знаком. Говорили о тросах, корсетах и всё такое....
engngr
Пластиковые футляры полностью собранными ГНБ можно протаскивать... Там разница футляр-трубы где-то 50-80 мм торчит. Раструб всяко больше... не знаю... Думаю вряд ли. Обычно же раструб это 100-120 мм минимум... В принципе если укрыть раструбы коническими фиговинами или сами раструбы такими сделать, то наверное можно... Сергей Дубина Я сужу по плотности материла => весу плети труб. Вы же не будете спорить что пластик минимум в 4 раза легче ?
Установки ГНБ (ННБ) созданы не для того чтобы таскать собственные штанги, а трубы необходимые ЗАКАЗЧИКУ. А кроме полиэтиленовых бывают еще и стальные трубы.
Почитайте инструкции к установкам ГНБ. Изучите другие материалы. Зачем вы гоняете порожняки. Еще раз Вас прошу не вводите людей в заблуждение. Конкретно по этой работе: диам. 325мм длиной до 100м можно сделать установкой до 20-30тн(?). Тут надо еще геологию смотреть. Усилие можно посчитать по СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ! Но оно даёт завышенные значения.
Так и надо, диаметр скважины больше диаметра раструба. Но чугунина хрупкая, кто оплатит этот эксперимент в случае неудачи?
з.ы. Лично затягивал фланцевую вставку на 225ПЭ на длину 20 м, длина плети составляла 100м (вставка была на хвосте). После того как она встала в колодец на это место установили тройник и другую фасонину.
спасибо всем за помщь, но меня интересуют не технические моменты, а правильность оформления ППР. какие чертежи туда включать, на что смотрят при прохождении ппр экспертизы. если есть знающие люди-могу выслать то, что я уже сделал, на проверку.(если кто согласиться еще это сделать?))))
См. ещё документы:
ТР 88-98. Технические рекомендации по технологии монтажа полимербетонных труб для микротоннельной прокладки канализационных коллекторов внутренним диаметром 300-1200 мм. ТСН 40-303-2003 г.Москвы (МГСН 6.01-03) Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (С Изменением N 1) Цитата:
ППР-к сейчас тоже проходят экспертизу вроде бы... Это в новом РД 11-...2006 года написано.
Выкладывай. Только мне некогда сейчас...
Может кто-нибудь другой оценит. Вообще то когда в прошлый раз так же выложили ППР, автор был весьма не рад нашему вниманию. Рекомендую сделать отдельную тему в Технологиях.
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР | BurVas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 29.05.2013 21:39 |
Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался. | 3695741 | Технология и организация строительства | 13 | 19.03.2010 20:11 |
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! | Barbaley | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 01:51 |
