Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как найти площадь нетто для метрической резьбы?
Непрочитано 13.07.2018, 15:27 #1
Cfytrr
Питер
Собственно попытался найти площадь нетто для резьбы и не смог.
Объясните как ее находят?
Непрочитано 13.07.2018, 15:43
Liukk
Это что?
Если площадь сечения - то площадь окружности определяемой средним диаметром резьбы.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 15:48
Cfytrr
Питер
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Это что?
Это то, что входит в расчет резьбы на разрыв. Линия по среднему диаметру дает площадь= 3.819 см2, а нужно 3.52
см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:50
Liukk
Тогда брать внутренний диаметр
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 15:52
Cfytrr
Питер
Liukk,
Вы картинку видели? Там все возможные варианты указаны, правильного среди них нет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:57
Liukk
Я пользуюсь вот этим и прочие "методички" не рассматриваю.
Кстати, D1 d1 это и есть внутренний диаметр резьбы, а d3 это диаметр впадин.
Тип файла: djvu КБАЛ справочник конструктора -резьбы.djvu (563.7 Кб, 686 просмотров)
Последний раз редактировалось Liukk, 13.07.2018 в 16:02.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 16:05
Cfytrr
Питер
Liukk,
В вашем пособии Abn=3.38 см2 это площадь по внутреннему диаметру резьбы в гайке 20,752 мм, это не площадь нетто болта, она везде дается как 3.52 см2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:11
Liukk
Данное пособие было издано на предприятии министерства оборонной промышленности СССР, прочие рекомендации мне не интересны.
А ИСТИННАЯ площадь поперечного сечения резьбы болта определяется средним диаметром резьбы.
По ГОСТ 9150 D1=d1
Последний раз редактировалось Liukk, 13.07.2018 в 16:28.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:12
1 | #9
391460
Посмотрите файл
Тип файла: xlsx Резьба и площадь болта нетто.xlsx (57.9 Кб, 423 просмотров)
391460 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 16:32
Cfytrr
Питер
391460,
Выходит, что площадь резьбы нетто это площадь окружности проходящей по середине между средней линией резьбы и впадиной резьбы. Что то как то заморочно...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:50
Liukk
Cfytrr, откуда Вы вообще взяли эту площадь, 3,52 см^2 ?
Для окончательного решения вопроса предлагаю вам построить реальную винтовую поверхность в 3D и определить её площадь и уже делать окончательные выводы.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 17:04
Cfytrr
Питер
Liukk,
Например тут
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 17:20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Возможно, что 3,52 принимается условно из-за эксцентричного приложения осевой нагрузки на сечение по среднему диаметру. Появляется момент. Чтоб его компенсировать и ввели уменьшающий коэффициент на площадь по среднему диаметру.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 17:49
| 1 #14
391460
Посмотрите файл
Тип файла: pdf 1.pdf (154.7 Кб, 402 просмотров)
391460 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 18:03
2 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Биргер, Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения" (1990)
ZVV вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 18:16
1 | #16
eilukha
Сообщение от 391460 Посмотреть сообщение
Посмотрите файл
Изображения
1.pdf (154.7 Кб, 2 просмотров)
- отсюда.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 19:27
uraltay
конструктор-механик
Все эти "посмотри туда, посмотри сюда" и начерчены в вопросе ТС. 3,52 именно так и посчитана.
А смысл такого расчёта я и предположил в #13.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 20:52
Liukk
Cfytrr, могу предположить только одно - в расчёте учтён допуск на средний диаметр, который у болта, естественно будет в минусе, если резьба не с натягом.
см. вложение файл Анурьев_p0607
Последний год я постоянно печатаю на 3D принтере резьбовые изделия. Резьбы приходится выполнять в 3D модели не условно, а так как должно выглядеть в натуре. Единственно что - я немного отступаю от ГОСТовского профиля (при сохранении углов), ибо мой принтер не знает ГОСТов и при печати вносит свои технологические допуски, которые отличаются от стандартных допусков для валов и отверстий. Это приходится учитывать в размерах профиля, но отклонения небольшие. Напечатанные детали свинчиваются хорошо, даже с точёными металлическими, с нарезанной резьбой.
Во вложении (файл резьба М45х1.5) кусок такой детали. Хорошо видно сечение, которое практически соответствует среднему диаметру резьбы. (средний диаметр резьбы по ГОСТу для резьбы М45х1,5 - 44,026. У меня же получилось - 43,92, что практически тоже самое (с учётом допуска).
При печати на 3D принтере хорошо видно, что сечение резьбы, на глаз, представляет собой окружность, смещено от оси резьбы и каждый последующий слой сдвигается и поворачивается относительно предыдущего (центр этого сечения описывает спираль).
ID:	204444  Нажмите на изображение для увеличения
Название: резьба М45х1.5.jpg
Liukk вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 21:19
| 1 #19
Tamerlan_MZO
Судя по http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1742799&postcount=14, площади An посчитаны по формуле
An=0.25пи*dp^2
где
dp=d-0.938P
Значения практически идеально сходятся с приведенными в СП .
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 20:20
ingt
Между диаметром и шагом резьбы есть зависимость?
ingt вне форума
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Экспертиза проектной документации. больше 1500 кв.м. - площадь застройки или площадь здания? Syxap Прочее. Архитектура и строительство 2 31.05.2017 15:14
Как выделить область и найти площадь? AutoCAD 2012 Nikitqa AutoCAD 4 20.10.2012 11:31
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? Elbrus AutoCAD 10 14.01.2010 08:38
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.03.2009 11:15
