Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с простановкой размеров
Непрочитано 02.10.2023, 14:13 #1
RAmm
Производство смущает что у размера отв. 6,5 не указано кол-во и фасок почему 2, а не 4. Я на виде сверху образмерил один из симметричных элементов, считаю все правильно.
Хочу услышать авторитетное мнение , критика приветствуется!)
Непрочитано 03.10.2023, 04:07
Вячеслав Борисович
По чертежу не понятно отверстие в одной проушине хомута или в двух. Поэтому я бы сделал местный разрез на верхнем виде по отверстию, поставил бы общую осевую линию (если отверстие в каждой проушине) и поставил бы один размер на оба отверстия сразу. Вопрос с фасками я думаю решился бы на развертке детали.
Название: Снимок экрана 2023-10-03 080335.png
Вячеслав Борисович вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 11:16
RAmm
Почему не понятно сколько отверстий, ведь ось симметрии подразумевает симметричность детали следовательно отверстий - 2..
Или ось симметрии относится только к главному виду?
RAmm вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 14:43
Вячеслав Борисович
Вертикальная ось симметрии есть, а проушин справа нет) Чертеж надо делать что бы максимально понятно было)
Непрочитано 03.10.2023, 14:59
Дмитррр
НЛО
Я бы указал 4 фаски. Их же по факту 4. Мало ли что видно только 2. И ещё для порядка нужен этот радиус загиба. Да и до чего именно 20 отмеряется тоже под вопросом. Ну и одна ось симметрии лишняя, да.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2023, 16:24
RAmm
Горизонтальная осевая оценивает симметричность изделия, вертикальная относится к круглой части детали.
RAmm вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 07:01
ИМХО всё же две фаски, а не 4 - раз они выполняются на этом чертеже (они же не справочные) то и выполняются одним резом - на расчёске ведь на зубчики общую фаску поставите, а не будете пересчитывать сколько там зубчиков..
Fogel на форуме
Непрочитано 04.10.2023, 09:51
ЮрМих
все фаски и отверстия должны изображаться на развертке. Никто не будет их выполнять на производстве на согнутом хомуте. Можно конечно и на готовом, но тогда надо указать жесткие требования к соосности отверстий, а для такой детальки в этом необходимости нет.
ЮрМих вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 12:50
Я вот на развёртке бы не стал выполнять - нарезал на гильотине, свальцевал, отогнул, схватил бы пассатижами и на сверлильный станок, а фаски на наждаке после снял. И вообще, может из массива нарезано на эрозионнике
Готовые отверстия лишь усложнят жизнь технологу
Fogel на форуме
Непрочитано 04.10.2023, 14:52
ЮрМих
Если это единичная деталь, то конечно можно и на наждаке, массовая - штамповка. Но на чертеже для листового материала с гибкой все равно должна быть развертка или указаны размеры полосы, не будет же рабочий вычислять длину внешней окружности если деталь для производства
ЮрМих вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 17:36
RAmm
В ТТ. требование - Длина развертки по средней линии L=307 мм.
Меня больше всего смущает то, зачем на главном виде показывать отв. 6,5, хомут симметричен, разве не достаточно на виде сверху образмерить отв., ведь понятно что отв. два..
RAmm вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 08:15
Сообщение от RAmm Посмотреть сообщение
Мне вот непонятно. Отверстие может быть и в одном лепестке, мало ли там чего у конструктора в голове по поводу этой детали. Поставил на виде сверху осевую поперёк обоих отогнутых лепестков и тут же становится ясно что отверстие сквозное. Ось симметрии ставят далеко не всегда на абсолютно симметричный изделиях.
вроде и ось есть, но если разобраться, то руль почему-то только слева имеется...
Fogel на форуме
Не отображаются значения размеров. Помогите разобраться. mkung AutoCAD 9 13.10.2017 13:38
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) Zzz_ Прочее. Архитектура и строительство 1 31.03.2015 22:12
