Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?
Непрочитано 29.09.2025, 14:49 #1
Basilozavr
Есть ж/б плита 3750х31200х200. Она имеет бортики по периметру, выступающие на 50 мм над плитой. Толщина бортиков 200 мм. Обрамлены закладными деталями. На плиту уложены литые стальные плиты 1000х2000, h=50мм. По проекту пространство между бортиками и стальными плитами заливается бетоном В15 на сульфатостойком цементе (ширина заливки - 350-400 мм). Высота заливки бетона – 50 мм (вровень со стальными плитами).
Вопрос: Не треснет ли в процессе эксплуатации залитый вокруг стальных литых плит бетон из-за температурного расширения этих самых плит? В каком СП можно получить информацию?
ID:	269662  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269663  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.09.2025, 15:25
Skovorodker
Сообщение от Basilozavr Посмотреть сообщение
Не должно. Сталь и бетон имеют похожие коэф. темп. расширения. Собственно поэтому железобетон и возможен.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.09.2025, 16:54
Tyhig
α = 0,00001 1/С тяжёлый бетон
α = 0,0000125 1/С сталь Ст3
Для разницы зима-лето =90 градусов (самое жёсткое, но снипу) только сталь:
4 м = 4 мм
31 м = 35 мм
Это без учёта расширения самого бетона.
С учётом расширения и самого бетона , вот останется 1/5 ( 1 мм и 7 мм).
Считайте толщину швов между стальными плитами. Температуру полы должны принять этими швами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.09.2025 в 17:01.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2025, 18:24
AlexKniga
СП 20, СП 50 + СП 16, СП 63 и СП 266. У стали и бетона тепловое расширение примерно одинаковое, но теплопроводность сильно разная. Солнечная радиация или другой источник температурного градиента в пространстве и времени может много дать. Закажите теплотехнический расчет.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 01:08
SetQ
Петрозаводск
Обязан треснуть, потому что нет д.ш. через 10 м по длине.
СП 63.13330.2018 п. 10.2.3.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 08:45
mr.Yt
Можно рассмотреть ситуацию как будто стальных плит нет. Тогда треснет? Конечно, при такой длине без д.ш.
mr.Yt вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 08:48
| 1 #7
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Без расчета понятно, что плиты нагреются гораздо сильнее и гораздо быстрее, чем бетон. Нужно делать швы.
Картошка вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 09:11
Tyhig
Давайте рассмотрим плиту длиной 100 м ж.б., но без нагрузки.
И без стальных плит.
Треснет ли такая плита ?
Или будет свободно ездить по песку преодолевая свой вес ?
Трещины - следствие или усадки или силы, усилия.
Усилие от реакции.
А здесь откуда реакция ?
Если сверху бочка стоит, то да...
Но у ТС об этом ни слова.
Может просто плита в поле хз зачем.
Конечно, если добавить стены, колонны или оборудование, то 31 м много. Но без этого...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 10:45
SetQ
Петрозаводск
Сила трения.
2500 кг/м3*0,2 м = 500 кгс/м2 - давление на грунт
500 * 0.5 = 250 кгс/м2 - сила трения по поверхности
250 * 50 м * 1 м = 12500 кгс - растяжение при замораживании полосы шириной 1 м
12500 / 100 см / 20 см = 6.25 кгс/см2 - напряжения растяжение в сечении.
Rbt (B7.5) = 4,9 кгс/см2
Кроме силы трения плита может примёрзнуть по концам, а середина - нет (какое-то одеяло сверху лежит), дальше при охлаждении будет натягиваться.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 11:17
Tyhig
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Длина всего 31 м.
Сдвигаться будет конечная точка относительно центра.
31/2=16 м.
250*16*1=4000 кгс = 4 тс
4000 / 100 см / 20 см = 2 кгс/см2 - напряжения растяжение в сечении.
Rbt (B15) = условно 10 кгс/см2
Не. Ну не.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 12:43
SetQ
Петрозаводск
Расчёт, конечно, только качественный, но природа силы - та. В трубопроводах теплоснабжения тоже силы трения туда сюда тягают только так трубу.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 13:12
Бим
пенсионер
Украина
Длина всего 31 м.
Это в теории, где все идеально.
В данном случае, если не заморачиваться, может и повезёт. А может и нет. Тонкие плиты дело тонкое. Вот к чему эти тонкие полосочки вдоль, прямо никто не знал размер плит зараннее... Асфальтобетон положите, легче менять будет, хоть его тоже рвёт, если умеючи.
Бим вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 14:57
Картошка
Под горой на Урале
В любом случае потрескается. Кузьмичи в сапогах будут шляться туда-сюда, твердые предметы с высоты кидать, на камазах заезжать, ковшами кскаватров стукать. Никаких швов не хватит компенсировать.
Картошка вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 16:02
4teenz
Тленинград
Вы указали сульфатостойкий бетон, да и очень низкого класса, рискну предположить, что эта скорлупа нужна только для защиты от агрессивных вод и вполне сможет с трещинами эксплуатироваться. В любом случае в расчётах она будет отдельной плитой и лопнет при случайных нагрузках или просто от различной усадки. Вместо деформационных швов можно когезионный слой предусмотреть.
Последний раз редактировалось 4teenz, 30.09.2025 в 21:48.
4teenz вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 21:36
Дмитррр
НЛО
Это будет стержень длиной 30 метров и толщиной 5 см. Он обречён треснуть.
И что это вообще за сооружение такое, которому нужны 5-см стальные плиты? Чую, воздействия там не хилые. Скорее всего, с динамическими нагрузками.
Если сооружение важное, и важно, чтобы трещин не было, то положите арматурную сетку и используйте фибробетон. Хотя трещина между плитами и бетоном всё равно будет. Да и В15 по сравнению со стальными плитами выглядит хрупко.
Впрочем в любом случае надо понять, что за сооружение и какие задачи будет выполнять этот слой бетона и сколько он должен прослужить.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 01.10.2025, 00:44
Skovorodker
А, толщина - 5см?? Не заметил изначально. Так это даже бетонной подготовкой не назвать (так как строго говоря, она от 80мм должна быть). Конечно треснет многократно, еще до всякого температурного расширения стали ))
Непрочитано 02.10.2025, 11:18
4teenz
Тленинград
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, похоже в мкм, а на чертеже температурный блок из металлических болванок 3*х м. Что это - остаётся загадкой, если не схема сплошного минирования проезжей части (), то возможно покрытие в основании домны или реактора для слива горячих масс (температура упоминается). В любом случае это не железобетон- если считать его как монолит, будет переармирование.
Последний раз редактировалось 4teenz, 02.10.2025 в 11:58.
4teenz вне форума
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Опасно или нет такое защемление для плит БП ПБПБПБ Железобетонные конструкции 9 14.09.2016 15:06
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
