Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как на одной опоре повесить 5 линий СИП
Непрочитано 30.10.2018, 09:13 #1
Бывший заказчик
Коллеги, есть нужда провести от ТП до здания 3 линии СИП-2 (3х240+1х95), одну линию СИП-2 (4х150) и одну оптику.
Стандартные опоры под СИП предполагают размещение не более 3х линий одновременно.
Можно ли использовать под это дело опору типа ОГКЛЭП?
Или только сдвоенные опоры ставить?
Или можно на стандартную опору кронштейны установить для разнесения СИП-ов? Но тогда нужны методики расчета несущей способности, а они, вообще, существуют?
Непрочитано 30.10.2018, 10:07
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Можно, но надо делать мех расчет на провода, опору и арматуру при выбранном пролете
Есть типовой на 4 сип одновременно. Но все 4 одинаковые
типа ОГКЛЭП?
Без проблем, они, вроде, даже прочнее, чем ЖБ
ПУЭ 2.4, 2.5 главы
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 11:45
Бывший заказчик
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Можно ссылку?
Непрочитано 30.10.2018, 12:06
1 | #4
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Можно ссылку?
21.0045
Engineering brain
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:31
Бывший заказчик
21.0045
Тут ограничение 95 кв.мм, не?
Не нашел упоминаний про возможность использования проводов до 240 кв.мм.
Непрочитано 30.10.2018, 15:30
1 | #6
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Это единственный типовой проект, который я знаю четырехцепный. Да, в нем 95мм2 максимум. Но данные опоры выдержут 240 - проверено. Для обоснования вам нужен мех расчет
Engineering brain
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Изменение порядка отображения скрытых и видимых линий Grover AutoCAD 3 29.01.2014 10:26
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность Engy AutoCAD 4 04.12.2013 20:54
Суммирование длин линий ama AutoCAD 3 24.11.2012 17:06
Как на лиспе начертить много линий по заданным координатам из одной точки topograf83 LISP 4 26.09.2009 22:53
