Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выход из лифта в торговый зал без лифтового холла.
Непрочитано 05.07.2019, 14:04 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Добрый день коллеги. Здание 2-х этажное 20х40м. Можно ли на втором этаже сделать выход из пассажирского лифта в помещение не отделенное от торгового зала перегородкой? План-схема во вложениях.
Непрочитано 05.07.2019, 14:35
иваниваныч
При наличии огнестойких дверей лифта - вполне.
Offtop: Лифтов, вообще-то, полагается не менее 2-х по п.4.13 СП 118.13330.2012*
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 11:31
jtdesign
Riga
А эти "декоративные" подъемники в России не разрешены? Свободно стоящие, прозрачные и именно между (любимы) 2-мя этажами.
Offtop: Про магазины где в прозрачном (включая двери естественно) лифте лично катался с 1 по 7 этаж и вход прямо с торгового зала и не буду спрашивать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 15:01
иваниваныч
Разрешены, но при соблюдении определенных условий. Либо должны быть огнестойкие конструкции стеклянных шахт и дверей (что вряд ли - они будут золотые по стоимости), либо при определении площади пожарного отсека суммируются площади смежных этажей (получится явно больше, чем допускают нормы), либо СТУ (спецтехусловия) по пожарной безопасности, оформляющие отступления от норм. СТУ - наиболее вероятный путь. Стоят 1,5-2 млн.руб. - в масштабах крупного объекта - мелочь. Правда, там обычно навешиваются всякие компенсирующие мероприятия, но, все равно, не смертельно. И СТУ еще надо согласовать в МЧС.
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений Evgeniya Пожарная безопасность 8 06.12.2017 20:19
Как определить расчтетную температуру помещений жилого дома: входной тамбур, лестн. клетка Н1, лифтовой холл? Daiwa Архитектура 37 19.12.2016 05:58
Нужно ли естественное освещение лифтового холла? niusya Архитектура 1 31.10.2014 15:53
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 4 21.09.2014 00:20
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? Lukash Архитектура 2 11.06.2012 11:06
