02.06.2010, 12:22 | #1 | |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета)
инженер ПГС
Воронеж
1.наиболее сильное влияние на уменьшение времени расчета оказывает ОБЪЕДИНЕНИЕ НАГРУЗОК
2. нет 3. ну ведь работает)) 4. 25м многовато, но лира берет все равно от коэф-та сжимаемой толщи (см.п.6) 5. конечно можно. зависит от того насколько большое здание плане, но думаю метра 2 то легко можно брать 6. на врядли))) аналогичен |
pol1982,
Здание в плане 28м*32м А Лира-грунт, как я понимаю, достроила массив плане сама до ромба площадью раза в три больше чем здание в плане (конкретнее пока не могу сказать, т.к. расчет еще идет. +2% за 4 часа) Разбивка фунд. плиты на КЭ достаточно мелкая, порядка 30см. BoT, А на какое примерно время расчета в моем случае можно надеяться? Правильно ли я рассуждаю? В системе Лира-грунт моя фунд. плита существует в виде нагрузки на массив грунта, имеющей такой же контур. Как оказалось, она состоит из 626 маленьких участков с нагрузкой и теперь мне их необходимо объединить в одну (интенсивность у меня везде одинаковая, а ведь мог задать разную для разных участков фунд. плиты?). Далее мне будет необходимо передать все в Лир-визор приложить отпор грунта в виде давления на грунт и выполнить перерасчет коэф. постели, используя опять же Лира-грунт? Последний раз редактировалось Smarts23, 02.06.2010 в 17:39. |
в данной постановке вопрос риторический Цитата:
попробуйте объеденить сначала в 5 интервалов, потом в 10...вообщем выбереите сами для себя |
Andrei 1777,
Шаг сетки 1 м (я вообще думал, что он для удобства построений). Шаг триангуляции нагрузок - 2 м. BoT, Следуя Вашему предложению об объединении нагрузок, несколько раз уже получилось произвести расчет (минут 50). Теперь не могу вкурить как поступать дальше. Что-то, глядя на пример, кажется, что надо подключить модель грунта (не производя вычислений в Лира-грунт), закрепить узлы фундамента по Х и У, выполнить расчет, согласившись с тем, что модель грунта подключена. А приложения отпоров и просмотр коэф-ов постели - все это в постпроцессоре? Спасибо за ценное предупреждение. А то эти упражнения очень много времени занимают. |
смотреть коэффициенты постели можете на любом этапе, в том числе и в лира-грунт, и прикладывать отпор естественно только при просмотре результатов (только не забывайте прикладывать его от РСН а не отдельных загружений)
У меня одно загружение, но смысл понятен
Проделываю все, что описал в посте №5. После того, как в Лира-грунт объединил нагрузки и сохранился перехожу в лир-визор (падающее меню "Окно"), накладываю связи по Х и У, затем сохраняюсь или пытаюсь произвести расчет и Лира вылетает. И в результате файл ипорчен, больше не открывается. Хорошо, что работал с дублем. В чем проблема? Спасибо Вам и остальным за помощь. Уже четвертый день воюю с Лирой, а все никак не могу получить эти долбаные коэффициенты. А срок сдачи диплома приближается... |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Во-первых: озвучте характеристики вашего ПК
Во-вторых: попробуйте посчитать коэффиценты в ЛИР-Визоре:т.е. задайте характеристики грунтов, скважины и тд, а затем через меню ОКНО вернитесь в ЛИР-Визор и в окне Модель грунта нажать кнопку Вычислись С1, С2. По моим наблюдениям таким макаром расчет идет в 1,5-2 раза В-третьих: Высота грунтового массива в 30 м и планом 30х30 м считать будет долго |
pol1982,
AMD Athlon 2 x 2.1 GHz оперативка 2 Gb под вирт.память выделил 5 Гб на отдельном локальном диске. Цитата:
merry-katenok, Никаких РСУ и РСН нет. Все нагрузки (только вертикальные в т.ч. снеговая и временная) в одном загружении. Собственно СУТЬ ЗАДАЧИ. Есть здание на упругом основании, описанное в начале темы. Нагрузки только вертикальные. Интересует плитный фундамент. Необходимо произвести серию расчетов, варьируя толщины плиты и класс бетона, затем передать результаты в Лир-Арм и заармировать (там еще класс арматуры будет меняться). Подсчитать расход арматуры, бетона в каждом случае и определить наиболее выгодное сочетание параметров. Можно пойти еще по какому-нибудь пути учета упругого основания? При попытке расчета в лир-визоре соглашался с диалогом "подключена модель грунта тра-та-та... пересчитать..." затем компьютер задумывался на некоторое время и потом Лира вылетала с ошибкой. Может быть Лира раздувает на диске с LWORK и LDATA какой-то большой временный файл и на него не хватает места и поэтому она вылетает? Последний раз редактировалось Smarts23, 03.06.2010 в 18:06. |
г. Челябинск
Smarts23 А объем жесткого диска? Для Лиры не поддерживающей многоядерность ВАЖНО объем и быстродействие HDD Как делаю я Собираю расчетную схему, прикладываю нагрузки, задаю РСУ, РСН, считаю первый раз без коэффицентов, чтобы определить суммарный вес здания. Затем определяю среднее давление под подошвой фундамента. Далее выделяю КЭ ФП и захожу Жесткости - коэффициэнты постели. В открывшемся окне выбираем радио-кнопку Получить по модели грунта, задаю величину и нажимаю Применить. Затем захожу Жесткости - Модель грунта. Задаю характеристики грунта, скважины, отметку импортированных нагрузок. Затем перехожу в Лир-Визор и подсчитываюкоэффициенты. Вопрос почему Вы задаете глубину массива 28 метров? Последний раз редактировалось pol1982, 03.06.2010 в 19:04. |
pol1982,
Так вроде слышал, что Лира 9.6 поддерживает многоядерность. Насчет быстродействия жесткого диска затрудняюсь ответить. Это вы про кол-во оборотов? Вообще он самый обыкновенный 250 Gb, ну и обороты и какие-то другие характеристики, наверное, какие-нибудь средние. Вот диске с рабочими папками Лиры места где-то 1.7 Гб может маловато? Я вроде все также делаю, только еще сохраняю в Лир-грунт и перехожу в визор через меню "окно". Глубина массива 25 м, такую геологию мне дал руководитель. Если можно меньше, то сколько? В Вашем способе после подсчета коэф-тов можно их видеть в лир-визоре на мозаиках? |
бредятина какая-то
посомтрите в лира грунт какая у вас глубина сжимаемой толщи получилась такую глубину скважин и задавайте (чуть больше максимального значения) |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Лира, Грунт(3-й метод расчета) | Krotokot | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.02.2019 11:57 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
