Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 10.09.2019, 10:00
kostik-b124
Я бы для начала проверил расчеты
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Слишком большой распор для пролета 8м.
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:00
SHAMEN
Offtop: Зря ты свой "курятник" на этот форум выложил. Тебе надо бы на какой-нибудь "хоумхаус".
А здесь разнесут в пух и прах. Основной вывод: разобрать всё, включая фундамент, сделать нормальный проект и к постройке привлечь какой-нибудь "мост-гидро-строй"
Так и хочу чтобы критика появилась по моему "курятнику".
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:04
Бахил
Царицын
Как выполнено перекрытие мансардного этажа? Вполне возможно, что оно выполняет роль "затяжки".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:05
SHAMEN
Пустотные плиты. Они на отм +3,3. Т.е. с кровлей никак не связаны.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:10
Бахил
Царицын
Нужен разрез.
Я бы поставил стойки и ушёл от распора.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:13
SHAMEN
Нужен разрез.
Пол затяжки?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:14
#27
kostik-b124
Высота стены слишком большая чтобы передать распор на перекрытие. Распор принимают продольные стены и передают его на стены поперечные. Но кирпичная стена 380 мм не выдержит распор 2,3т
Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#28
eilukha
Если по факту распор не воспринимается, а в расчётах предполагалось, что он воспринимается, то и сечения ног будет недостаточно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:19
#29
SHAMEN
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
А вертикальная составляющая от нагрузки будет уменьшать горизонтальную составляющую?
Почему по факту он не вопринимается?Через мауэрлат на стену
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:23
#30
kostik-b124
Ваша стена не может держать такой распор, потому и не воспринимается
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:28
#31
SHAMEN
Какие ваши предложения?
SHAMEN вне форума
#32
Vasisualiy
Центральная стена после первого этажа становится ненесущей, т.е. с 380 мм переходит на 250. Да и пролет 6 метров, чтобы кинуть какой то коньковый прогон, скорее всего дерево не прошло бы.
Дерево выдержит. Сделать шаг пореже либо сечение увеличить. На крайняк сделать центральную ферму и на неё ложить страпила и дополнительную распорку воткнуть чтоб поделить на два пролёта. И тогда бы не надо было ни связей втыкать и распора бы не было такого. Решение типовое в каждом учебнике описано. Но это если уж хочется трудностей в жизни.
Vasisualiy вне форума
#33
eilukha
мауэрлат
- это прокладка ничего не даёт.
на стену
- кладка - это детские кубики, только побольше и потяжелее, могут воспринять только сжатие.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:29
#34
kostik-b124
Проверить расчеты.
Непрочитано 10.09.2019, 10:31
#35
DonMof
Работа
Немного ошибся. Горизонтальная составляющая 2,3 тонны, вертикальная 1,4 тонны.
Воспринимается мауэрлатом 150*150 и соотв. кирпичной стеной.
Это горизонтальная и вертикальная на м.п. или от одной стропильной пары? А затяжка - как декорация получается? Опорные узлы и кладка такие значения распоров не потянут, это не упоры и железобетон.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
#36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Опирание стропил не по проекту, нет опорного бруса, который передает распор на мауэрлат.
Поэтому стропило скользящее, расчетная схема иная, сечение ног мало.
Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
Liam вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:32
#37
eilukha
- сделать нормальный проект (усиления) с учётом уже построенного.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:34
#38
SHAMEN
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
на 1 п.м.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#39
DonMof
Работа
на 1 п.м.
Опорные узлы стропильной системы и кладка не потянут такие распорные реакции стропил. Весь распор "перекинется" на горизонтальные "растяжки", а её узлы, как понимаю, пока к этому "не готовы".
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:36
#40
SHAMEN
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Опорные брусы везде есть.Просто это фотоеще на стадии монтажа. Опирание проектное.
SHAMEN вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
