Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 10.09.2019, 10:37
#41
kostik-b124
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Поперечная стена вроде есть, перекрытие ж/б.
из опыта. не выдержит стена толщиной 380 мм распор в 2т, при расстоянии между поперечными стенами 6м, а материал перекрытие вообще никакой роли не играет в данной ситуации
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:41
#42
SHAMEN
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Может ли вообще возникнуть распор в уровне мауэрлата в 2 тонны,при таких пролетах и нагрузках еще и с учетом работы затяжки...
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:43
#43
kostik-b124
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Я вам об этом уже не раз писал: при вашем пролете - ооочень сомнительно. Начните с проверки расчетов
#44
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Опорные брусы везде есть.Просто это фотоеще на стадии монтажа. Опирание проектное.
Значит все нормально.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 10:46
#45
SHAMEN
А какую роль в данном случае выполняет опорный брус?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 10:59
#46
v.psk
Псков
Тут уже очень много сообщений.
Резюмируя- если сомневаетесь, надо проверить расчеты.
Конструктивно от каждой стропильной ноги скрутку к плите перекрытия, можно в паз.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 11:06
#47
SHAMEN
А скрутка для чего?Только на отрывающую силу ветра?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 11:39
#48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Очевидно, для передачи распора.
Очевидно, чтобы крышу не сдуло.
Если мауэрлат закреплен к стене шпильками длиной на глубину 600 мм и более, то скрутки не нужны.
Liam вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 11:52
#49
Дмитррр
НЛО
Выдержит или нет, надо считать, но мне лень, да и некогда. А ответов наглазок и без меня дали уже много))
Проект кровли
Узел опирания очень глупый (студент без опыта делал что ли?). Называется "корова на льду". Можно было упереть стропила в нижний брус, чтобы не только болты с саморезами держали эти ноги от разъезжания в стороны? Небольшой врубки на брусе и/или на стропилах хватило бы. Хотя там опорный брус есть, просмотрел сходу - тогда ладно - сойдёт.
А как расчёт других узлов? Что собой представляют узлы на коньке крыши и узлы затяжки?
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:00
#50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Опорный брусок как раз и является альтернативой врубке. Решение распространенное.
Liam вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:03
| 1 #51
eilukha
- для узлов с нулевым распором.
eilukha на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:07
#52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Почему же нулевым? Как минимум, 14 гвоздей.
Liam вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:19
#53
v.psk
Псков
Я написал выше ещё и про вариант усиления, то есть как бы конструктивное армирование растянутого волокна кладки.
v.psk на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:27
#54
eilukha
Почему же нулевым?
- потому что кладка не работает на горизонтальные нагрузки.
eilukha на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:33
#55
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Работает, на изгиб по перевязанному сечению
Liam вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:35
#56
eilukha
- а на срез тоже армировать? Эпоксидкой пропитать насквозь?
eilukha на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:39
| 1 #57
DonMof
Работа
Вложение 217673
Судя по исходным данным и листу проекта до "перевязанного сечения" дело не дойдет.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2019, 12:43
#58
SHAMEN
Узел затяжки: гвозди+шпилька м14
Соединение стропильных ног в коньке: пластина металлическая 300*100 с двух сторон
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
По вашему мнению никакого усиления не требуется?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 12:46
#59
eilukha
- а где контрфорсы в стенах?
eilukha на форуме
Непрочитано 10.09.2019, 12:55
#60
DonMof
Работа
Про усиление я не говорил. Я имел ввиду, что шаг поперечных стен - под 6 м. Если распор действительно 2 тс/м.п (что вполне возможно для IV-V снегового района) то кладку стен под мауэрлатами скорее "срежет" по горизонтальному неперевязанному шву, чем она начнет работать на изгиб по перевязанному
DonMof вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
