20.11.2012, 06:03 | #1 | |
Противопожарные расстояния между башней связи и контейнером
инженер конструктор
Красноярск
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
??? Это как?
Вы табл. 1. прим.2в. посмотрели? Контейнер проектируемый. Какая степень огнестойкости у Вашего контейнера? Должна быть не менее III |
Вы только эксперту не говорите, что у Вас башня III степени огнестойкости)))
Пришлось самому нормы в голове освежить... См п. 3.25 прим. 2 гласит: ...Если в зоне возможного затенения от высотного сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между ними настоящими нормами не нормируются. Конечно хорошо бы знать на какой пункт эксперт ссылается. |
Учитывая то , что СП является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения (п.1.1), а СНиП II-89-90 обязательным. Ссылайтесь на п. 3.25 прим. 2 СНиП II-89-90.
А для верного попытайтесь в данном СП найти подобный пункт! |
Рязань
Переговорил тут со "старым" ГИПом, который сидел на БС.
Так вот.... Операторные- вопрос никак не урегулирован. По пожарной части домогались очень редко. И всегда, по его словам, был конкретный развод на деньги....Деньги были небольшие. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей | proekt_mep | Отопление | 10 | 29.05.2012 14:17 |
Связи между стойками в деревянном здании | ALEXIY245 | Деревянные конструкции | 1 | 19.09.2009 23:06 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам | novichOK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.05.2009 17:39 |
