Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как организовать ввод ПНД в обводненном грунте?
Непрочитано 30.09.2016, 14:36 #1
Александр Анатольевичъ
Необходимо выполнить ввод в сильно обводненном грунте. Обычная набивная гильза не подойдет, нужен прижимной сальник. Проблема в том, что сальник делают под стальную 57 трубу, а диаметр ПНД - 63мм. Есть какое-то стандартное решение для ПНД?
Непрочитано 01.10.2016, 11:26
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Бентонитовый шнур вам в помощь http://www.aquabarrier.ru/content/view/144/76/
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 10:58
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
У меня вопрос больше касался герметизации трубы в гильзе. Принято решение зазор в гильзе залить герметиком Stopaq, и надеть термоузаживающуюся трубку на гильзу и трубу.
Саму гильзу в стене можно ещё бетонрапидом замонолитить.
Александр Анатольевичъ вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 10:43
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
А вроде сейчас сальники под ПЭ трубы тоже делают. Уже давно с металлом почти не балуются. По сему закладываю герметизацию серийную, а при заказе подрядчиков снабженцы всё привозят под ПЭ.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 08:59
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Можете дать ссылку, кто делает прижимные сальники для ПНД?
Непрочитано 25.10.2016, 10:19
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Сейчас не очень могу. Слегка не у своего компа. На память - Alta Connect. Посмотрите. Если подойдёт, или не подойдёт - отпишитесь.
Универсальная хрень. Вроде и отзывы не плохие. Применял для частника.
B.E.$. вне форума
Как организовать ввод слаботочных кабелей в помещение, при этом обеспечить герметичность внутреннего пространства помещения? rav1 Технологические решения (ТХ) 4 22.06.2016 13:04
Угол внутреннего трения в обводненном грунте ruslanius Основания и фундаменты 6 11.02.2016 22:49
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) sdv79 Справочник команд 0 10.06.2012 17:17
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36
