Система Техэксперт
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Можно ли подключать ИБП в розетку без заземления?
Непрочитано 16.09.2018, 11:22 #1
-=Andrew=-
Добрый день. Купил ибп, в инструкции написано что включать можно только в розетку с заземлением. У меня старая проводка 2-х проводная. Соответственно каковы могут быть последствия, кроме классического поражения током? Может ещё какие-то подводные? Или это дежурная фраза для подобных устройств?
Непрочитано 16.09.2018, 12:05
Komplanar
Ну, стоило бы уточнить конкретную модель ИБП... У меня на двухпроводной проводке ИБП вроде не выпендривались, причём напряжение было от 160 до 260 (пока подстанцию не поменяли), старенький иппон вполне справлялся.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:22
-=Andrew=-
CyberPower BS450E
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 14:31
1 | #4
Tregart
Не будет работать защита от всплесков напряжения, т.к. она работает через грозоразрядники, принцип работы которых основан на сбрасывании опасного напряжения на землю.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 15:15
-=Andrew=-
Т.е. при перепадах будет страдать сам ибп или то, что к нему подключено?
Непрочитано 16.09.2018, 15:36
Tregart
Если возникнет всплеск из-за молнии - сгорит всё.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 21:08
-=Andrew=-
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
А если без него всплеск из-за молнии - не всё? Сейчас всё висит на сетевом фильтре (который стало-быть так-же не фильтрует). Есть-ли разница?
Непрочитано 16.09.2018, 21:52
Tregart
И с ним всё и без него. Разницы нет.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 22:09
-=Andrew=-
Ясно.
В общем хуже не будет, если я его воткну?
Непрочитано 17.09.2018, 13:00
| 1 #10
Tregart
Нет конечно. Полстраны, если не больше, без заземления живет.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 13:17
Komplanar
Как я уже писал, у меня напряжение в сети скакало от 160 до 260-270, так вот, ИБП излишки пытался направить на заряд батареи или вот реально хз, куда он их девал (в течение нескольких минут как-то справлялся), но при напряжении свыше 250 и отсутствии заземления просто через некоторое время вырубал питание, когда уже не мог скинуть излишки в батареи. А скачки напряжения (в сторону превышения 250В) должны отлавливаться если в ИБП, то в самом БП компьютера, либо в нормальном сетевом фильтре. UPD. Сетевые фильтры вроде бы без заземления как раз бесполезны, надежда на электронику ИБП, в котором напряжение должно определяться и соответственно, можно задать интервал отключения при превышении параметров...
Последний раз редактировалось Komplanar, 17.09.2018 в 13:33.
Непрочитано 17.09.2018, 18:20
| 1 #12
Tregart
Komplanar, Вы неправильно представляете себе работу ИБП.
Tregart вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 14:13
ИБП у меня благополучно сгорели в количестве двух штук - горе умельцы в подвале оторвали ноль цепляя освещение на стоянке и... перекос звезды, судя по графикам на компьютерах, перед смертью блоки держали по 290 вольт. Толь защита у них только на низкое срабатывала, толь еще чего, но продержали они это дело почти всю ночь и сдохли к утру. Переключение релейное было в схеме, т.е. прямая связь компьютера с сетью. В городе удар молнии штука довольно редкая - встречался за всю практику лишь раз (правда последствия... 4 пятидесятипортовых маршрутизатора того...)
Думаю основную миссию они и без заземления выполнят.
P/S Будь у меня заземление на домашнем ИБП вышла бы задница: телевизионная антена была воткнута в машину (ТВ тюнер там), ну и покусывался корпус за коленку временами. Полез по делам с тестером и ба! - фаза на корпусе. Начал разбираться - фаза пришла с МТСовского ящика в подъезде по оплетке ТВ-кабеля... Лампу накаливания от него на батарею спокойно засветил в доказательство, когда они мне заявили что "этого не может быть никогда!"
Непрочитано 18.09.2018, 15:01
h5r32
Вот так вот включишь телевизор ,а там может быть все что угодно.
h5r32 вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 15:33
mavik
Казань
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Некоторые утверждают что видят магнитные поля А в полях магнитные огурцы и магнитные помидоры.
mavik вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 05:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Можно, но ненужно
Валериан вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 12:51
Mercilaud
А распределительный щиток в подъезде заземлён? У нас тоже старый дом с 2-х проводной проводкой, но при недавнем капремонте щитки в подъезде заземлили. Я у компа поставил розетку с заземлением, землю провёл от щитка отдельным проводом. Индикатор на сетевом фильтре показывает, что заземление есть.
Mercilaud вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:26
ShaggyDoc
Надо ставить на вводе в квартиру устройство защиты от скачков напряжения. Когда у меня его не было из-за отгорания нуля сгорел ИБП, а также низковольтный трансформатор в микроволновке. В других квартирах погорели и телевизоры и БП компьютеров.
Поставил АЗМ-40 и сделал трехпроводную проводку до квартирного щитка. Хоть знатоки утверждают "Ресанта - говно", этот модуль у меня раза два за год срабатывает. Да других у нас и в продаже не было.
ShaggyDoc вне форума
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
