Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли проектировать без геологии?
Непрочитано 19.06.2009, 11:23 #1
сибир
Архитектор
Типовая сетуация: заказчик строит коттедж или павильон (в общем, мелкий объект), геологии естестно нет. Одна скважина около 100к р. Зачем ему это? А РП очень нужен. И поблизости никто не строился.
Как выйти из ситуации с тз закона и, естессно, чтобы стояло
ЗЫ. Я всегда требую чтобы была геология. Какие еще варианты?
ЗЫ2 Фундаметы как правило мелкого заложения, а глубина промерзания 2метра.
Последний раз редактировалось сибир, 19.06.2009 в 11:29.
Непрочитано 19.06.2009, 11:30
Fellini
Достаточно отрытие неглубокого шурфа - определить грунт основания и наличие воды.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 11:32
сибир
Архитектор
В районе Новосибирска этот шурф сколько стоит, кто-нибудь знает? И может фирмы по геологии?
Или этот шурф можно самому сделать? Но для документации не пройдет.
сибир вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:42
Fellini
Сообщение от сибир Посмотреть сообщение
Да яму лопатой отрыть одному узбеку - убедиться свалка ли это, насыпь иль болото. Для обычного грунта принять R=1-1.5 кг/см2 и подобрать подошву. Геологический отчет не требуется для строительства таких объектов. Хороший заказчик сам должен решать такие вопросы с помощью подрядчиков - необходимость дренажа или замена грунта определяется уже при начале земляных работ. К архитектору не должно быть претензий.
Последний раз редактировалось Fellini, 19.06.2009 в 11:48.
Fellini вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:50
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для motor-serg с помощью Skype™
даже если незначительный объект геология нужна,но как говориться если очень хочется-я делал так по договору перекладывал всю ответсвенность на заказчика : "типа я предлагал ты отказался -если пойдет фундамент сам виноват"
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 11:54
сибир
Архитектор
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Я тоже так делал раньше, мол фундамет посчитаю, но не подпишу, под твою ответственность. Но сейчас требования ужесточились нужен весь РП с фундаментами, и бумажка - обоснование.
сибир вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
у меня хватало сказать что небуду брать ответсвеность -на следующий день скважину били))
Непрочитано 19.06.2009, 11:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
сибир,
Может стоит заказать хотя бы разведочную скважину, характеристики можно примерно прикинуть из опыта, в вот напластование и тип нужно грунта надо знать, да и водичку тоже!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 12:09
Fellini
Подскажите чьи это требования? Кто требует РП и обоснования?
Fellini вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 12:11
osj
проектировщик
Урал
Геология всегда нужна. Но опыт говорит, проектируй такую мелкотню как на насыпных грунтах (лучше 1кг/см2) и спи спокойно. Где вода, заказчег, обычно, знает. И, если грунты хоть и дрянные для данной местности, но относительно однородные, геологи у нас, например, геологию выдают для такой мелкотни уже "завтра". А я им не верю, когда "завтра". Вот и выходит, по-любому, проектируй на 1кг/см2.
osj вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 12:18
@$K&t[163RUS]
osj,
Два года назад влетел впервые на площадке на грунт с начальным просадочным 0,9кг/см2! Был очень удивлен! Ни разу подобного до этого раза не встречал, с тех пор отношусь к геологии с особым трепетом!
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 12:23
сибир
Архитектор
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Администрация требует.
"как на насыпных грунтах (лучше 1кг/см2) и спи спокойно"
А если грунты пучинистые?
Напроектировать то можно, закрыв один глаз, а как легализовать потом?
сибир вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 12:34
Fellini
Ужасно. На наших стройках не требуется даже эскизный проект обычно при площади < 1000м2 и <3 этажей. Просто оформляется паспорт в БТИ.
Пучение обычно при мелкозаглубленном фундаменте решается заменой грунта на крупнозернистый песок или щебень.
С решающей ролью геологического отчета в откровенно неопасных грунтовых условиях я все же не согласен. Результат в найденных значениях сопротивления грунта или осадок может гулять +-30-40% c фактическим. Строят, строили и будут строить.
Последний раз редактировалось Fellini, 19.06.2009 в 12:42.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 12:49
сибир
Архитектор
На наших стройках уже требуется. Вертикаль власти уже чувствуется Правда рабочку еще делают задним числом, если < 1000м2 и <3 этажей. Замена грунта это еще 1,2-1,5 м под фундамент зарываться, заказчик не хочет. И сваи буронабивные не хочет. И вобще хочет, чтобы все бесплатно было.
А геологию требуют жестко сейчас.
сибир вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:15
RomanM
инженер
СНиП 2.02.01-83*
1.4. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа оснований и фундаментов, определения глубины заложения и размеров фундаментов с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.
Проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается.
RomanM вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Градостроительный кодекс.
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:44
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Администрация требует.... Напроектировать то можно, закрыв один глаз, а как легализовать потом?
Вот и ответ на Ваш вопрос. Говорите Заказчику, что требуют. И сразу дайте телефон ближайшей лицензированной изыскательской конторы - пусть сам прочувствует, сколько стоит бумага (отчет).
У изыскательской конторы есть возможность содрать с клиента побольше денег, навязав не минимум изысканий, а все подряд. Вот здесь конечно Вы или другой спец могли бы помочь Заказчику в переговорах с изыскателем.
Ниже минимума изыскатель не опустится - его отчет должен быть правильным, раз подшивается к проекту официально.
Есть и другие решения путем обхода закона по всему узаконению объекта - но здесь уже нужны спецы другого характера.
ilnur
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 13:50
сибир
Архитектор
Спасибо всем. Я в общем так и делаю. Просто хотел удостовериться, что тут без вариантов. Закзчика иногда просто жалко.
сибир вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 14:15
smile157
подождите, но ведь по градостроительному кодексу можно посылать в *опу архитектуру, которая требует проект на коттедж до 3х этажей и до 1500 кв.м:
Статья 51. Выдача разрешений на строительство :
9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов.
Кстати, такую распечатку мы выдаем клиентам, у которых возникают проблемы и они благополучно разрешаются
ДОЛОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
smile157 вне форума
Основание под фундамент тяжелого оборудования без геологии. Serg666xxx Основания и фундаменты 14 22.11.2008 15:03
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
Подбор фундамента без геологии Artiznov Основания и фундаменты 15 31.05.2007 14:01
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
